01.01.2008, 16:07 | #1 | ||
Таким образом, если при выключенных фарах моргать дальним, то ближний вместе с ним моргать не будет...
черным нарисовал стандартные элементы, красным то, что надо добавить
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
01.01.2008, 16:54 | #2 | ||
a-cher
у меня и так не моргает ближнем, у меня что-то не так?... да и переключается ближний/дальний - минусом... а у тебя плюсом почему-то... уверен что схему от марков брал? и вообще в статьях есть более продвинутая схема от Hel.S
01.01.2008, 19:38 | #3 | ||
ладно если галогенки, у меня ближний ксенон моргает с дальним... это не есть хорошо.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
02.01.2008, 08:24 | #4 | ||
-=DIMON=-
03.01.2008, 14:32 | #5 | ||
плюс с минусом мог и перепутать, это не суть важно я про принцип! А продвинутую схему я не понял тупой я поэтому изобрел велосипед, всем понятный. Только вместо "плюса" читайте "минус"
03.01.2008, 15:48 | #6 | |||
может поподробнее расскажешь про схему.... когда что должно срабтывать... а то, что-то я не осиляю её.... у тебя исходня схема (черная) нарисованна так, что или дальний или ближний.... зачем ещё какой то огород гордить? и вообще ты родную схему ту смотрел??
04.01.2008, 16:19 | #7 | ||
не, родную схему я еще не смотрел , но там именно так и должно быть! Ну разве что плюс с минусом поменяны (японцы, мать их, все не по русски ) А вообще сам ищу фары с раздельным ближним/дальним, но пока не могу их найти. Но про разделение этого самого ближнего и дальнего уже думал. ГДЕ НАЙТИ ТРЕХСЕКЦИОННУЮ ФАРУ БЕЗ КСЕНОНА НА СОТЫЙ МАРК НЕ ДОРОЖЕ ПЯТИ ТЫЩ??? Как найду такую фару, так подробно напишу где там плюс, а где минус!
05.01.2008, 09:23 | #8 | ||
a-cher
очередной кулибин..... ну-ну....
05.01.2008, 11:18 | #9 | ||
да чего так? Вы бы видели что я из ОДЫ сделал! Тойоту недавно купил, вот и до нее добрался
05.01.2008, 15:40 | #10 | ||
a-cher
слава богу что не видел.... я честно говоря, не понимаю смысла сего топика? рельного применения никакого.. ибо, мало того, что не верно нарисованно, так ещё и абсолютно негодится для имплантации в маркообразное по причине абсолютной несовместимости и абсолютного отсутствия каких либо точек подключения....
06.01.2008, 13:41 | #11 | ||
Ну я идею от габаритов запитать предложил. А фары найду, тогда детально все опишу...
15.01.2008, 07:24 | #12 | ||
че то я не замечал чтоб у меня дальний с ближним моргал... когда ближний включен дальним моргается без выключения ближнего... когда ВКЛЮЧАЕЮ дальний... не помню чтоб ближний горел... вроде как две спирали долго не должны в лампегореть... а то сгорит нах.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2008, 08:27 | #13 | |||
21.01.2008, 11:48 | #14 | ||
да есть такой косяк =) поэтому по городу езжу в вкл фарами +) чтобы мыграть не в ущерб ксенону было
Mark II JZX90 AT
21.01.2008, 18:20 | #15 | ||
MOXIK
в статьях есть схема от Hel.S-а которая решает эту проблему...
22.01.2008, 03:13 | #16 | ||
a-cher
Что за квадраты с двумя выходами?? как рабатают? Зачем диод? И если судить по старой схеме то включается либо дальний либо ближний. |
22.01.2008, 08:36 | #17 | ||
Я её не понял. Тупой
22.01.2008, 18:28 | #18 | ||
Kalash-AK74
написал же схема автора не рабочая..... ))
23.01.2008, 08:47 | #19 | ||
Kalash-AK74
Квадраты - это реле. Обычные, нормально разомкнутые реле.
09.11.2015, 11:37 | #20 | ||
Индикатор "Дальний свет" на приборной панели | remen | Электрооборудование кузова | 3 | 11.08.2021 15:06 |
АвтоКорректор ксеноновых фар ближнего света | Acidraver | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 11.10.2011 09:44 |
При включении дальнего или туманок провал в работе двиг. | antaressss | Электрооборудование кузова | 3 | 06.02.2011 19:20 |
Отключается кондиционер при включении ближнего | trance | Электрооборудование кузова | 5 | 26.06.2010 20:05 |
