Подскажите нормально ли это, на холодную когда заводишь странный и довольно сильный глухой звук из под клапанной крышки + цыканье, как будто гидрокомпенсаторы стучат, но так как на этой машине их нет что это может быть? форсунки? После прогрева все ок... Масло синтетика Mobil 5W40 synt S high performance
Заранее спасибо |
Звук долго идет или несколько секунд ?
Toyota Avensis
#3 | |||
Цыканье думаю от форсунок..но вот звук..пока не услышишь сложно что-то говорить...
Toyota Avensis
а клапана могут так цыкать? я думаю от маслянного голодания
Если индикатор давления масла остается после пуска гореть какое-то время 3-5 сек., при этом отчетливо слышна работа газораспределительного механизма, эдакий шелест и мелкое побрякивание и постукивание, которое проходит через пару секунд и после этого тухнет датчик аварийного давления масла. Это говорит о том, что в масляном фильтре неисправен редукционный клапан и при долгой стоянки автомобиля масло стекает в поддон и при следующем пуске пока масло не закачается в масляную магистраль, двигатель и вместе с ним турбина работают без масла. Такой двигатель и в особенности его турбина долго не протянет, и если он долгое время эксплуатировался в таком состоянии, то турбина наверняка на последнем издыхании взято с http://overdrive.dax.ru/expl/Lawnmover/mms_delica.htm#выявить убитую или полу убитую турбину.
у меня такое цыканье 1-2 секунды пока горит датчик давления масла, потом все ок
wbr, Mihacе
У меня менее секунды тоже что-то цокотит... И только при холодном запуске... На горячую все ок... По времени как взял авто (проездил 10 000 км), ни больше ни меньше... Плюнул я на этот звук и все ок....
Tourer V
unknown, по поводу 3-5 сек. давления масла, был уверен в клапане масленного фильтра, поменял уже 5-6 фильтров и все те же яйца... так и езжу... Была мысль клапан сменить, номер 15690 http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=142883
, да хотя бы просто почистить, но пообщавшись в мотористами, убедили что это нормально, что все япы так работают.... 30 тыс.км накатал, вроде доп.шумов не замечал |
парни, у меня такое цыканье как-будто из-под крышки не прекращается! началось 3 дня назад. Заехал к мотористу, тот тоже про какие-то стаканчики стал рассказывать. И подитожил: езди, пока ездит. Если что случится по серьезней, подъедешь! может кто подскажет, как быть
| Mark/Chaser JZX-90 TourerV... | AndrewS | Выбор автомобиля | 8 | 03.03.2010 06:27 |
| 110 mark ir-v и chaser tourerv | kio | Выбор автомобиля | 11 | 17.01.2010 09:57 |
| странные симптомы((( | S@rbL | Электрооборудование кузова | 3 | 27.05.2009 08:56 |
| странные симптомы Mark 2 tourerV(+) | -=FiN=- | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 01.01.1970 03:00 |
