Старый 04.01.2008, 20:11   #1
crasher TC
crasher вне форума
Аватар для crasher
По умолчанию Вибрация при низких оборотах 0
Двигло 1G, 90 кузов. Не пойму нормально ли это:
тачку трясёт при оборотах гдето меньше 800. как только 900-1000 всё прекращается.
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас
crasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 21:18   #2
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
не нормально.
и причин море начиная с запрвки системы зажигание кончая подушками двиг.
Toyota Chaser 99 был
креста 2 л 97г была
перевозка негабаритных грузов.
http://www.mosbigauto.ru/
лёка 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 03:46   #3
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
У меня была вибрация ) ТОже боролся с ней ) Менял подушки двига ) Непомогло ))) Потом свои обратно поставил )Но когда я въехал в хонду ) ТОгда у меня прошла вибрация ))) Щас всё окей ) Незнаю что случилось с ней))) НУ сними подуху одну посмотри нормальная она нет ) И всё ) Нечего сложного )))
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
При 600 (ах) Оборотах её недолжно быть ) И выше .........
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Она у тебя резко началась ? Или постепенно ? или раньше необращал внимания но была ???
"ПешехоД"
Клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 07:07   #4
crasher TC
crasher вне форума
Аватар для crasher
летом кондёр работал, при нём выше штуки было поэтому не обращал. а так видимо была при покупке. Поеду искать по городу хонды, попытаюсь въехать =)) мож пройдёт ))
напишите плз что может быть ещё варианты кто вкурсе
1.подушки двигла
2. система зажигания
3...
4...
Sorento дизель щас
Старый 05.01.2008, 07:40   #5
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
3.свечи
4.бензин.
подушки не обязательно снимать положи руку на двиг и на кузов если разницы нет в вибрации тоды мёртвые подушки а если кузов вибрирует меньше значит подушки работают.
креста 2 л 97г была
Старый 05.01.2008, 12:10   #6
Aleksander
Aleksander вне форума
Аватар для Aleksander
считаю нужным проверить состояние трамблера и бегунка, 70 процентов прична в том
toyota chaser 1993 1jz-ge
Aleksander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 13:16   #7
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
Aleksander
ты бы ещё описал как походу человек не в курсе совсем.
креста 2 л 97г была
Старый 05.01.2008, 14:03   #8
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
Когда у меня была вибрация в салоне двигатель вообще нешевилился !!!
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Мне смотрели опытные люди и говорили что у меня всё зашибись !!! Смотри подушки двига Ну они то мАСТЕРА !!! НУ вот я и решил попробовать Хонда мне помогла разобратся ) Но причину несказала ... Трамблёр неразбирал вообще нетрогал ) Но как сказали всё там окей !!! А расход топлива у тебя какой ???
"ПешехоД"
Старый 05.01.2008, 14:54   #9
Aleksander
да, кстати, если расход больше 20 это точно из-за зажигания вибрация будет
Старый 05.01.2008, 15:02   #10
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
У меня расход 25-30 литров летом 20 вибрации нет ) Всё поменял
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ну смысле вибрация летом была расход был 20 я думал это связано с расходом тоже .. нет нефига вибрация пропала а аппетит тотже )))
"ПешехоД"
Старый 05.01.2008, 15:05   #11
Aleksander
ну блин, большеватый это расход, как не крути
Старый 05.01.2008, 15:10   #12
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
ага бака до горла полного хватает на 250 км )))
"ПешехоД"
Старый 05.01.2008, 15:11   #13
Aleksander
у меня летом на стратом двигателе 14-15 ГАЗА!!!
зимой 20!!!
да блин я на 3х литровом виндоме, 18 зимой в морозы.
имхо, тебе к диагносту надо
Старый 05.01.2008, 15:19   #14
Клим
Клим вне форума
Аватар для Клим
Много раз делали диагностику мне )Даже опытные люди ) Всё отлично у меня ))) Кстате по трассе 8-9 ))) ДУмал накат мож плохой сеня меня мазда 1.8 капелла в горку затощила по скользкому подъему )) Думаю с накатом у меня всё в норме ) Тут много людей у которых такой расход ) Читал я всё ) Некто его несмог помоему победить
"ПешехоД"
Старый 06.01.2008, 06:56   #15
crasher TC
crasher вне форума
Аватар для crasher
посмотрели трамблёр, один провод током бъёт... када рукой тама лазили. как мне объяснили, при низких оборотах I маленький, поэтому не хватает силы, чтобы безпроблемм проходил по проводнику, при высоких оборотах I высокий, поэтому ток проходит без косяков. Сказали поменять трамблёр + провод. При низких оборотах один цилиндр лагает, а а при высоких всё норм заряд проходит до него.[/list]
Sorento дизель щас
Старый 06.01.2008, 07:27   #16
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
crasher
тебе сразу сказали, что причина в системе зажигания.....
Добавлено спустя 45 секунд:
Клим
поменяй стиль езды......
долго греешся?
индикатор масла загораеться при низких оборотах. baragoves Двигатель 39 26.12.2011 04:27
1g-fe 95 год , пульсирующая вибрация на 2,0 тыщ оборотах shlangoff Двигатель 11 29.07.2010 02:46
На низких оборотах пинок Deu$ Автоматическая и механическая коробки передач 9 09.11.2009 12:20
Вибрация при определёных оборотах LegaLize_inc Двигатель 13 21.04.2009 18:47
на низких оборотах помигивает лампа давления масла bes55 Двигатель 15 04.04.2009 22:52
