Старый 08.01.2008, 07:01   #1
Аватар для
По умолчанию При включении зажигания раздаются 3 щелчка
Добрый день.
Были у нас морозы -30, пытался завести машину на стоянке, не завелась, подключили аккумулятор работающей тойоты, не завелась.
Отбуксировали в тёплый гараж, на следующий день машина завелась, только при включении зажигания раздаются 3 щелчка, первые два с интервалом 0,5 сек., третий через 1 сек.
Машина заводится. что это может быть?
  Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 07:30   #2
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
У меня тоже щелкает, и щелкало всегда. ХЗ, что такое.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 08:57   #3
Пересвет
Пересвет вне форума
vassindv@mail.ru
А до этого не щелкало? Или не обращал внимания?
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 09:04   #4
Аватар для
По умолчанию
до этого ничего не щёлкало
Старый 08.01.2008, 09:33   #5
ролли
ролли вне форума
Аватар для ролли
у меня щелкает и два раза пищит если не ждать пока пропищит, долго крутит.
2JZ, это вам не один..
ролли вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 09:35   #6
McRae
McRae вне форума
Аватар для McRae
у меня тоже щелкает, реле которое за АБС отвечает! Так что дуаю ничего страшного в этом нет Пищщания нет!
McRae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 10:12   #7
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
канешно щёлкают датчики всякие.
Toyota Chaser 99 был
креста 2 л 97г была
перевозка негабаритных грузов.
http://www.mosbigauto.ru/
лёка 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 10:53   #8
666
666 вне форума
Аватар для 666
И у мну щелкает. Как я подозреваю это реле топливного насоса и ешо всякие приблуды. Это нормально. Заводи после того как отщелкает и будет тебе счастье
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 11:35   #9
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Угу, если заводить и не ждать -- долго крутит перед тем как завестись.
Может коммутатор щелкает?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 09.01.2008, 02:35   #10
Аватар для
По умолчанию
Дело в том, что раньше этих щелчков не было, поэтому и заволновался. Мож спалил чего, пока на морозе крутил?
Старый 09.01.2008, 06:11   #11
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
у всех щелкает....просто или не обращал внимание или не заводился с открытым капотом !!!!! все нормально, так должно быть!!!!
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 08:04   #12
Аватар для
По умолчанию
Этих 3-х щелчков ТОЧНО не было, 100%.
Они слышны в салоне и при закрытом капоте.
Старый 09.01.2008, 08:52   #13
ролли
ролли вне форума
Аватар для ролли
vassindv@mail.ru
фсё, капец тогда..
Старый 09.01.2008, 09:23   #14
Пересвет
Пересвет вне форума
vassindv@mail.ru
Да нормально все...
Аристо, при включении зажигания все молчит. серый Электрооборудование кузова 4 11.05.2014 18:32
Щелчки под панелью при включении зажигания ! deneo111 Кондиционер, отопление и вентиляция 23 21.08.2011 18:32
Запускается вентилятор принудиловки при включении зажигания. MPR Электрооборудование кузова 7 04.08.2011 06:40
горит ли лампа трекшена при включении зажигания? Rozenbom Электрооборудование кузова 7 18.09.2009 21:03
