29.12.2007, 22:16 | #1 | ||
подскажите кто ставил тормоза со скайлика на марк2
Жить нужно хорошо, и делать это нужно прямо сейчас!
29.12.2007, 22:49 | #2 | ||
че подсказать, имена?
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
30.12.2007, 02:46 | #3 | ||
Я ставил на Субару. Думаю, технология ничем не отличается. Еще знаю человека, который поставил на MR2 и сделал из цельных субаровских тормозных дисков составные.
Или интересует что-то конкретное?
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
30.12.2007, 06:10 | #4 | ||
Ну я езжу постоянно на суппортах от 32 гтра, диски родные от турика, как показала практика от 32гтра диски хуже.
Если от 33 или 34 Брембо то там уже диски желательно отдельно под турер покупать, у них посадочное отверстие 62мм а на гтре 68. Ну и диски после такого далеко не все подойдут, должен быть хороший выгиб на спицах под суппорт, от 32 только на 16 от 33-34 на 17. |
30.12.2007, 06:30 | #5 | ||
СТАС как поставил супорта что переделывал расскажи по подробнее есть желание замутится с тормозами незнаю что поставить супровские очень дорогие вот думаю с гтэра или цельсора на нём тоже 4-х поршневые стоят
30.12.2007, 10:23 | #6 | ||
LEO
Надо делать полностью проставки, перед и зад. |
30.12.2007, 12:57 | #7 | ||
как выглядят проставки есть чертежи?
30.12.2007, 14:07 | #8 | ||
Стас, видел твои марк с ниссаносвкими тормозами - скажи, есть ли смысл заморачиваться ставить от ниссана ? (как в твоем случае)
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
31.12.2007, 05:46 | #9 | ||
MAXIMUS-NSK
Есть смысл, тормозит лучше. Колодки менять ощутимо проще. |
31.12.2007, 11:49 | #10 | ||
что нужно для установки таких тормозов на JZZ 30 ?
01.01.2008, 04:59 | #11 | ||
MAXIMUS-NSK
Достаточно купить суппорта и изготовить проставки, а можно и целиком кит у меня купить, под ключ на Соарер, с передними супровскими роторами на 324мм, под 17" литьё.
AE85.
JZZ30 был. |
03.01.2008, 11:18 | #12 | |||
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
Подскажите по тормозам | Korben | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 29.07.2013 22:38 |
Люди вопрос по Тормозам. | ЗАПРАВЩИК | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 28.04.2011 12:27 |
ВОПРОС ПО ТОРМОЗАМ | detroit | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 08.03.2011 03:45 |
Вопрос по тормозам. | zemlianin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.06.2009 12:01 |
Вопрос по тормозам | GraFF Balu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.03.2009 09:04 |
