29.12.2007, 07:58 | #1 | ||
Короче куча проблем:
вот решил все в этом разделе написать 1. С утра при заводке, горит лампочка масла, мигает, затем, минут через 5 вроде тухнет, что то в это время сильно стучит в районе ГБЦ - х.з. мож масло херовое. 2. Авто реально тупит: 2.1. Разгон с места тапку в пол - 16 секунд, как на жигулях 2.2. С коробасом не пойми чего, - даже при интенсивном разгоне с 1 на 2 вроде нормально, потом очень быстро 3,4 и блокировка ГТ, и все это на 40 км/ч, при выключенном овердрайве такого вроде нет. 3. При скорости 80 начинается очень сильное биение руля, кидаешь на N вроде поубавляется 4. Гудит что-то в районе коробы, то ли выхлоп просрало, а мож что еще? 5. Расход в городе - 17 л. Кароче что-то меня все это подзаипало, все говорят да продай и парься, но блин - не дело это просто спихнуть, а мож действительно, я слишком придираюсь к машинке. Chaser 1G-FE BEAMS 1998 AT
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
29.12.2007, 08:10 | #2 | ||
Sanech
Уровень масел в коробке,движке? Диагностика что показывает? Сход-развал? На яму заезжал? Выхлоп сифонит? Минут 5 не гаснет лампочка?
[b]???????[/b]
29.12.2007, 09:29 | #3 | ||
в движке чуть ниже верхней отметки, где-то на 1-2 мм
в АКПП - никак не могу нагдеть до нужной температуры (холодно однако), ну ты сам знаешь. Диагностика - чек и ОД мигают бесконечно Сход-развал, а где можно нормально у нас сделать и скока стоит? На яме снизу вроде последняя банка урчит, а когда в салоне сидишь такое ощусчение что, где-то в районе штанов шумно. Кстати, выехал на трассу влупил ей пиз-лей, вроде нормально стало переключать передачи, но все равно такое ощущение, что есть букс, и весь этот гемор после замены масла в коробе. мож чето-где то в гидромозгах засралось, и где у нас в городе нормальные мастера есть? в смысле чтоб коробас посмотреть.
29.12.2007, 15:47 | #4 | ||||||||
Проблем холостой ход 1000об.мин?????????? | madkostyn | Электрооборудование кузова | 20 | 20.01.2013 09:45 |
Проблем холостой ход 1000об.мин?????????? | madkostyn | Двигатель | 7 | 20.03.2011 11:29 |
Комплекс проблем на 1JZ-GE- VVT-i | EXXIK | Двигатель | 26 | 01.10.2009 18:14 |
Есть проблем или нет? | Sanech | Двигатель | 10 | 21.12.2007 14:29 |
с*ука на четвере добавил мне проблем... | PriMu$ | Правовые вопросы | 24 | 09.11.2006 09:55 |
