03.01.2008, 16:55 | #1 | ||
В общем такая ситуация: Вчера отрегулривал как нужно зажигание (стояло немного позднее) машина стала заметно резвее и заметил появившуюся траблу с переключением передач. Раньше был небольшой рывок при переключении с 1 на 2 ю при среднем надавливании акселератора ( тапка в пол перелючается мягко без рывков, кстати и сейчас тоже) - теперь при таком же нажатии газа переключение с 1 на 2 ю происходит как бы с пробуксовкой т.е. мотор "тушится" на доли секунды, происходит переключение и вот тут самый букс. Сложно объяснить - к примеру это как на механике при переключении медленно отпускать сцепление при этом газовать. При этом при несильном нажатии на педальку просто небольшой рывок, а при тапке в пол все нормально. Повер не влияет никак - симптомы те же. Я так подозреваю что трос АКПП (регулировку) нужно сначала поглядеть? Посоветуйте пожалуйста.
IR-V
03.01.2008, 17:56 | #2 | ||
Такая же херня... хотел вопрос задать на форуме, но как вопрос сформулировать незнал Люди подскажите
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
04.01.2008, 11:18 | #3 | ||
Короче отрегулировал сегодня трос как положено - ни рывков ни буксов, стал переключатся мягенько, вроде пока все ок, нормально не потестил пока.
IR-V
04.01.2008, 14:57 | #4 | ||
[quote="Romashkash"]Короче отрегулировал сегодня трос как положено
вот с этого момента поподробний пожайлуста просто интерес.
Toyota Chaser 99 был
06.01.2008, 15:34 | #5 | ||
лёка 40
У меня он был ослаблен на максимум. Подтянул - сейчас бобышка железная на тросике на 1 мм выступает от резинки на кожухе троса.
IR-V
06.01.2008, 16:05 | #6 | ||
трос откуда куда идёт и што включает интересно.
06.01.2008, 16:32 | #7 | |||
IR-V
06.01.2008, 16:41 | #8 | ||
значит мне это не грозит всё понял спасибо за ответы.
Засада с сайлентом заднего стаба | Лис Кo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 03.10.2011 14:18 |
поставил на морду 235е тапки.засада!!! | Victor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 106 | 26.08.2011 22:09 |
Засада с R154 | Фломастер | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 31.03.2011 21:05 |
полная засада стуканул(((( | Kirejonok | Двигатель | 24 | 13.01.2011 10:57 |
вот засада | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.03.2006 02:57 |
