05.01.2008, 21:04 | #1 | ||
На скорости от 80 и выше и в турбозоне, при резком нажатии педали газа в пол (именно в пол, т.к. если равномерно и плавно нажимать ее в пол то такого не будет) появляется дергание машины, при всем при этом она продолжает набирать скорость. Если нажимать плавно т.е. не более 80%% хода педали - все нормально. Если в пол - дергание.
На первой и второй передачах такого нет. Свечи прошли 5000 км, обычные платиновые Денсо. Пайп и прямоток на 80. Остальное сток.
06.01.2008, 00:01 | #2 | ||
Arseniy
Датчик буста тебе поможет. Поставь и сразу все станет ясно. Похоже на овербуст.
06.01.2008, 04:04 | #3 | ||
скорей всего овербуст ловишь
хотя может и свеча какая нить под нагрузкой кончается. у меня так было когда я переставил комп и сазу вылезла треснувшая свечка
wbr, Mihacе
06.01.2008, 09:54 | #4 | ||
это свечи на морозе... овербуст дает эфект отсечки по скорости, разгона не будет
LX470
06.01.2008, 10:03 | #5 | ||
Мнения разделились....
06.01.2008, 10:36 | #6 | ||
Еще есть мнение что бенз. гавно
06.01.2008, 10:43 | #7 | |||
06.01.2008, 11:03 | #8 | ||
FourCam
Ну все правильно, SPY же пишет дает "эфект", похоже типа |
06.01.2008, 11:36 | #9 | ||
FourCam
я знаю что означают эти понятия, я просто провел параллель по ощущениям, т.к ловил и то и другое При отсечке по скорости машина просто больше 180 не едет, а при овербусте "чек" загорается, не зависимо от текущей скорости. А вот как раз при убитых свечах, троит пердит и пытается дальше ехать, но получается это плохо, особенно если педаль в пол.
LX470
06.01.2008, 19:09 | #10 | ||
SPY
Спасибо. Так и есть. "Чек" никогда даже не мигал... Поехал менять свечи.
07.01.2008, 07:40 | #11 | ||
на 100-х чек не мигает када в отсечку долбится....хотя на 2-й передаче не должно быть имхо ее. скорей всего либо свечи либо бенза не хватамба сильна
Mark II JZX90 AT
07.01.2008, 07:46 | #12 | ||
MOXIK
кстати да, не учел что 100-й. Но будем надеятся что я попал в точку, а то Арсений проклянет меня потом
LX470
07.01.2008, 10:41 | #13 | ||
MOXIK
НА первой и второй передаче такого нет. Я писал в первом посте. SPY А вот как раз при убитых свечах, троит пердит и пытается дальше ехать, но получается это плохо, особенно если педаль в пол. Вот очень похожее описание.
08.01.2008, 22:40 | #14 | ||
а я бы еще давления в топливной системе померял...
и поставь датчики! |
08.01.2008, 23:33 | #15 | ||
Arseniy
У меня тож вчера началось.... не долго прожили гридди 7-ки
LX470
09.01.2008, 03:56 | #16 | ||
да,..датчики упростили бы жизнь,..
у меня помимо чека еще и трк загорается...потом секунд 15 висит,..
печатает...
09.01.2008, 13:44 | #17 | ||
SPY
Почему и сколько жили Может быть бензонасос ?
09.01.2008, 21:12 | #18 | ||
Arseniy
Свечи поменял?
09.01.2008, 21:21 | #19 | ||
Arseniy
у меня точно овербуст. пох на какой педерачи, зивисил от температуры за бортом. Жмешь тапку в пол, давление поднимается, потом куяк, комп сбрасывает, через пару сек опять так же... Пока в ограничитель скорости не упрешься, либо ножку не уберешь... |
09.01.2008, 21:23 | #20 | ||
stepp
Турбы ушатаешь...
овербуст | Zyamka | Модификация и свап двигателя | 36 | 09.10.2011 13:26 |
Овербуст? | serega_tourerv | Модификация и свап двигателя | 40 | 11.03.2010 04:27 |
Овербуст | stepp | Двигатель | 10 | 12.09.2007 15:03 |
Где овербуст???!!! | Злой Бухгалтер@ | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 08.08.2007 07:55 |
Где овербуст? | Крестыч | Модификация и свап двигателя | 21 | 17.04.2007 08:50 |
