31.12.2007, 13:57 | #1 | ||
климат в режиме AUTO дует в ноги! можноли поменять? машина марк 115 с монитором, как ставлю чтоб дул в другую сторону то режим авто выключается... Думаю можт можно поменять как-нибуть...
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
31.12.2007, 14:20 | #2 | ||
температуру снизь...
31.12.2007, 15:21 | #3 | |||
31.12.2007, 15:23 | #4 | ||
В этом и суть климата.
Жаркий воздух в ноги, затем, по мере нагревания салона воздух направляется в лицо и ноги. Летом всегда только в лицо. Пиши япам, пусть учтут при выпуске следующего марка.
31.12.2007, 15:33 | #5 | |||
01.01.2008, 05:20 | #6 | ||
KorneL
по идее теплый воздух снизу всегда поднимается вверх... поэтому пока салон не прогрет будет дуть в ноги...
02.01.2008, 14:56 | #7 | |||
02.01.2008, 18:50 | #8 | ||
Да есть такой косяк !!! Японцы тупые непредусмотрели что на лобовухе может быть лед !!!)))))
Toyota Chaser GX-100- Был
02.01.2008, 20:29 | #9 | ||
На тойотах при обдуве на ноги поток не 100 %, около 80-70%, остальное на боковые и на лобовуху- ЭТО по книге лигиона на Чайзер в 90-х кузовах
02.01.2008, 21:21 | #10 | ||
северянин
+1
03.01.2008, 02:12 | #11 | ||
KorneL
х.з. у меня сначала в ноги+по бокам+(возможно и на лобовое)... а как темпер наберет, что на климате стоит, то начинает эту температуру держать... меняя положения обдува и топлый/прохладный воздух... на то и АВТОрежим... если ты например 27 поставил, покатался, а потом 23 воткнул ясен пень, что полюбому фронтальный обдув включится и климат начнет охлаждать...
06.01.2008, 17:58 | #12 | ||
Ну не знаю у меня на Кроуне всегда стоит 20. При запкске двигателя воздух горячий и дует вноги потом на лиуо и ноги воздух становиться тёплым.
06.01.2008, 18:05 | #13 | ||
в свете ветки недавно проверил у себя.... за бортом -15 - 18....
машина прогревается (два- три квадратика) режим "авто" - направление "в ноги".... если выкрутить температуру на минимум (около 19 что-ли) обдув переключается на "в лицо", но только в самом минимуме.... едем дальше, авто давно прогрелось... еду минут 30.... снова крутим ручку.. теперь уже, начинает переключаться где-то на 21 в "лицо и ноги".....
06.01.2008, 18:15 | #14 | ||
Falcon
Естественно, авто же прогрелось. В жару, примерно при +28, выставив климатом 27 градусов получаем обдув в лицо. А зимой, при хорошем минусе на тех же 27 градусах в лицо никогда дуть не будет.
06.01.2008, 18:27 | #15 | ||
Авторитет
а у меня сначала на ноги и лобовое, а когда уже достигает своего апогея - на ноги. если держать на 22 градусах - то на стекле и на ногах остаётся положение.
правда в долгую побеждает
06.01.2008, 19:11 | #16 | |||
FourCam
я автору темы отписал.... в ответ на Цитата:
06.01.2008, 20:33 | #17 | ||
Теперь, все дружно делаем так:
- даже если вы измените направления обдува, то все равно, будет режим AVTO, но индикатор гореть не будет. - смотрим на деления, они по мере прогрева машины будут падать. Так что не нужно париться. Если тебя смущает, что не горит индикатор когда сам переключил режим в ручную, то не переключай и жди когда машина прогреется и автоматика сама решит когда переключить направления обдува, но это долго. |
06.01.2008, 21:32 | #18 | ||
Режим "авто" регулирует только направление потока воздуха. И на холодной машине вентилятор не включает пока двигатель не нагреется. Больше толку от него нет.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
06.01.2008, 21:39 | #19 | ||
-=DIMON=-
Неправда твоя. Режим авто регулирует все. И направление обдува, и скорость вентилятора, и даже включение кондея.
06.01.2008, 21:47 | #20 | ||
FourCam
Правда твоя
Подскажите, печка дует только на стекло и ноги. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 13.12.2013 17:20 | |
Печка работает только в auto режиме!? 110 кузов. | laruonhik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 10.11.2011 08:02 |
Chaser GX100 печка не дует в ноги | rhctn | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 12.02.2011 12:33 |
Как поменять климат-контроль! | Diman-ED | Электрооборудование кузова | 6 | 23.06.2010 13:30 |
Марк 80 world record for A340 auto trans? 10.7sec 1/4 | Стас | Модификация и свап двигателя | 41 | 02.09.2006 08:34 |
