Старый 20.09.2005, 15:33   #1
Mikres TC
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
По умолчанию Стеклоочистители... 0
Такая ситуация: При покупке Марка обратил внимание на шум моторчика заднего очистителя. Забил на это и ездил. Передний был в норме, тихо ерзал, но сегодня при случайном включении переднего очистителя появился ужасный звук, скрежет и щелканье. Разборка толком ничего не дала (кроме потери времени и защелки передней панели), моторчик внутри в норме, смазка есть, ничего не цепляет, но издает противный звук с щелканьем в крайних положениях. Такое впечатление, что щелкает реле (???).
Кто то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте!
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2005, 09:09   #2
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
у меня с передними стеклоочистителями был трабл - закисла одна втулка трапеции и скрипело ужасно и не работало. Снял трапецию, разобрал втулки, смазал все что можео было. Собрал. Сейчас все нормуль.
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2005, 04:39   #3
Аватар для
По умолчанию
Здравствуйте всем! С выпадом первого снега сломались стеклоочистители на ветровом стекле. Просто не работают и все, как будто и не включены. Проверил предохранитель - он в порядке. Что может быть еще? С чего начать?
Старый 22.11.2005, 04:38   #4
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Продавай нах тачку!
Серьезно. Вообще не реагируют на выключатель? А тот ли предохранитель ты проверил?
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2005, 07:01   #5
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от ober
Продавай нах тачку!
Шутку оценил, 5 баллов))
На включение не реагируют вообще, то есть ни звука, ни гула, ни скрежета..., короче, ничего не происходит! Предохранитель смотрел вроде тот (Wiper, 20A). Вот и думаю, что дальше делать...То ли в сервис ехать, то ли еще что...
Старый 22.11.2005, 07:58   #6
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Книжка есть? Посмотри по схеме где что может быть. Спецы будут делать то-же самое. А другие положения переключателя, все работает?
Старый 22.11.2005, 15:07   #7
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
dimk, проверь не мешает ли что щёткам уходить в крайнее нижнее положение (снег, лёд)
шесть по 0.5
Старый 23.11.2005, 04:29   #8
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от Hel S.
Нет, щеткам ничего не мешает.
Сообщение от ober
[b]Книжка есть? Посмотри по схеме где что может быть. Спецы будут делать то-же самое. А другие положения переключателя, все работает?
Книжки нету Переключатель не работает ни в одном режиме.
Старый 23.11.2005, 04:46   #9
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Имею ввиду подрулевой переключатель слева. Ты написал, что ни в одном режиме он не работает, значит смотри сам переключатель. Может он косячить.
Старый 30.11.2005, 17:09   #10
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Если нет то посмотри блок Wiper Control он коричневый такой выше педали тормоза немного.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2005, 20:44   #11
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
Smart, проверь мотор, подай на него питание... если не он, значит предохранитель и переключатель смотри.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67
PASHKINS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2005, 18:18   #12
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Паша я ниче не спрашивал
Разводка на моторе такая 5 проводов:
синий это +
черный с белой полоской это -
синий с белой полоской уходит на блок Wiper Control т.е. это на интервальный переключатель.
Оставшиеся 2 провода это соответственно LOW и Hi положения переключателя.
Но в твой ситуации это мотору пизд?ц...
На руле переключатель не трогай- с ним ниче не бывает, хоть одно положение но работало бы.
Старый 17.12.2005, 06:33   #13
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
Smart, очепятка
Diesel Power M67
Стеклоочистители Phantom Электрооборудование кузова 1 22.01.2006 16:50
