Старый 28.12.2007, 09:48   #1
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
По умолчанию Процесс замены подушек на 1G-FE 0
Кто менял, расскажите по-подробнее, как это делать.
1. В какое место лучше подпирать двигатель снизу?
2. Не порвется ли от перекоса противоположная подушка?
спс
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 13:32   #2
Sumer
Sumer вне форума
Аватар для Sumer
По умолчанию Re: Процесс замены подушек на 1G-FE 0
Сообщение от Слесарь
спс
Да опишите кто нибудь процесс!
JZX100_1JZ-GE продал
Sumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 15:01   #3
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
Рассказываю:
1. Снимешь крепления с радиатора
2. Снимаешь кожух пропеллера.
3. Откручиваешь подушки сверху.
3. лезешь под машину откручивать гайки с обеих подушек длинной головкой (вроде на 17). Отверстия заглушены резинками вроде (давно менял не помню точно)
4. под поддон подкладываешь прочную широкую деревяшку.
5. домкратишь осторожно, проверяя чтобы лопасти вентилятора не повредили радиатор, под деревяшку ближе к той стороне, которую менять, до готовности подушки к выходу.
если менять и другую сторону, то передвигать домкрат.
Я менял так. все получилось.
зы. подушки лучче оригинал. асва дубеет сильно на морозе. я ошибся.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998
Коток вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 18:29   #4
Слесарь TC
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
А задняя подушка не будет мешать? (может ее тоже ослабить?)
Какая подушка с бОльшей вероянтностью убита, левая или правая? (я купил тоько одну пока)
Старый 28.12.2007, 21:20   #5
KorneL
KorneL вне форума
Аватар для KorneL
мне сегодня оби проговорили в сервисе, думаю не целесообразно менять одну, уж лутше пару махнуть и забыть об этом.
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004.
KorneL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 06:20   #6
Коток
Коток вне форума
Аватар для Коток
Я менял все 3 сразу. Задняя не мешает. На ней угол подъема смешной выходит. Мешают друг другу только передние. Поэтому их надо обе отпускать.
Для себя я решил, что передние лучше менять обе сразу.
Заднюю я менял последней. с ней проще всего.
под коробку через широкую деревяшку чуть домкратишь. далее все окручиваешь, меняешь, закручиваешь.
МВ W210 E240'1998
Старый 29.12.2007, 06:31   #7
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
менять надо 2 сразу, т.к. если одна убитая, то и вторая быстро кирдыкнется, т.к. нагрузка на неё возрастёт из-за убитости первой
матовый турбодиван jzx90 М/Т
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Леха GS300
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 12:58   #8
Sumer
Sumer вне форума
Аватар для Sumer
Сообщение от Коток
Рассказываю:
Спасибо попробуем поменять а оригин. сколько стоит примерно?
Старый 29.12.2007, 15:44   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Sumer
70-90$
Старый 01.01.2008, 12:43   #10
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
А не проще ли домкратом под лапу крепления двигателя подпереть?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2008, 00:10   #11
KorneL
KorneL вне форума
Аватар для KorneL
до сих пор не поменял подушки, ну сегодня на очередной диганостике нарочно спросил продиагностить их на подъёмнике, сервис не офицалы, но приемлимый, скзали что в идели они ломиком поднимали движку с подёшек, сам даже пошёл глянул, вроди норм. может быть что они внешни хорошие а в реле уже кончились... ? а то уж даже призадумался, а был уверен на всё 100! тогда почему на холостых машина выдаёт вибрацию, на драйв так ещё слиьней... или подушки там гидравлические и мало вытекло?
Есть: BMW E60 2004.
Старый 09.02.2008, 07:14   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
подушки маслянные.....
Старый 09.02.2008, 10:20   #13
KorneL
KorneL вне форума
Аватар для KorneL
Сообщение от Falcon
соотвественно они могли вытчь и плохо выполнять свою функцию? хотя визуально вобще как новые, но когда движку поднимали, поддивая ломиком, то они ещё поскрипывали...
Есть: BMW E60 2004.
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ GLSGCO Автоматическая и механическая коробки передач 4 28.06.2012 12:51
Замена подушек Aman Автоматическая и механическая коробки передач 11 19.11.2011 18:04
Владивосток-Москва. Как ускорить процесс постановки на учет? Zell Правовые вопросы 11 21.01.2008 15:53
процесс покупки автомобиля, помогите новичку pilot-D Выбор автомобиля 35 09.01.2008 19:39
После замены подушек двига-стук.. Пересвет Техническое обслуживание и ремонт 4 06.11.2007 07:52
