29.12.2007, 06:27 | #1 | ||
Вопщем товарисчи тема такая - пришел как то утром в металлический гараж, где мой Марчелло 100 с 2,5 литра стоит, завожу, ан нет, бесполезно, не хочет ни в какую,Ю ладно думаю, пусть отстоится а потом в теплый денек и заведется, нифига, несколько раз приходил пробовал, пока не посадил аккум, и видимо свечи залил(
В общем на трос и на СТО, акум на зарядку, свечи на замену, решил не тратится и взял обычные DENSO k16tr11, снимаем свечи, а там ТАКОЕ, свечи залитые не только бензином но и маслом, пять свечей, одна вообще такое ощущение, что ее в банке с маслом смочили( ВОПРОС ЗНАТОКАМ - че за херня? До этого случая масло воообще не жрала, от змамены до замены уровень стоит как влитой. В поиске уже был, насколько понял либо: маслосъемные колпачки; кольца; прокладка крышки клапанов... Но все равно скажите свое авторитетное мнение! |
29.12.2007, 06:51 | #2 | ||
Yangut да всё нормально. Суши горшки,заводись и в путь.Хорошо бы ещё маслицо поменять.
Просто бензан через горшки попало в поддон,перемешался с маслом и через колпачки попало в горшки...бывает. |
29.12.2007, 07:12 | #3 | |||
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
29.12.2007, 12:56 | #4 | |||
JZX100_1JZ-GE продал
06.01.2008, 08:14 | #5 | ||
Вообщем было такое: после замены свечей двигатель троит, перебои в работе, хрипит и сипит. Новый год встретили и поехали опять на СТО, вскрытие - свечи по нвой в масле, диагноз - прокладки крышек клапанов. и действительно с внутренней стороны все в потеках масла, оказалось что прокладки были прохудившиеся и когда пытался на холодную завести их продавило, и после этого кидало на свечи. На СТО новой оказалась только правая прокладка, левую посадили старую хорошо промазав герметиком, на данный период пробег три дня вроде бы полет нормальный!
06.01.2008, 10:14 | #6 | ||
чёто не вьеду причём прокладки клапаной крышки .
или ты имееш в виду свечные колодцы
Toyota Chaser 99 был
07.01.2008, 02:22 | #7 | ||
лёка 40
На 1JZ две клапанные крышки и свечи находятся как бы в углублении между ними. Там нет трубок с сальниками как на 1G-FE
07.01.2008, 07:22 | #8 | ||
всё ясно понял
залил свечи в мороз | Aleksander | Двигатель | 125 | 29.12.2018 12:30 |
Приболела моя ариста! Не знаю на что думать... | JIexa | Техническое обслуживание и ремонт | 35 | 30.03.2012 11:50 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
попал на права (сам виноват) не знаю чего делать. | Banzai | Правовые вопросы | 27 | 18.07.2007 12:19 |
