21.09.2005, 04:34 | #1 | ||
Имеется Марк 2, 100 кузов, грядет замена передней акустики, беру 16 см, будет ставиться через фанерные проставки. Так вот, динамики какой максимальной монтажной глубины полезут под штатную обшиву двери (не хочется нахратить обшивку, пусть остается такой)?
Ясно дело, что можно поставить проставки 10 мм, а можно 20, но в тоже время можно не одеть потом обшивку на это все дело. Боюсь куплю динамики, а они не полезут. У кого был опыт? |
21.09.2005, 08:16 | #2 | ||
Сними старые и по ним ориентируйся.
21.09.2005, 09:04 | #3 | ||
velocity, Там есть такие кольца, с другой стороны обшивки. Их надо срезать под корень а то они будут кончать диффузор. И кольца я сделал - 3х8 + 2 мм под прокладку. итого 26 мм подъема
супра 80 - 2JZ MT атмо
21.09.2005, 09:09 | #4 | ||
turbofender, понял, спасибо. Мерил расстояние от железа до опущенного в дверь стекла, получилось около 53-54 мм, следовательно, 79-80 мм глубина есть.
21.09.2005, 09:10 | #5 | ||
Блин, не залогинился.
turbofender, понял, спасибо. Мерил расстояние от железа до опущенного в дверь стекла, получилось около 53-54 мм, следовательно, 79-80 мм глубина есть. |
21.09.2005, 10:21 | #6 | ||
Между сеткой и соб-но металлом двери есть зазор около 7-10 см, но в обивке выполнен стакан, который прилегает с одной стороны к динамику, для динамиков на 16 придется палюбому делать проставки толщиной 2-3,5 см, иначе корзина в отверстие не полезет, после того как установишь динамики, надо стакан подогнать по размеру (по высоте)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Фендер, добавляй Копирайт Тарен 8) |
22.09.2005, 01:34 | #7 | ||
Тарен, надо будет еще сделать прокладку кольцом из поролона, чтобы стакан обшивы плотно прилегал к динамику, так?
22.09.2005, 03:08 | #8 | ||
Тарен, да-да
22.09.2005, 04:54 | #9 | ||
2velocity: будет лучше, если ты стакан обрежешь канцелярским ножом под самый корень (или насколько это позволяют ребра жесткости), т.к. с центровкой динамика вряд ли угадаешь, да и 16 см-диаметр гораздо больше стакана. Не забудь проклеить двери изнутри и желательно обивку тоже+постарайся залепить все отверстия, которые смотрят в солон, что бы не было короткого акустического замыкания
27.09.2005, 01:44 | #10 | ||
Тарен, об этом я в курсе, обклею вибро- и потом звукоизоляцией обязательно, закрою все дыры.
Добавлено спустя 4 дня 20 часов 21 минуту 13 секунд: Ну вот и поставил акустику, монтажная глубина динамиков 78 мм, проставки в общей сложности получилисть 26-27 мм. В результате до обшивы еще осталось место (5 мм), можно будет кольца из паралона сделать, чтобы динамик только в салон играл. Такие дела. |
28.09.2005, 11:53 | #11 | ||
Кольца из поролона-замечательное решение, надо будет попробовать
10.10.2005, 08:50 | #12 | ||
Поставил вчера кольца из резины (старая камера) между динамиком и фанерной проставкой, плотно притянул.
Сделал на обшиве паролоновые кольца вокруг дыры для динамика так, что они плотно прилегают к ободку динамика, динамик играет только в салон. Оклеил большие плоскости на обшиве визоматом. Результат - вибраций обшивки стало ощутимо меньше! Звук еще на ступеньку улучшился, бас стал более четкий! Вобщем неустанно боремся за качество звука! |
10.10.2005, 09:57 | #13 | ||
Стакан совсем не гораздо меньше 16 см, а как раз.
Toyota Land Cruiser 80 VX
10.10.2005, 10:20 | #14 | ||
Devr, Какие то у тебя динамики не стандартные. у меня 16 ну никак внутрь не влазили.
29.10.2005, 07:24 | #15 | ||
Сделай направленные подиумы и звук правильный и монтажная глубина интересовать не будет
29.10.2005, 18:50 | #16 | ||
Наружные что ли? Иначе почему глубина не будет интересовать?
29.10.2005, 19:01 | #17 | ||
Потому что при направленных подиумах магнит динамика даже до железа двери не достает. Я вот щас по мере накопления средств 20 тки буду делать на фронт
06.12.2005, 11:58 | #18 | ||
velocity, А в задних дверях какая монтажная глубина?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
27.06.2006, 20:05 | #19 | ||
На днях поставил в передние двери 20 см пионеры! Мудохался 3 дня,обшивка осталась живой.Осталось придать эстетический вид.Звук конечно зачет.
28.06.2006, 06:59 | #20 | ||
Дайте сюда напишу, чтобы новую ветку не постить..
Сделал я наконец-то частичную шумоизоляцию, (Крестыч, привет, i did that ), проклеил пока что передние двери, времени катастрофически не хватает, на днях буду еще задние клеить. Первое впечатление -- двери закрываются с солидным звуком, без дребезга, так что хочется хлопать и хлопать И закрываются вообще при малейшем усилии, напрягаться не приходится. По материалам: ушло 2.7 листа вибропласта М2, + почти лист сплэна 3008(осталась полоска небольшая). Клеил на внутреннюю пов-ть вибропласт+сплэн, а дырки закрыл одним большим куском вибропласта. Рекомендую всем. |
Молдинги на дверях и бамперах | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 02.10.2011 08:38 | |
Установочная глубина мидов в передние двери Cresta 100 | ivancha | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 05.11.2009 18:56 |
Молдинг на дверях | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 25.11.2008 12:37 |
В дверях передних есть постоянные 12 вольт? | painkiller | Электрооборудование кузова | 12 | 05.09.2008 16:10 |
А распорка передних стоек с 100-го Марка на 90-й подойдёт? | Vo1 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 16.02.2007 00:53 |
