21.09.2005, 05:24 | #1 | ||
Cтал замечать что движок стал стучать, точнее появился рокот. Движок 1G-FE 100кузов. Когда заводиш на холодную и прогревочные оборотты достигают 1400 начинается стучок, (на меньших оборотах нету) причем счас похолодало и стук или рокот стал сильнее, чем летом. В движении рокот усиливается и опят таки он начинается с 1400-до и 2000 об(выше нету). Опять таки на холодную рокот(похож на дык-дык-дык, как дизель) сильнее,как прогреется стук услышать можно, но нужно прислушиваться. При открытом капоте его не услышиш, только за рулем при закрытых дверях. Езжу так полгода, вот тока счас озадачился с наступлением холодов.
21.09.2005, 17:55 | #2 | ||
Стуки или шелчки(втакт впрыску???)
ПО подробнее какого рода стук ну железный или глухой пластиковый, потому что это может быть все что угодно от одубевшего ремня(подшипника без смазки) до шейки коленвала(разбитой)
TLCP120, TLC101, JZZ30
21.09.2005, 18:15 | #3 | ||
нет это не в такт впрыску и не щелчки.
Звук не звонкий, а глухой металический примерно происходит это так - нажимаеш на газульку движок набирает 1400-1500 и начинатся дык-дык с периодичностью полсекунды и ближе к 2000 периодичность уменшается, после 2000 этого нет. На стоящем авто стук послабже, а вот в движении посильнее (почти рокот дизеля) причем на тяжелой грунтовки и на песке стук или рокот сильнее -вибрации нет нигде, т.е. под нагрузкой стучит сильнее. Може это не в движке , а в трансмиссии.. |
22.09.2005, 07:21 | #4 | ||
Я в моторах не сильно понимаю, но вот недавно перегонял старенькогого (85-го) года выпуска Чайзера с мотором 1G, был похожий звук у него (напоминает работу дизельного Nissan Safari)... "Спецы" сказали, что так стучат компенсаторы... Пока перегонял, звук усилился в несколько раз, думал не доеду до свалки, но даехал, оказалось, что свечи отказали и ехал на 4-х цилиндрах, поэтому то-ли клапана стали стучать, то-ли еще что-то...
22.09.2005, 09:13 | #5 | ||
была у меня похожая проблема - думал клапана стучат. Ездил померял - сказали все в норме. Потом еще раз отдал машину на изучение - ковырялись 2 дня выяснилось вот что: с двигла (именно 1G-FE и именно на дорестайлинговых 92-94гг, на других такого нет) в районе головки блока с правой стороны по ходу движения идет толстый провод массы на переборку между капотом и салоном. Далее эта перебока выстапает в виде рупора которая усиливает этот звук. Стоило открутить этот провод от кузова - звук пропал. Вообщем просто был звук работающих клапанов, который передавлся и усиливался в салоне. Перекрутили провод в другое место - все стало зашибись. А еще этот звук передается по задубевшим резинкам печки. Стоило их зажать рукой - звук еще сильнее уменьшался..
Вот Добавлено спустя 43 секунды: Да, авто была Креста 92 года |
22.09.2005, 10:18 | #6 | ||
Сорри за офф.
vlad395, а я смотрю ты фанат именно Крест Подскажи плиз какие инструменты понядобятся чтобы поменять подушку редуктора (у меня одна с двумя дырками под болты, овощь всеж). Я чет начал ее ответкой как клином вытаскивать, ну так тяжко она идет. Я забил ее обратно. Но менять то надо. Вот Shack говорит, что тебе ее выбивали, тока я не пойму как там подобраться со стороны редуктора. Может откуртить что надо. Неужто сам редуктор (только что идея пришла)? А как ее потом забивать, если выступ под запаску мешает. Может домкратом упирать. Или болтами подтягивать??? Вся надежда на тебя, а то чувствую убью всю субботу без проф консультации.
1JZ-GE
26.09.2005, 14:33 | #7 | ||
alexel, поздновато я заглянул сюда, но на всяк случай отвечу.
Не фанат я Крест - мне внешне из 90 кузовов больше Марк нравится, потом Креста и уж потом Чайзер. В 100-м Чайзер, Марк и затем Креста. Просто так исторически сложилось что у меня уже вторая Креста в 90-м кузове и Марк еще был. У меня меняли так: открутили крепления стабилизатора поперечной устойчивости (если у тебя турер - то тоже нужно), открубили болты обоих подушек, взяли небольшую монтировочку и молоток и выбили их аккуратно постукивая по кругу. Точно также забили новые. тупым концом монтировки упирались по кругу подушки и забивали ее. Ничего особенно сложного, да и вообще сложного не оказалось. Болтами не подтянешь - резину порвешь тока. |
30.09.2005, 13:06 | #8 | ||
Так ведь редуктор мешает сзади выбивать. Да и подушка в стакане сидит, тонкая работа гинеколога видать понадобится.
В те выходные я только подушки двигла умудрился поменять, буду в эти пробовать. Надеюсь справлюсь.
1JZ-GE
ГЛОХНЕТ ДВИЖОК | tourer_v77 | Двигатель | 5 | 18.09.2011 06:57 |
Троит движок 1G FE | Maark 2 | Двигатель | 20 | 14.03.2010 10:35 |
Застучал движок | Galimy | Двигатель | 1 | 14.08.2006 10:51 |
движок | unknown | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 10.05.2005 13:02 |
