04.01.2008, 09:00 | #1 | ||
Здраствуйте ) Проблема с печкой ) Печка греет хорошо ) Когда машина стоит или ехать км 40 ещё незамерял что к чему ) Вообщем когда я еду то у меня печка дует холодным ) Шланг входной выходнйо горячие ) Радиатор менял салонный недавно ) Немогу понять почему так ... когда стою нормально тепло идёт ))) Может кто знает что за фигня ???
"ПешехоД"
13.01.2008, 23:16 | #2 | ||
может кто то и знает ))
14.01.2008, 06:22 | #3 | ||
как быстро прогревается двигатель?
термостат давно менял?
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
14.01.2008, 07:05 | #4 | |||
14.01.2008, 07:06 | #5 | ||
Falcon
+1 Клим и неплохо бы указать что за машина/мотор
14.01.2008, 13:02 | #6 | ||
R.I.P.
если температура двига не падает, то печка забита
14.01.2008, 13:33 | #7 | ||
Термостат менял пару месяцев назад ) Салонный радиатор менял месяц назад ))) Шланги горячие ) Щас вот вроде лутьше греет ) Я ешё на мойке промыл печек ещё раз ) Щас греет горячим !!! НО !! Я непробовал крутить двигу до 6000 тыс ))) Когда я так крутанул вот ону меня лединым воздухом начил дуть ) Или когда разгоняючь быстро ) Ну я больше негазовал так ))) До 2000тыс щас кручу ) А то на улице 30 градусов )НЕт желания ) Я думал датчик может темперытурный или что ) Сам немогу понять как так вообще ) Ну щас вроде греет слава бонгу )) А вообще что это может быть ? Ну забитость радиатора термостат отподает ) Шланги были горячие я трогал лично ) НУ я ещё на разок промыл ) Вода чистая )
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Марк 2 1jz 90 кузов, чёрный Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Краник, заслонки всё в поряде Тут что то ) Незнаю что НУ я забил на это до 2000 тыс кручу и сё А тогдда я спецальнол в пол газанул чтоб печка горячим начала дуть ) А тут наоборот получилось
"ПешехоД"
14.01.2008, 17:33 | #8 | ||
R.I.P.
может под нагрузкой выхлопные газ прорываются
14.01.2008, 18:47 | #9 | ||
не
Я шланги трогал ) Они были вроде горячие Может датчик какой
"ПешехоД"
14.01.2008, 19:20 | #10 | ||
R.I.P.
они будут горячие, если холодные то прокладка порвана окончательно, а так может только начала, если так, то поездишь какое то время, но если антифриз попадает в горшки, то ето не будет хорошо
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: так же было, только както поехал на дальняк, а печка возьми в -30 и откажи окончательно, замена прокладки помогла
15.01.2008, 15:14 | #11 | ||
Фу .... Слава богу у меня были горячие .... 8) тьфу тьфу тьфу ..... Мне кажется из за сильного патока на скорости заслонка может отодвигается ) Да хотя нет ) А может и прокладкаЮ но шланги были горячие непонять ) Вообщем подскажи пожалусто попадробней про прокладочку Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: добрый преподаватель А где она стоит ??? Как менять сложно ? Можете поподробнее объяснить Надеюсь у меня другое
"ПешехоД"
16.01.2008, 14:56 | #12 | ||
R.I.P.
Клим имел в виду прокладку ГБЦ я только что читал где то рядом как проверить бульки из радиатора, по поиску забей, типа печка не греет, там симптомы и как проверить, а менять я отдавал мастерам
16.01.2008, 15:06 | #13 | ||
Я пока работаю ) Выходные будут разберусь ) Сеня опять нерешился газануть сильно 8) а то что то на улице холодно ))) а перед домом уже забыл )) Звтра попробую ) Или сеня даже ) У меня были бульки кстати ) А радиатор чистый у меня по крайней мере мененый на хороший лично проверял ) Я эти бульки подумал что может в системе остались крошинки немного да и папали туда )) Хотя систему на три раза промывали )Я её на мойке потом прмыл ( Ну я сильно негазовал с тех пор )) Вообщем сеня погазую или завтра )
Отпишусь обязательно !!!
"ПешехоД"
Печка | Deu$ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 15.02.2017 20:38 |
Печка | Dmitry_Yushkov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 23.01.2013 20:48 |
Печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 69 | 30.10.2009 08:18 | |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.08.2006 12:40 |
