28.12.2007, 15:50 | #1 | ||
Узнал причину расзода за 20 литров...
вобщем каконец я съездил в хороший сервис, где люди занкомы с марками и прочими авто, не как у официалов только новые камри и пр... Вобщем дигностика нчалась с компьютерной, ошибок не выдал... далее замена состава выхлопных газов, потом замена компресси, везде 13 сказал, я почти всё время стоял и наблюдал за процессом, не поёшл в комнату отдыха ещё какие-то электрические штучи подключали к машине, сори не знаю как называется оборудование, ещё смотрел на ремень ГРМ и каким-то прибором проверял, он в определённый такт он моргал, как стробоскопы и механик смотерл в этот момент на ремень или на зубчики его вобщем диагноз: вся по электирки, все датчики и пр. работаю отлично, не лямда и не что-либо ещё, свечи и фильтры хорошие, и т.д... вобщем приговорил мне шкив VVT-I и сальника, далее я спросил что у моего занкомого была пролема в муфте VVT-I, сказл что это оно и есть и возможно что когда меняили ГРМ (предыдущий хозяин в тайотовском сервисе менял...) чуть смещено что-то там не помню, вобщем так, не совсем корректо написал, но просто не знаю тонкостей всех этих и ещё приговорил мне опоры двигателя, т.к машиа имеет детанацию и на полном приводе т.к есть редуктор с переди они умирают быстрей...
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
28.12.2007, 16:46 | #2 | ||
KorneL
так причину то устранил ???
Toyota Chaser GX-100- Был
28.12.2007, 17:27 | #3 | ||
у меня 20 литров зимой кушал без проблем 92го
летом расход меньше процентов на 15. ну и все от массы ботинка зависит - если не давить, то можно и в 14 уложиться. Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: просто не могу понять - какая связь между муфтой ввти и расходом? если бы фазы гуляли, то это было бы заметно в поведении машины. |
28.12.2007, 20:55 | #4 | |||
28.12.2007, 20:56 | #5 | ||
KorneL
не осилил... причина то где?
28.12.2007, 21:08 | #6 | |||
вобщем я не особо знаю что и как назвается и что это такое он многое смортел и вот сказал что когда ремень грм меняли то ошиблись метками вроди, там 30 градусов свободного хода, и по этому я так понял что бензин переливает когда это не надо (вроди это и есть фазы газарасперделения) . ещё есть звук какой-то когда оборотами играться из этого места где эта муфта, не могу понятль муфта и шкив ввти это тоже самое? показвал визуально мне, это номер 13523P №1 судя по ссылке http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=3116
28.12.2007, 21:14 | #7 | ||
я фигею с таких тем.....
28.12.2007, 21:17 | #8 | |||
28.12.2007, 21:29 | #9 | ||
ты наверное сильно удивишся, но бензин льется из инжекторов
если динамические характеристики не вызывают нареканий (машина не тупит), то дело имно не в валах. попробуй сменить стиль езды (кроме шуток). 20 литров у меня бывало, хотя в основном за 18 не залезало трасса 10 при 100-120, 12 при 140 город от 14-15 до 18 полный привод и 1,5 тонны массы делают свое дело |
28.12.2007, 21:32 | #10 | ||
т.е. если посылают и не дают смотреть -- казлы если говорят душевно и не гонят -- нормальные люди и проблема, стало быть, решена 30 градусов ошибки в грм в таких случаях о расходе вааще не говорят
28.12.2007, 21:38 | #11 | |||
28.12.2007, 21:45 | #12 | ||
возможно действительно дело в ввти. Было такое же на селике у меня. Расход тож космический был. Не знаю как на атмосферниках, но турбо движках не правильная работа ввти заметна очень. Как будто турбина отключилась. Было такое и на турере, но тут уже не правильно работал клапан ввти. По поводу расхода могу сказать, что мой турер при тапке в пол жрет около 20. Не поверю, что у меня с атмосферником расход одинаковый
http://www.turbo-v.ru
28.12.2007, 21:47 | #13 | ||||
просто не понимаю совападения, у моего знакомго как я уже писал на крауне в другом сервисе тоже приговорили муфту ввти! я дмал что похоже на праду, я смотерл за процессом что он делал и сам слышал что когда он снял пластиковый кожух что дало обзор эти шкивов и ремня то при определянных обортах там какие-то звуки идут не нужные... механник был как мне показалось знающий, мне его советовали! про 30 градусов это он просто скзал что там свободных ход, это не значит что ошибличь там на столько, я бы уже на неё не ездил... можт ошиблись чуть, я сам не понимаю как это всё свзязаао ещё раз отмечу что замерияли выхлоп, лишнего топлива не выпёлывает. куда этот бензин она поглащает Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Цитата:
28.12.2007, 21:51 | #14 | ||
KorneL
у тебя двиг случаем не д4 в смысле не ФСЕ? А то в каталог в падлу лезть
28.12.2007, 21:51 | #15 | |||
28.12.2007, 21:58 | #16 | ||
давай думать. Система ВВТИ имеет такое свойство засираться от не качественного масла. Сам разбирал и видел. Так что эта поломка более чем возможна. Единственное, что странно, что смесь не богатится, иначе все на свои места бы сразу встало
Добавлено спустя 3 минуты: У меня калдина с д4 уже 2 года проблемм нету. Тьфу-тьфу. На эту тему много раз писал тут, повторять не хочу. Скажу, что все это гонево,ибо двиг очень хороший
28.12.2007, 22:10 | #17 | |||
28.12.2007, 22:50 | #18 | ||
по этой схеме ты принцип работы ввти не поймешь
Вот тут посмотри, вроде понятно все расписано http://www.autodata.ru/st/06_vvti/vvti.htm
28.12.2007, 23:10 | #19 | |||
28.12.2007, 23:16 | #20 | ||
вообще, очень странно, что у тебя смесь в норме и ошибок никаких нету. Даже если не по меткам ремень выставлен или не правильно работает ввти, то бензин должен же куда то деваться в таких объемах. Выход у него только один - в трубу. Выкрути и посмотри свечи. Обрати внимание на характер и цвет налета. Как кстати машина на холодную заводится?
Не запускается ДВС. Помогите найти причину! | Юрец молодЕц | Двигатель | 3 | 19.07.2012 07:30 |
Help! Помогите определить причину! | Andrei LX-80 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.10.2010 07:25 |
20 литров расхода по городу на марке 115-м 2.5 это нормальн? | KorneL | Двигатель | 25 | 10.12.2007 12:20 |
разгадал причину стука | artem-757@mail.ru | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.11.2007 17:22 |
