Старый 20.09.2005, 05:09   #1
Сергей_Самара_mark-2 TC
Сергей_Самара_mark-2 вне форума
Аватар для Сергей_Самара_mark-2
По умолчанию Закисла нарпавляющая тормозного суппорта, подскажите+ 0
как ее вытащить оттудова?
Toyota Mark-II TourerV, 1993 г.-был
Honda Fit 4wd, 2004 г.-есть
Турботойоту-хочу, но попозже
Сергей_Самара_mark-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2005, 17:57   #2
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Наверное надо снимать супорт, как-то его замачивать и разрабатывать, дальше чистить и смазывать спец смазкой. Или я ошибаюсь?.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2005, 07:31   #3
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Снимаешь весь суппор оттопыриваешь пыльник направляющей заливаешь вэдэшкой. А потом берешь ключ накидной на 17 и вращая туды сюды тянешь постепенно на себя за ключ. У меня вот так вышел. Тока лучше спецсмазку используй. Я временно графитовой смазал за неимением спец. Через неделю она уже высохла.
1JZ-GE
alexel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2005, 09:05   #4
Тоесть направляющая просто вытаскиваться должна? а там в какая-то втулка еще вроде присутствует.
Старый 21.09.2005, 11:16   #5
alexel
alexel вне форума
Аватар для alexel
Если направляющая не закисла, то она выходит как поршень из шприца.
Втулка она же направляющая наверное. Конструкция то проста: штырь в отверстии.
1JZ-GE
Старый 06.05.2006, 08:29   #6
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Бывает, что эти направляющие еще и обламываются при неосторожном извлечении.
Старый 06.05.2006, 20:00   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
втулка, только в нижней направляющей (повторное использование не допускается, поэтому закажи заранее)....
кстати она резиновая, и если встала не перекос, то запросто может фиксировать суппорт
зы. я себе уже заказал две втулки... через недельку приедут.....
зызы. чуть не забыл.... у типа 1 (с одним поршнем) - 1 втулка на нижнем суппорте,а у типа 2 (с двумя поршнями) ДВЕ и причем разные на верхнем и нижнем.....
Старый 10.05.2006, 05:56   #8
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
Насчет крутить туда сюда, у меня после такой процедуры она сломалась и там и осталась, действенный способ, в тиски зажать саму направл., так что бы суппорт внизу был, и по суппорту долбить молотком, за 5 мин. у меня вылезла.
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2006, 08:50   #9
Аватар для
По умолчанию
У меня сломалась направляющая, когда пытался открутить. Высверливал. Вторую сломал специально - тоже высверлил. Купил новые, смазал графитовой смазкой (на высокотемпературную жаба задушила), поставил и - тормоза не узнать. Что назвается "колом" встает)
Старый 10.05.2006, 09:32   #10
LEXX (TOURERV 90)
Vl графитовую... не лучший вариант, много об этом говорили уже, у меня она в пластилин превратилась после 500км. Да нет уж и дорого, 5 гр. 65руб. на 2 суппорта
Старый 10.05.2006, 12:34   #11
Аватар для
По умолчанию
... я нашел только по цене около 130 руб./на один суппорт - черная такая смазка в кулечке. На 4 - соответственно около 500 руб. Поэтому не стал покупать - лучше сделаю профилактику.
Старый 10.05.2006, 13:40   #12
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
У меня проблема! Не могу извлечь эти гребаные направляющие суппортов. Из 4-х шт. только две удалось извлечь. Что только не делали и замачивали в керосине и салярке, истучали и тянули. Крутить не стали т.к. боялись поломки направляющей. Каккие есть еще способы
Старый 10.05.2006, 13:50   #13
LEXX (TOURERV 90)
В сервисах их греют конкретос , но потом полюбому новый палец мутить и резинки
Старый 10.05.2006, 14:15   #14
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
LEXX (TOURERV 90)
Была такая мысль, греть. Резинки есть, точнее ремкомплект, а вот новых пальцев нет... Неуверен, что они есть в наших магазинах в наличии
Старый 10.05.2006, 14:54   #15
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
Я отмачивал wdшкой, срезав пыльник, обстукивал совсех сторон, особенно сверху, и пытался расшивелить, один вытащил, один сломал...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2006, 14:57   #16
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Так я и так больше 12 часов замачивал в керосине. Может еще откиснет...
А так я в ступоре, что делать?
Старый 10.05.2006, 15:03   #17
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
Самый крайний вариант высверлить, заказать, а пока идет, поставить от газели...подходит как родная
И попробуй всетаки не керосином, а чемнить из современной химии, может получше будет
Старый 10.05.2006, 15:07   #18
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Вот это уже как вариант. Вобщем полюбому придется направляющии заказывать...
Что есть современная химия? ВД-40 или что-то еще?
Старый 10.05.2006, 15:18   #19
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
wd - она универсальная, он у меня просто под рукой тогда была...а так я б ченить специальное взял типа такой http://permatex.ru/pc/188.htm
тока известной фирмы, а не невнятного производителя...
Добавлено спустя 4 минуты:
попробуй еще сильно постучать сверху какбы вбивая палец в суппорт может стронется...
Старый 11.05.2006, 05:29   #20
Аватар для
По умолчанию
То же была проблема с направляющей.Одну расшевилил,а другуя хоть бы куй.Чет тока неделал:и мочил сутки,и обстукивал,и кипятил
Была да же идея просверлить с обратной стороны дырдочку и,например сверлом,выбить!А дурдочку залепить холодной сваркой!
Корче сломал .Пришлось высверливать.Токарь выточил новую,смазал литолом. 10 месяцев и 30тыс прошло-все ок!
Если не шевелится,то не доводите дело до облома,т.к сломанный конец труднее высверливать
Максимальный размер тормозного ротора и суппорта sde-41 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 2 12.04.2011 02:53
Суппорта от ENR33 подскажите NIK81 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 17 07.01.2009 09:50
Закисла направляющая переднего тормоза g@RRy Подвеска, рулевое управление и тормозная система 19 08.07.2008 19:54
Смазка тормозного суппорта. Инфа. Romen Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 15.11.2006 18:29
Замена тормозного шланга... сложно? Rega Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 23.06.2006 09:30
