30.12.2007, 05:37 | #1 | ||
Всем привет, я понимаю что у всех настроение 31. Но таколй вопрос. Купил машину, Chaser SX-90 в системе охдлаждения что может быть? ТОСОЛ или Антифриз??????
Что лучше? Печка стала МоСг делать, и не греет сильно |
30.12.2007, 07:29 | #2 | ||
У меня было на предидуще машине такое
есть несколько причин - при неправильно замене - антифриз испортился (разл смешения и прочее) вплоть до лохмотьев в жидкосте. - карозия покрыла печку - это было у меня - за 1000 р промыли печку отдельно - показали целый стакан отложений и накипи как в чайнике. - причем жидкость протекала хорошо через печку. Выворд использовать качественую ОЖ что не коррозирует с алюминием.
30.12.2007, 09:38 | #3 | ||
Должен быть антифриз
30.12.2007, 10:03 | #4 | ||
Жека - Астраханский
а тосол это не антифриз?
30.12.2007, 10:16 | #5 | ||
Falcon
насколько я знаю это немного разные житкости
Toyota Chaser GX-100- Был
30.12.2007, 10:19 | #6 | ||
Makc
да? интересно.... а насколько я знаю... Тосол - это название советского антифриза.....
30.12.2007, 10:32 | #7 | ||
В традиционных охлаждающих жидкостях, к числу которых относится и Тосол, защиту металлов от коррозии обеспечивают силикаты, бораты, нитриты и др. Существуют рецептуры, где эту функцию выполняют фосфаты, амины и некоторые органические соединения. Выпускаемые сегодня в России охлаждающие жидкости отличаются по составу от первоначального варианта Тосола, который был создан специально для первых Жигулей. Однако, принципиальных отличий, к сожалению, нет, это, как и раньше, традиционная рецептура.
Метасиликат натрия, который многие используют для защиты алюминиевых сплавов, является достаточно эффективным ингибитором, но для современных двигателей с более высокими рабочими температурами и более плотными тепловыми потоками уже не очень подходит. Даже если использовать стабилизаторы силиката, полностью преодолеть проблему образования геля, который может приводить к закупорке радиатора, не возможно. Кстати, практически ни один отечественный производитель ОЖ не использует стабилизатор силиката. В качестве ингибитора кавитационной коррозии в традиционных рецептурах обычно используют нитрит. Помимо того, что он может взаимодействовать с аминами и образовывать канцерогенные вещества, он имеет и другие недостатки. Главный недостаток – это быстрое расходование ингибитора. Выполняя свою защитную функцию, он переходит в неактивные формы. С другой стороны увеличение его концентрации приводит к коррозии алюминиевых сплавов и припоя. В Западной Европе и Северной Америке выпускаются специальные дополнительные пакеты ингибиторов коррозии для коммерческого транспорта, а также тестовые наборы для мониторинга содержания быстро расходуемых ингибиторов. Это значительно усложняет обслуживание грузовых автомобилей и автобусов, но альтернативой в случае использования традиционных охлаждающих жидкостей может быть только частая замена ОЖ. Из этого следует вывод для наших автохозяйств, если они применяют Тосол, то менять его нужно очень часто (при больших пробегах это может быть два раза в год). Дополнительных пакетов присадок и, тем более, тестовых наборов у нас никто не предлагает. Значительно лучше проблему защиты от коррозии всех металлов системы охлаждения решают охлаждающие жидкости - антифризы нового поколения с пакетами ингибиторов коррозии на основе композиции солей моно и дикарбоновых кислот (карбоксилатная технология). Над этими рецептурами ряд ведущих производителей ОЖ работают уже с начала 90-х. В составе ОЖ нового поколения разных производителей есть различия, но принципиально это жидкости, которые значительно превосходят по своим эксплуатационным свойствам традиционные. Такие антифризы ОЖ содержат в своем составе помимо синергетической композиции солей карбоновых кислот дополнительно ингибитор коррозии меди, антивспенивающую присадку и краситель. Они не содержат силикатов, нитритов, нитратов, фосфатов, боратов и аминов. Отличие в работе ингибиторов нового поколения по сравнению с традиционными ингибиторами состоит в том, что они образуют значительно более тонкую защитную пленку на поверхностях материалов системы охлаждения. Расходование ингибиторов происходит только в случае возникновения очагов коррозии. С некоторой степенью приближения их можно считать нерасходуемыми ингибиторами. И именно поэтому ОЖ нового поколения выдерживают сроки эксплуатации до 5 лет. При этом, очень важно иметь ввиду, что в пределах рекомендованного срока эксплуатации эти жидкости обеспечивают более высокую эффективность защиты всех материалов системы охлаждения, чем традиционные, эффективность которых быстро падает по мере расходования ингибиторов. Кроме того, более тонкие защитные пленки ОЖ нового поколения делают более эффективным теплообмен между двигателем и системой охлаждения Falcon название одно а свойства этих жидкостей разное !!!!!
