30.12.2007, 21:55 | #1 | ||
Добрый день! тема такова! у меня Марк 2 литровый! GX90! Проблема в коробке! Короче вьезжаю я из трассы в город! останавливаюсь на светофоре пытаюсь тронутса а она скачет стучит как сумашедшая... кое как докавылял до дома друга кинул у него под окном! утром приехал завел прогрел ну думаю попробую если поедет ок если нет то буду Эвокуатор вызванивать! поехала!! но еще проехав км 40 ваще перемтала двигатса вперед! гдето на 5000тыс об. еле едет . включил заднюю ... а норме без косяков!!! снял ее купил контрактную поставил а у нее ваще жесть все положения ручки АКПП куда бы я не поставил едет вперед но когда стоит на Р даю газу она раскручивает но очень тупо и неохотно не выше 3000об. а на R сначала ехала вперед а потом перестала но назад ехать не хочеть так же давлю педаль газа неохотно и туго набирает обороты тоже примерно до 3000.ою такое ощющение что ктото тисками поршня зажимает! и на N нейтральной передаче тоже ломитса вперед а не стоит! Обратал внимание что когда стоит на P такое ощущение что и скорость тоже включена!
Че случилось то с ними? подскажите! или что ? которую купил наверно отдам обратно этим гадам в добрые руки))
MARK2 1G-FE GX-90- продал((
Nissan Skyline V35 - купил пока доволен. |
02.01.2008, 15:17 | #2 | ||
SaXoN
Раставь запятые..... Ни хрена не понял...
[b]???????[/b]
02.01.2008, 21:08 | #3 | ||
SaXoN
1. Криво установили тяги управления. 2. Вместо A42DE с электронным управлением поставили A42DL с гидравлическим. |
03.01.2008, 12:39 | #4 | ||
Сам сменил коробку 29-30 декабря, были такие же траблы, как у тебя:
все положения ручки АКПП куда бы я не поставил едет вперед но когда стоит на Р даю газу она раскручивает но очень тупо и неохотно не выше 3000об. а на R сначала ехала вперед а потом перестала но назад ехать не хочеть так же давлю педаль газа неохотно и туго набирает обороты тоже примерно до 3000.ою такое ощющение что ктото тисками поршня зажимает! и на N нейтральной передаче тоже ломитса вперед а не стоит После замены все стало ГУД!! Верни обратно свою "контрактную".
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
05.01.2008, 12:23 | #5 | ||
Да коробку туже ставил что и у меня стояла с электронным управленнием! а вот что насчет контрактной не понял! каму что вернуть продавцам или поставить еще раз ее в замен старой!?
05.01.2008, 13:09 | #6 | ||||
снял ее, купил контрактную - поставил, а у нее ваще жесть.. Так вот, верни ту, которую купил, она не рабочая (сломаная)
GrandG JZX-90
05.01.2008, 18:20 | #7 | ||
ОК! так и сделаю! Народ а где мне купить в Москве или Питрере б\у а то со владика долго ждать! Только не советуйте в Москве "Карплазу" они мне и втулили сломаную! может есть у кого авторазборки напримете!? Буду признателен !
06.01.2008, 07:46 | #8 | ||
SaXoN
чего, в купи\продай мало объявлений?
07.01.2008, 10:40 | #9 | ||
Falcon
скажи плиз есть ли в инете кипу\продай! яж не в Столицах живу)) из Белгорода вещаю
07.01.2008, 14:04 | #10 | |||
http://www.tourerv.ru/forum/viewforum.php?f=7
GrandG JZX-90
08.01.2008, 13:16 | #11 | ||
всем спасибо вроде нашелси человек который поможет преобрести АКПП!!!
ващета я надеялси на мелкий домашний ремонт! но вижу дельных идей и маслей нету! а Жаль!!!
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
Замучали обороты ХХ | mutagenex | Двигатель | 2 | 28.12.2010 00:15 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
