04.01.2008, 08:17 | #1 | ||
Народ подскажите, я начинающий. Вощем проблем такой: Датчик температуры подымаецо тока на половину шкалы и из печки дует чуть теплый воздух, даже када проедеш сотню и не одну. И када открываеш пробку радиатора, то оттуда фонтан антифриза летит. Что надо менять или куда копать?
Грешу сам на термостат, у мя стоит термостат на 82 градуса. еси можно то напишите на мыло. Заранее спасибо.
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
04.01.2008, 09:44 | #2 | ||
ALEXI
ну наверно не датчик а прибор ну у меня тоже на середине это нормуль. фантан летит на заведёном или заглушеном двиг. термостаты если заклинит печка работать будет тока машина грется начнёт. попробуй на несильно прогретом двиг открой крышку на заведёном и погазуй если полетит антифриз то тоды голова или прокладка пробита и печка ладом греть не будет так как будет выкидывать антифриз. другие варианты крантик не полностью открывает печку или печка забита.
Toyota Chaser 99 был
08.01.2008, 08:22 | #3 | ||
ЭЭЭ покаталсо приблизительно км нарна 30 прошел открыл пробку и фонтан вылетел, кстать у мя еще у радиатора верхний бачек с трещиной, чем ток не заделывал бесполезно. А погазовать попробую спс.
Насчет прокладок... Где их иона заказать или у кого есть? Блин так обидно машину покупал у знакомого... Говорит что в се норм все работает... Ага педаль ручника нажал и ручник куда то ушел в небытие ну лан я его сделал. Блин еще трабл: нет света заднего хода. Подскажите где стоят концевики которые зажигают лампы на панели приборов.. тоесть положение ручки у мя не горит 2;R а остальные вроде работают. Спасибо заранее!!!
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
08.01.2008, 08:28 | #4 | ||
ALEXI
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=18445 А вообще поюзай поиск здесь оч много тем по твоему вопросу. Сам вылечился благодаря форуму.
IR-V
08.01.2008, 09:19 | #5 | ||
R.I.P.
если идут пузыри на рабочем двиге без пробки то блин прокладка, а то и головка может устала
09.01.2008, 10:46 | #6 | ||
погазовал, лелит антифриз. Кароч заказываю прокладку. Скажите сложно снять головку самому и все поменять?
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
Печка | Deu$ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 15.02.2017 20:38 |
Печка | Dmitry_Yushkov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 23.01.2013 20:48 |
Печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 69 | 30.10.2009 08:18 | |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.08.2006 12:40 |
