03.01.2008, 13:13 | #1 | ||
вообщем как машину получил с поезда такая фигня - вибрация от двигателя передается на весь кузов.. сначала думал, что "троит"..
пробовал скидывать фишки с катушек.. если скидываешь, то двиг начинает откровенно тупить и чек вылазиет.. поменял свечи - никаких изменений.. вообщем че может быть.. катушки дурят ?? хотя эта вибрация только в салоне ощущается.. если смтреть из под капота, тодвигатель вообще не колбасит.. можно стакан с водой ставить все нормуль.. как будто двигатель к кузову жестко прекручен..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
03.01.2008, 13:26 | #2 | |||
JZX100_1JZ-GE продал
03.01.2008, 14:28 | #3 | |||
[b]???????[/b]
03.01.2008, 22:37 | #4 | ||
еще такой момент.. на холостых вибрации почти нет.. что не нейтрали, что на скорости с тормозом.. расколбас пропорционален оборотам двигателя..
05.01.2008, 12:07 | #5 | ||
может быть легкий надрыв свечного провода, или у меня было токое когда бегунок подгорел и контакты трамблера
toyota chaser 1993 1jz-ge
05.01.2008, 16:48 | #6 | ||
Aleksander, тока одно но.. у меня нет ни трамблера, ни свечных проводов..
07.01.2008, 02:17 | #7 | ||
Obuhoff
+100 Подушки! Кстати, не конструктор?
07.01.2008, 02:31 | #8 | ||
Phantom, конструктор.. еще какой..
07.01.2008, 02:51 | #9 | ||
Obuhoff
Тогда есть вариант, что подушки просто неправильно обтянули. По правилам подушки наживляются при подвешенном на лебедке двигателе, а потом окончательно обтягиваются уже "под нагрузкой", т.е. при опушенном двигателе. Если сборщики поспешили и обтянули подушки на лебедке, они могли принять неверное положение, что впоследствии приведет к их разрушению. Кстати, часто такая же беда и в подвеске конструкторов: машина значительно жестче таких же, но привезенных под полную пошлину без разбора. Через полгода-год авто попадает на полную замену сайлентблоков. Таким образом у не очень сведующих автомобилистов укрепляется мнение: если то что собрано японцами (читай "святыми") перебрать нечистыми русскими руками, оно уже ходить не будет. Поэтому в следующий раз такой человек переплатит, но купит уже авто, привезенное "своим годом". Хотя на деле, достаточно было бы после покупки загнать машину на яму, ослабить болты в сайлентблоках, пораскачивать машину в разные стороны, чтобы резинки заняли "среднее" положение, потом снова все затянуть и ездить не зная проблем. Делов на пол-часа. В твоем случае, думаю, можно поробовать сделать тоже самое: ослабить гайки подушек, а потом снова их затянуть. Хуже ИМХО не станет, а вот лучше вполне вероятно. По крайней мере про такое я не раз слышал на переднеприводных авто с поперечным двигателем.
07.01.2008, 09:39 | #10 | ||
Phantom, идея богата..
09.01.2008, 09:07 | #11 | ||
Obuhoff
У меня точно такая же проблема.... Тоже конструктор, тоже вибрации... Отпишись, как найдешь причину!!!
09.01.2008, 12:46 | #12 | ||
был сегодня в сервисе.. сказали что причиной этого расколбаса является шкив коленвала.. он состоит из двух частей.. сама ступица и отбортовка по которой ремень навесных ходит.. между ними идет резиновая прослойка.. пот мастер смотрел и сказал что есть много надрывов и есть вероятность, что шкив может развалиться..
вообщем его надо поменять и тогда будет ясно.. он это или нет..
09.01.2008, 13:14 | #13 | ||
Obuhoff
Соболезную.... Скока ремонт вытянет???
09.01.2008, 13:37 | #14 | ||
Lexus, на экзисте шкив стоит около 5 тыков.. но я думаю взять б\у.. ибо деталь такая.. не часто ломается )) да и состояние можно определить по внешнему виду..
а так мне еще надо много всего поменять.. в основном по подвеске.. из критичного это нижние шаровые и рулевые тяги..
09.01.2008, 14:00 | #15 | ||
В принципе из-за любой разбалансировки двигатель трясет. Достаточно маленького скола на одной из лопастей вентилятора, чтобы комфорта как не бывало.
09.01.2008, 14:20 | #16 | ||
Obuhoff
С шаровыми не затягивай! Каждые 2 месяца вижу, как какое-нибудь Маркообразное стоит мигает аварийкой со свернутым колесом....
09.01.2008, 14:39 | #17 | ||
Phantom, но у меня вентилятор на гидро муфте и можно сказать к двигателю никакого отношения не имеет..
09.01.2008, 15:06 | #18 | ||
Obuhoff
Еще как имеет! Поверь!
09.01.2008, 15:18 | #19 | ||
Phantom, уговорил
Колбасит двигатель 1JZ-GE | Hawk90 | Двигатель | 22 | 12.06.2012 12:52 |
После замены помпы двигатель колбасит и глохнет... | LAROS | Двигатель | 6 | 06.12.2009 19:34 |
колбасит 1JZ | NAKATA | Двигатель | 7 | 05.09.2009 08:31 |
Колбасит двигло | Стас, Хабаровск | Двигатель | 7 | 09.06.2006 03:10 |
Колбасит двигло 1JZ-GE | Стас, Хабаровск | Двигатель | 10 | 14.10.2005 15:23 |
