05.01.2008, 12:02 | #1 | ||
-28 не завелся
причина сухой аккумулятор, подкуривался-не помогло. залил свечи аккумулятор счас дома заряжаю, вывожу плотность до 1.3 , а вот свечи выкрчивать не охото, ибо муторно это на джейзете, ещё и мороз вопрос, как завестись не отогревая машину в тепле и не выкручивая свечи?? может какой-нибудь балончик для быстрого старта купить??
toyota chaser 1993 1jz-ge
05.01.2008, 12:11 | #2 | ||
вот уж по этой теме терто-перетерто...
На галстук, в теплый бокс, машину отогревай, свечи выкручивать (все), сушить, хорошо чистить, или менять. Все говно из цилиндров выгоняй, либо компресором, либо снимай преохранитель EFI и погоняй стартером. Все собирай и заводи. Никакие другие действия не помогут
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
05.01.2008, 12:33 | #3 | ||
да, турбе реально просто свечи менять, а на атмо реальная ж...
думаю реально покрутить на стартере без выкручивания свеч с вытащенным прежохранителем мне интресно услышать отзывы о чудобалончиках типа "быстрый старт" и прочим г..
05.01.2008, 12:35 | #4 | ||
У меня вчера машина незавеллась ) Заредил сеня акум пошёл заводить ) Хрен ) Отогнали на мойку 2 часа постояла и всё ОК ) Нечего я невыкручивал ))) Нефакт что поможет если выкрутить свечи ))) Там так делали у кого их легче выкрутить и нифига завелись примерно в одно и тоже время со мной )
"ПешехоД"
05.01.2008, 13:25 | #5 | ||
я пишу только то, что делал сам на 90-м и на 100-м марках, двиг на обоих были JZ.
три года назад епся с 90-м, после досталось и с 100-м Мне не помогло выкручивание свечей (всех) на улице. Снимал пред EFI, продувал и т.д. Свечи прокаливал, чистил и т.д. Аккум был живее всех живых. Все поставил, заводить, схатывает и на этом все. В теплом боксе заводил.
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
05.01.2008, 13:25 | #6 | ||
сегодня не завёл мороз -25 акум чуть покрутил ноль второй раз еле еле мучить не стал акум на зарядку два часа погонял бензин вытек с поршней с полтыка и всё жужит.
быстрый старт это эфир если много брызнуть аж двиг стучит при заводки но акум нужен хороший при полудохлом акуми даже не провернёт. а так на грузовых иномарках тока им и заводим лампа паяльная им не помогает тока на маз от лампы заводится а иностранцам эфирчик подавай наркоманы хреновы.
Toyota Chaser 99 был
05.01.2008, 13:52 | #7 | ||
в бокс 8)
И машину ставить на прогрев всегда !!! Бензин дешевле обойдётсо ))) Чем бокс Ну или свечи выкрутить но нефакт что это поможет ) А скока там снимать всего ... да на морозе ещё ...да ещё и незаведётсо .... Добавлено спустя 54 секунды: А масло какое залито ? Полусинтетика ??? Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Ну можно пару свечек выкрутить которые спереди ) Хорошо просушить ) Может за них схватитсо 2 и остальные подхватят
"ПешехоД"
05.01.2008, 14:18 | #8 | ||
не поможет
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
05.01.2008, 14:23 | #9 | ||
А что поможет ???
"ПешехоД"
05.01.2008, 14:23 | #10 | ||
на счет двух перевых свечей это тема
эфирчик тоже возьму думаю поможет завтра днем минуст -15, думаю заводиться как раз аккумалятор плотность наберет то лёка 40 можно по подробнее как выбивал бензин из поршней?? вытащил предоранитель, газ в пол и стартер покрутил по маслу у меня 10 в 40 шелл, полусинтетика
05.01.2008, 14:29 | #11 | ||
Клим
я уж не говорю про поиск, ты хоть эту тему прочти от начала до конца, все же написано
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
05.01.2008, 14:55 | #12 | ||
Надо чтоб она при -15 посояла подольше чтоб отошо всё
"ПешехоД"
05.01.2008, 15:16 | #13 | ||
Aleksander
не как не выбивал я не стал стартером мучить раз сразу не схватила акум снял зарядил и всё. с полтыка.
05.01.2008, 15:25 | #14 | ||
Aleksander
как я понял лёка 40 на залил свои свечи, т.к. не насиловал мотор, а это немного другая история
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
05.01.2008, 15:27 | #15 | ||
Чего невыбивал
"ПешехоД"
05.01.2008, 15:42 | #16 | ||
эфир иногда помогает...но не всегда.
да можно просушить цилиндры только это надо делать долго, ибо быстро не выветрица...и надо удостовериться что в баке бензин а не эмульсия из жижи с водой и жиром... к тому же при оживлении надо удостовериться что аккумулятор живой ибо без него нет зажигания и старта нормального.. а лучше всего, если не получается то оставить машину и не мучать стартер, тащить в бокс либо ждать тепла))))
студент-грущик
05.01.2008, 20:01 | #17 | |||
JZX100_1JZ-GE продал
05.01.2008, 20:52 | #18 | ||
Не знаю у кого как! Но у меня в мороз частнько по утру не заводитса! выкручиваю свечи так как весь инструмент с собою таскаю! и потом палю газету и сушу свечи вкручиваю пол дрычка и все в норме!
MARK2 1G-FE GX-90- продал((
Nissan Skyline V35 - купил пока доволен. |
05.01.2008, 21:24 | #19 | ||
SaXoN
1G-FE не так капризен в мороз, как 1JZ, а разговор идет именно о нем
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
05.01.2008, 21:58 | #20 | ||
dio если ты уж умный чел в движках значит и в АКПП тоже шаришь!
Подскажи мне нежданно не гаданно отказалась ехать вперед едет еле еле только на 5000-6000 об. и пот по прямой или на спусске в гору не тянет ваще! Назад бодричком с буксами стортует! в чем траблы?
Замерз, залил, запарился уже! | athlon9 | Двигатель | 27 | 15.03.2010 07:35 |
Залил х..й бенз и все... стало грусно | Tim | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 16.09.2008 16:34 |
пока не залил ATF есть вопрос. | bg1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 01.07.2008 21:31 |
Уж и не знаю чего думать... мороз,свечи, аккумулятор | Yangut | Двигатель | 7 | 07.01.2008 07:22 |
