07.01.2008, 13:12 | #1 | ||
вобщем заводил машину в мороз не завелась свечи снял почистил в тепле поставил завелась что то застучяло газу даешь стучить чаще .че может быть ? на 3 сто не могут сказать что
07.01.2008, 13:30 | #2 | ||
много чего может быть даже вкладыш крутануть в худшем случае.
на первый раз предлогаю не ездить и снять масленый фильтр и расковырять его если стружка есть значит попал на ремонт. и не мишало бы знать машину и двиг какой в подписи все ставят.
Toyota Chaser 99 был
07.01.2008, 13:46 | #3 | ||
давление же не горит может что то в свечи попало
07.01.2008, 15:18 | #4 | ||
а давление и не будет гореть это не показатель.
07.01.2008, 18:29 | #5 | ||
двигатель 1джз компрессия в1 горшке 8 дальше 12 может все же клапан как точно узнать
07.01.2008, 18:35 | #6 | ||
stason@
масло заливал в цилиндр с 8-ю?
08.01.2008, 01:40 | #7 | ||||
stason@
08.01.2008, 05:48 | #8 | ||||
Еще не помешало бы узнать про VVTi... На "1джз" без VVTi клапана с поршнями встретиться не могут.[/quote стоит у меня муфта сегодня был на сто сказали что то в голове может быть клапан завтра будут разбирать] |
08.01.2008, 07:56 | #9 | ||
stason@
а подпись как у всех сделать с маркой двигателя и кузова... религия запрещает?
08.01.2008, 13:05 | #10 | ||
stason@
проверь прокладку по выпускным коллектором. когда она прогарает, слышно именно стук клапана. при повыешении оборотов звук похож на пулеметную стрельбу. |
10.01.2008, 18:29 | #11 | ||
а стучял это клапан даже два выпускных а случилось это так муфта потекла и масло попало на ремень а в мороз ремень потянуло и загнула два выпускных клапана .дорогой ремонт
10.01.2008, 18:58 | #12 | ||
у меня кстати движка 1дж в гараже лежит, обращайся по клапанам
toyota chaser 1993 1jz-ge
11.01.2008, 04:21 | #13 | ||
на любом 1jz-ge клапана с поршнями невстречаются
Кончилась подпись
11.01.2008, 12:01 | #14 | ||
Злой Бухгалтер@
Уверен? На 1G-FE VVTi встречаются 100 %
11.01.2008, 12:25 | #15 | |||
JZX100_1JZ-GE продал
11.01.2008, 12:48 | #16 | ||
Ну проверено, значит проверено. Я-то не спорю.
12.01.2008, 08:02 | #17 | ||
значит я туда все же что то уронил
Народ подскажите | alex_surov | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 0 | 29.12.2009 23:32 |
народ подскажите!!!!!!!!!!!!!!!! | Электрооборудование кузова | 2 | 02.03.2008 02:00 | |
Подскажите, что с моим Марком | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.03.2006 15:49 |
