03.01.2008, 19:20 | #1 | ||
Меняли коробку, подвесили машину, увидел, что с катализатора идет какой-то датчик. На www.exist.ru не смог найти его, помогите разобраться.
А то расход уже замучал, вроде все поменял, а тут обнаружил еще один, трогаю его, а он болтается весь прогоревший, будто ни чем не закреплен. В штанах менял уже кислородный датчик, расход немного упал, но все же напрягает, тем более цены на бензин растут, уже 23,90руб\литр.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
03.01.2008, 22:55 | #2 | ||
Doode_(SPb)_Евгений
енто датчик перегрева катализатора, на расход он не повлияет, его задача предупредить тебя о перегреве ката. Если он прогоревший и болтается, то мож у тебя кат забит, оттого движка не развивает мощи и бенз хавает. Надо снять кат и на просвет посмотреть. Тогда и определишься... ЗЫ: с наступившим тебя, Женя! Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ВОТ блин... опередили...
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь... |
04.01.2008, 08:18 | #3 | |||
Ну прям расстроили, я думал, что нашел наконец-то свое счастье... Цитата:
GrandG JZX-90
05.01.2008, 11:37 | #4 | ||
лучше выбей катализатор, он факт уже забит
toyota chaser 1993 1jz-ge
05.01.2008, 12:38 | #5 | ||
Ребят, а это не штатная лямбда (кислородный датчик)? Вроде там же должна болтаться
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
05.01.2008, 12:44 | #6 | ||
лямбда перед катализатором есть у других тойот,
попробуй найти жестянщика который сделает этот девайс раза в два подешевле
05.01.2008, 12:46 | #7 | ||
helix
хм, пасибо. Главное, что разобрались, а то бы отрезал парень...лямбду себе...и дальше бы по расходу заморачивался
8,233 e.t. |
07.01.2008, 12:01 | #8 | ||
helix
2 варианта по катализатору. 1-й - пробить в центре керамики "тоннель" по диаметру отверстия в фланце. 2-й отрезать от каталика фланцы и приварить их к трубе. Если сам сваркой не владеешь, можно поехать к любому сварщику, хоть на СТО, хоть в ЖЭК - минутное дело. В любом случае платить бабки только за сознание того, что где-то под брюхом висит красивая хромированная трубочка, о которой никто кроме тебя и не подозревает, я бы не стал. Лично мне такой девайс изготовили бы за бутылуку пива
07.01.2008, 12:25 | #9 | |||
07.01.2008, 13:01 | #10 | ||
Doode_(SPb)_Евгений
А какой у тебя расход?
07.01.2008, 13:56 | #11 | ||
Дима, вопросов должно быть два.
1 Какой расход был до.. 2 какой сейчас 1 Расход 1,5 года был 12-15 литров, при этом я ездил с фарами, всегда с кондером и на 6000 оборотах. 2 сейчас долгими усилиями удалось снизить до 15-22 литра. Я понимаю, что расход для маркообразного нормальный, даже при моем стиле езды, но... непробежный марк, 1,5 года кушал не более 15 литров. Заправляюсь 95-м на Несте, проблема возникла, когда от безвыходности, пару раз залил "дерьма" на непонятных заправках.
GrandG JZX-90
07.01.2008, 14:05 | #12 | ||
Doode_(SPb)_Евгений
15 и 22 литра слишком разные величины. Какой все-таки расход по городу/трассе? Меня тоже напрягал мой расход в 23 л, пока я не покатался по трассе и по ночному городу. Расход стал 12,5 л. Теперь мне понятно, что те 23 литра, это ничто иное как пробки и прогревы. По весне промою инжектора, может заменю лямбду и расходомер, думаю станет еще лучше.
07.01.2008, 16:23 | #13 | ||
Минимально получалось 15, максимально соответственно 22 литра.
В среднем по городу 19-20 литров. На трассе получается в среднем 16-17 литров. Все данные примерные, никаких точных замеров с доливом до полного бака через 100 км не делал. Проверяю лишь при заправке, всегда на несте заливаюсь под горлышко. Хотя по трассе получилалось меньше, когда в В.Новгород ездил. На дорогу туда-обратно, перед этим залился на выезде под горловину, ушло примерно пол бака, назовем по больше - 40 литров/400 км. Правда на газ почти не давил, потихоньку разгонялся, хотя скорость порой была 160.
GrandG JZX-90
07.01.2008, 23:35 | #14 | |||
Ездите к нам чаще, и расход будет радовать все больше и больше
Что за датчик стоит в катализаторе???1g-fe за что отвечает? | ПЕКА | Двигатель | 1 | 04.03.2012 04:00 |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Подскажите что за датчик в катализаторе!!! | Check | Электрооборудование кузова | 17 | 03.08.2010 08:06 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
