Старый 06.01.2008, 10:07   #1
canny TC
canny вне форума
Аватар для canny
По умолчанию Сколько должно быть оборотов на холостых? 0
Сколько должно быть оборотов двигателя на холостых?
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
canny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 10:19   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
а вообще на подкапотной табличке обычно написано....
Старый 06.01.2008, 16:32   #3
Пересвет
Пересвет вне форума
Аватар для Пересвет
Сообщение от Falcon
750 +/- 50...
+1
[b]???????[/b]
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 16:34   #4
KOTOVSKEY
KOTOVSKEY вне форума
Аватар для KOTOVSKEY
на 2 литровых чаще бывает около 800
на 2.5 поменьше
KOTOVSKEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 16:53   #5
canny TC
canny вне форума
Аватар для canny
Ну во, а у меня при всем выключенном электрооборудовании на прогретом 660
Старый 06.01.2008, 17:21   #6
KOTOVSKEY
canny
если на 660 оборотах мотор не колбасит и нет никакой вибрации то тебе повезло с состоянием мотора
Старый 06.01.2008, 17:56   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
поправка.... 700 +/- 50...... :-[
Старый 06.01.2008, 18:29   #8
KOTOVSKEY
Falcon
вот это больше похоже на правду, особенно подходит для jz-тов
Старый 06.01.2008, 19:56   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
KOTOVSKEY
это для всех в 90-ом за исключением 4S
Старый 16.01.2008, 09:02   #10
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
уменя на кресте около 550-600 оборотов, практически не слышно вибраций. но иногда на плохом бензе бывает аж колбасит кузов... наверное становится чуток меньше оборотов и получается резонанс... поднять обороты никак не получается.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 10:01   #11
Аватар для
По умолчанию
У меня уже второй чайзер с 1JZ-GE и у обоих обороты на холостом немного заниженные, их поднять получается никак нельзя?
Старый 05.02.2008, 12:47   #12
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Надо чистить методом разбора решулятора ХХХ
Старый 06.02.2008, 05:25   #13
Carcas
Carcas вне форума
Аватар для Carcas
А если на прогретом двигателе, при всём выключенном оборудовании, поднимаются до 1000? Это часа через полтора езды происходит так.
Carcas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 03:55   #14
куракин_нск
куракин_нск вне форума
Аватар для куракин_нск
Чистка дросельной заслонки помогает восстановить обороты до нормы.
куракин_нск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 10:09   #15
SAA
SAA вне форума
Аватар для SAA
По умолчанию Re: Сколько должно быть оборотов на холостых? 0
Машина начала дергаться при любых оборотах заехал в СТО там мне сказали что клапан холостого хода сняли порвали прокладку пришлось заказывать новую ничего не сделали собрали также дергается поехал в другой сервис там нашли провод пробило заменили все ОК заработало, но обороты после того как клапан холостого хода сняли прыгают сказали что они не регулируются. Заведеш с утра вроде нормально 700 если заглушил и снова завел 500 то 1000 незнаю что делать. Я где то слышал что надо регулировать так сперва включаешь зажигание на 9 сек потом отключаешь затем заводишь и греешь до рабочей температуры потом не выключая двигатель отсоединяешь коричневый провод от клапана холостого хода и глушишь потом обратно вныкаешь провод заводишь и все в норме. но пока не пробывал потому что надо провод резать по отдельности не вытаскиваются. Марк 2 GX90
SAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 14:07   #16
Maniac.ru
Maniac.ru вне форума
Аватар для Maniac.ru
По умолчанию Re: 0
Сообщение от AZhaK
Он типа того... неразборный вроде... на 1JZ-GE... Я его просто менял.
Хотя если подскажете как его можно разобрать и реанимировать, это будет полезно.
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
Maniac.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 04:57   #17
cmas
cmas вне форума
Аватар для cmas
Гы-гы. Это называется "танцы с бубном". Думаю нащи друзья японцы не могли такого удумать. должен быть другой способ, попроще.
cmas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 19:05   #18
canny TC
canny вне форума
Аватар для canny
Снова вопрос по созданной 7 лет назад теме. На Д обороты когда стою порядка 700. Когда ставлю на Р поднимаются до 1100. Задрал их специально ибо если на холостом 700-800 то тогда на Д будет 500 и движок начинает колбасить. Вопрос - кого не спрашивал, ответить не могут - почему проседают так обороты на Д? Ведь на Д должно быть лишь чуток меньше чем на Р вроде как. Ессно чем больше врубишь оборудования тем проседают сильнее. Гена без серьезных нареканий, тестировали не раз. Может ли влиять аккумулятор или всеж надо менять генератор или что-то еще?
Старый 23.09.2015, 19:45   #19
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
У меня так было до ремонта мотора - в D падало до 500 и начиналась вибрация. После ремонта все хорошо. Завышенная (и при том неравномерная) компрессия на закоксованном и жрущем масло моторе давала о себе знать.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 11:14   #20
Николай Евгеньевич
Николай Евгеньевич вне форума
Аватар для Николай Евгеньевич
У меня 600. Стрелка стоит. Прогрев 1100 примерно.
Николай Евгеньевич вне форума   Ответить с цитированием
ребята подскажите сколько оборотов должно быть на тахометре? kec Автоматическая и механическая коробки передач 40 27.03.2011 05:48
Как работает LSD. Так и должно быть? KOT-Sahalin Автоматическая и механическая коробки передач 7 10.04.2009 17:05
Какое давление должно быть Double Техническое обслуживание и ремонт 6 26.09.2008 02:58
На ХОЛ.ХОДУ сколько должно быть оборотов?????????! куракин_нск Двигатель 27 26.07.2007 06:36
так и должно быть? Денис 651 Двигатель 2 13.08.2005 10:02
