01.01.2008, 20:55 | #1 | ||
Короче стоит въехать в колею - машину иногда колбасит очень заметно, туда-сюда-туд-сюда, приходится ловить рулем. Что это может быть? Появилось сие после замены тормозов (пришлось выбить тормозные диски старые, очень сцуко крепко сидели). Могли уйти в результате этих манипуляций углы установки колес?
01.01.2008, 21:26 | #2 | ||
Авторитет
Mopar Pete
это тебе надо проверить биение тормозных дисков, но это в том случае, если при торможении бьёт. а если просто в колее начинает кидать - это нормально.
правда в долгую побеждает
01.01.2008, 21:31 | #3 | ||
Mopar Pete
Если криво посажен тормозной диск, то и колесный некорректно будет сидеть. Из-за этого возможно сильное штебание по колие. Еще можно подшипники ступиц глянуть. |
02.01.2008, 11:51 | #4 | ||
у меня такая штука была....
причем ездил на 195 колесах - нормально поставил 205 - при перестроении просто боролся с машиной и те и те балансировали в одном месте при мне, все ОК. Сделал сход развал стало все на свои места! как по рельсам
MARK LX90
03.01.2008, 11:27 | #5 | ||
Кстати - по книге - когда снимаеш тормозные диски - нада помечать краской как они раньше стояли. = думаю это связано с возможной разбалансировкой ступиц и тормозных дисков.
03.01.2008, 13:43 | #6 | ||
в общем разобрались, проблема в сайлентах косых передних рычагов
03.01.2008, 14:02 | #7 | |||
хто интересно их балансирует при установке
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
04.01.2008, 07:01 | #8 | ||
нет, чё и х балансировать то ? оне ж круглые ))
тем более при установке ... после изготовления я ещё поверю ... |
04.01.2008, 15:21 | #9 | ||||
вместе со ступицей в сборе.
Toyota Chaser 99 был
04.01.2008, 16:02 | #10 | ||
лёка 40
обоснуй тока высокотехнологичные аппараты, типо болид F1 оставим в покое. Вот к примеру ты на свой авто купил новые диски, ну или проточил старые, ты снимаешь ступицу и идешь их балансировать с тормозным диском. Так
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
1JZ-GE. Пропала тяга. Машину колбасит. Странный звук. | VITYA | Двигатель | 23 | 12.12.2017 09:51 |
колбасит 1JZ | NAKATA | Двигатель | 7 | 05.09.2009 08:31 |
кидает в колее... | 136km | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 24.09.2008 17:57 |
Колбасит обороты | AlexxxandR | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 03.06.2008 04:29 |
Колбасит двигло | Стас, Хабаровск | Двигатель | 7 | 09.06.2006 03:10 |