30.12.2007, 10:36 | #8 | ||
1. антифриз = охлаждающая жидкость...
2. В традиционных охлаждающих жидкостях, к числу которых относится и Тосол 3. антифризы нового поколения..... есть продукт и есть марка... и не надо этого путать.....
01.01.2008, 02:18 | #9 | ||
+1 коту в шлеме.
Тосол - торговая марка. И когда спрашивают: "Что льёшь - Тосол или антифриз?", разум начинает бунтовать, потом плюёшь, понимая, что бороться и проводить ликбезы бесполезно и, вместо того, чтобы ответить "антифриз нового поколения", просто выдавливаешь "антифри-и-и-из". Также бесполезно бороться с упорным желанием называть Dexron "дексТроном". Видимо, сказывается влияние слова dexterity - 1) проворство; ловкость; сноровка 2) хорошие способности http://www.oval.ru/ars/16435.html
Toyota Cresta Suffire (2L-TE, LX-90)
01.01.2008, 15:03 | #10 | ||
Falcon
ты ездишь на тосоле. вода тоже жидкость . свойства тока разные. а российский тосол делает чудеса с камазами и мазами кто работал тот знает о чём я. а на антифризи я таких чудес с алюминием не видел.
Toyota Chaser 99 был
01.01.2008, 17:04 | #11 | |||
лёка 40
ещё раз... вроде как русским языком.... есть продукт антифриз (незамерзающая/охпаждающая жидость), ТОСОЛ - это НАЗВАНИЕ одного из анитифризов... доступно написано? у меня залит антифриз ЛИКВИМОЛИ..... качество антифриза ТОСОЛ - меня не устраивает, так же как и не устраивает качество масла Лукойл... Добавлено спустя 3 минуты: Цитата:
и ты хоть знаешь как расшифровывается ТОСОЛ? не надоело тереть глупые вопросы в десятый раз??? читайте фак там всё написано.... Тосол - это название антифриза, не более того! так же как и фанта - название газировки....... и может открою глаза, Ксерокс - это не ВИД устройства, а название ФИРМЫ... само устройство называет КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ.....
01.01.2008, 18:26 | #12 | ||
сам ездиш на антифризе и этим всё сказано.
а што как называеться мне по ровну. но тосол советую тока недругам.
01.01.2008, 18:29 | #13 | ||
лёка 40
ты видимо сам с собой.... разговор, про то, что такое Тосол и что такое антифриз.... а не о том, что ты кому советуешь...... кроме Тосола, есть и другие антифризы, которыми я не пользуюсь, ну и что?
01.01.2008, 18:51 | #14 | ||
Что лучше? Печка стала МоСг делать, и не греет сильно вобще то разговор про это. а это антифриз и причём тут тосол воще не вьеду.
02.01.2008, 08:30 | #15 | ||||
пля.....
02.01.2008, 09:45 | #16 | ||
Falcon
ну если это марка антифриза залей себе тосол. вода это тоже с той темы марка так сказать. нащёт печки не правильно понял здесь либо пробка либо нехватает жидкости либо забита других вариантов нет. и хватит меня лечить своей наукой. я сам славо богу кого хош научу на своём хребту всё почуствовал и антифриз и тосол в том числе.
02.01.2008, 10:12 | #17 | ||
02.01.2008, 11:21 | #18 | ||
Falcon +100
[/b]Жека - Астраханский[/b] НЕ лей *тосол*! Качественных антифризов сейчас навалом!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
02.01.2008, 11:32 | #19 | ||
лёка 40
Ты томат чели? В объяснении Falcon допустил ключивую ошибку. Антифриз - это НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИЗКОСТЬ системы охлаждения. от слова фриз замерзать, анти - не. Получаем не замерзать. ТОСОЛ = антифриз. ТОСОЛ - это лишь бренд. Но под ним следует понимать антифриз со своими свойствами. Вода не может быть антифризом, т.к. она замерзает. Я уже объяснял с выкладками когда-то здесь... Makc назнасение антифриза одно, у разных антифризов иные свойства (антикорозийные, смазывающие, термостабильные и пр..) кто еще что скажет? Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: а антифриз можно назвать как угодно, хоть ТОСОЛ, хоть ЛОСОТ, хоть ГАМНО. |
02.01.2008, 12:31 | #20 | ||
stepp
Ты томат чели? откуда знаешь. и ну вас с вашими антифризами-тосолами. я знаю што антифриз лучше для любого авто. а вы лейти што хотите и будет вам сщастье
Охлаждение на ГУР jz-gte tt | back-191 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 3 | 12.12.2013 12:49 |
Охлаждение двигателя | vsalat | x81 | 0 | 30.06.2012 05:15 |
Охлаждение АКПП. | ~Steam~ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 12.07.2010 08:10 |
Охлаждение jzz30 | IVV | Двигатель | 4 | 03.07.2010 08:59 |
Охлаждение на 4S-FE | fm745 | Двигатель | 11 | 09.11.2009 19:31 |
