01.01.2008, 07:42 | #1 | ||
Добрый день!
С наступившим новым годом... Проблема следующего плана: Прорвало заглушку на помпе 2 месяца назад... нашел заглушку, залили антифриз, поменяли термостат, прокладку под термостатом... все хорошо, поехал!!! и вот настали морозы и печка стала дуть холодным. При прогазовке до 3-4 тысяч все проходило и снова начинала греть... залил антифриз, влезло 2 литра. Моему счастью не было предела, в салоне жара!! И вот через день, ровно 30 декабря, прихожу я на стоянку, а под моей машиной лужа!!! Нормальная такая лужа... по моим подсчетам вылилось литров 5, а то и 6! Поехал на СТО, посмотрели! Сказали "льет" из термостата... Поменяли термостат, прокладку. все востановилось!! Потом Новогодняя пьянка, и вот прихожу опять за машиной и весь антифриз на полу!! Сейчас езжу, долил 2.5 литра. Стоишь заведенный, капает маленькими капельками. Только глушишь, начинает лить рекой! У меня паника! Что может быть? открыл капот, льет от туда же... но детально не видно, со стороны фар термостат как и в прошлый раз сухой, визуально льет с обратной стороны!! Мотор 1JZ-GE, 90 кузов! |
01.01.2008, 07:46 | #2 | ||
трещина в шланике.... хотя фиг его знает.... если не видно, то засунь руку и нащупай откуда капает....
01.01.2008, 12:36 | #3 | ||
Патрубки или расширительный бачок худой, откуда то сопливит. Почему на заведенном капает, а не льет, думаю дело в разнице давлений между системой охлаждения и атмосферой. Глушишь -- оно сравнивается, начинает лить.
03.01.2008, 07:41 | #4 | ||
термостат в самом верху почти - из за него весь антифриз выйти не может. - смотри в нижней части двигателя.
PS - мож тебе ктонибуть его слил
09.01.2008, 06:29 | #5 | ||
Фсе! Устранили проблему!!
Именно с этой заглушки и лилось фантаном!!! Спасибо за поддержку!! |
13.01.2008, 09:16 | #6 | ||
А как устранили? заткнули заглушку?
13.01.2008, 09:30 | #7 | |||
Toyota Chaser 99 был
13.01.2008, 09:38 | #8 | |||
[quote=лёка 40]
да вот и я о том же. у меня видимо то же самое было. Потек сальник помпы, а отверстие в ней (помпе) специально сделаны, чтобы не вымывало смазку подшипника. пришлось менять помпу, а заодно и ГРМ =)) |
Весь БДЗ в масленном налете! | svbolo4 | Двигатель | 49 | 12.10.2019 12:43 |
Продам R 154 весь кит + керамика | Махх | Продам | 3 | 22.09.2013 12:00 |
Помогите как слить полностью весь антифриз,на чайнике 90 | Алекс Chaser tourer | Двигатель | 5 | 30.11.2009 13:07 |
ОЖ вытекает через дренаж кондея. Снятие панели?... | мобильный | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 09.07.2009 14:25 |
