09.01.2008, 11:15 | #1 | ||
Всем привет!
Проблема такая была, заводил авто 2 дня, завел. но при этом на прогревочном режиме обороты нормальные, на горячую около 2500 и не падают! Что это может быть? Комп никакой ошибки не выдает. Масло поменял сразу, датчики сдергиваешь, загорается "Чек" |
09.01.2008, 11:20 | #2 | ||
Могу предположить что дроссель, но не факт
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
09.01.2008, 11:25 | #3 | ||
Не, не дроссель, снимал воздухоровод полностью, смотрел. Привед обычный, не электронный.
09.01.2008, 11:34 | #4 | ||
Как можно увидеть что творится с клапаном ХХ не снимая его
Еси до этого никогда не мылся, скорее всего все в говне и подклинивает лопасть, как следствие ненормальные обороты
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
10.01.2008, 04:44 | #5 | ||
Я имел ввиду заслонку, а не клапан ХХ. Дело в том что все рошло само-сабой через 3 дня езды. Попасть в клапан ничо не могло.
Очередной победитель холода | EDDI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 24.12.2011 13:59 |
С холода, с первого раза не заводится! | alexinc | Двигатель | 20 | 29.04.2010 12:43 |
Что с коробкой после прехода холода | ArTiStE | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 11.12.2008 11:45 |
Путешествие на полюс холода. | ***RashpiL*** | Общение и дискуссии | 0 | 21.04.2008 07:56 |
