07.01.2008, 17:14 | #1 | ||
Креста 90-я...
После того,как постоит несколько дней, при заводе дым черный ... Что енто?
TourerV-Type R- CBR
07.01.2008, 17:37 | #2 | ||
черный - смесь богатая....
08.01.2008, 01:48 | #3 | ||
Кстати у меня тоже есть трабла с дымом: если разгазовывать машину на месте "качками" педали, на 4-5 качке начинает вылетать черный дым. Тут я на лямду грешу в основном: после текших колпачков она заросла сажей, надо менять. Но вот какой момент: бампер над глушаком и даже богажник покрываются сажей. Интересно может это быть из-за смеси или нет. Ужор масла небольшой, до этого на Марке со старым двигателем ужор был 1 л / 500 км и никакой копоти на бампере...
09.01.2008, 04:35 | #4 | ||
Phantom
У меня тоже сзади на бампере над выхлопом сажа, а масло от замены до замены по риске остается.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
09.01.2008, 08:23 | #5 | ||
Phantom
У меня тоже багажник, бампер заднии - частенько покрываются черной пылью. Думал что это сажа, потом постмотрел на другие авто белого цвета и успокоился. У всех так. Может это просто пыль осаждается сзади и все? P.S.Пыль не жирная, смахивается легко(т.е. это стабильно не масло )
09.01.2008, 13:44 | #6 | ||
Ну я до этого на белом Марке ездил и никогда такого не замечал. Там правда стоял двигатель контрактный... Надо со смесью что-то делать видимо, а потом уже про копоть думать, а то на прогазовках такой дым вылетает, дизеля отдыхают... Но все равно спасибо, парни, хоть по части масла успокоили, что и не от него копоть бывает.
09.01.2008, 14:27 | #7 | ||
Phantom
Знаешь как можно легко проверить, сильно ли выгорает масло? Помой машину, особенно задний бампер вычисти возле глушака 7тысячкой или еще чем-нибудь, а потом поезди с недельку, или даже пару, после этого проведи пальцем возле выхлопной трубы по бамперу, прямо по грязи. Если масло сильно горит, то палец будет конкретно жирный и бампер будет с желтизной. На Черностое у меня жопа постоянно желтела. Масло горит и осаживается на задней части машины(прямоток отчасти тоже свою роль играл), а на это масло пыль залипала очень быстро. Итог - вся машина чистая, а задница вся в пыли, которую хер смахнешь, только мыть...
09.01.2008, 14:35 | #8 | |||
Lexus
09.01.2008, 14:48 | #9 | ||
Phantom
Ну по сути, если не жирная, то это не масло. 8) P.S.2000ка лак сожрала... Гы, вспомнил... На Черностое приехал на ночные гонки, заезжал с 81м кузовом, так вот пока я на старте разгозовывался, у меня из трубы на толпу вырывался клубами черный ядовито-вонючии дым, в котором летали какие-то лохмотья, + блестящие клочки, как будто мне в блок кто-то серпантина насыпал Самое обидное я еще и 1,5 корпуса проиграл... Коробчатый FE вывез коробчатого EU... Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ReNaT Как я слышал, у многих так. Может это со свечками связано. Точнее с качеством бензина. Гамно, которое оседает на свечах после застоя мешает нормально выдавать искру, а потом оно прогарает и дым исчезает.
09.01.2008, 15:11 | #10 | ||||
Lexus
