10.01.2008, 05:52 | #1 | ||
Почему гудит бензонасос?. Вынимал из бака приставлял к клемам аккумулятора работает вроде нормально. Обратно поставил, снова гудит. Может топливный фильтр забился??? Его пробовал снимать, неудобно. Весь в бензине, да и штуцера еле открутил. Короче запарился и закрутил все обратно. И вообще дело может не в фильтре? Крышку бочка снимаю и бак делает полный вдох свежего воздуха. В Чем причина подскажите. И еще как посмотреть изношенность ремня ГРМ.
Япошки в Западной Сибири
10.01.2008, 05:57 | #2 | ||
А как его смотреть-то. Что снимать нужно,, чтоб его увидеть-то. Сложно это????
10.01.2008, 06:01 | #3 | ||
Кочетков "девятка"? Здрасте!
Гудит значит работает! Работает-не лезь! Ремень. Не уверен-меняй! Что б ездит спокойно. Но если надпись на ремне не потёрта,трещин нет,бока не разлохмоченны,то катайся и рудуйся! Если не уверен...смотри выше. |
10.01.2008, 06:01 | #4 | ||
КРЕСТА 90 Движок 1 JZ
10.01.2008, 06:03 | #5 | ||
Кочетков Выкрути шесть "шестигранников" и сними защит.кожух(в нём ещё дырка под масленную горловину) и глянь.
10.01.2008, 06:09 | #6 | ||
Tron дело ещё не только в ремне,он может 250 тык.пройти.А пройдёт ли столько натяжной ролик?! И меняли ли его когда меняли ремень или сыкономили.
10.01.2008, 06:58 | #7 | ||
а чё ту гадать??? меняй и всё, спокойнее будет 8)
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
10.01.2008, 07:07 | #8 | ||
да и филтр я бы тоже заменил бы и сеточку на бензанасосе.
Toyota Chaser 99 был
10.01.2008, 08:58 | #9 | ||
в 90 бак железный вот и резонирует ... потому и слышно ..
не парь себе голову... когда качать перестанет толда будешь греть .. если фильтр бензщина не меняли менять 40-60 тык его ресурс читай букварь ... я думаю в ваших краях хорошего бенза не водится так что делай выводы .. |
10.01.2008, 08:59 | #10 | ||
Да Куть-Ях еще та деревня....
А так лучше все заменить и фильтр топл, и ремень ГРМ и ролик. А пробег авто какой кстати?
10.01.2008, 08:59 | #11 | ||
и включал когда ты его вытаженый он наверное у тебя в этот момент бенх не качал... правда ведь?
10.01.2008, 09:14 | #12 | ||
Пробег 220000. Купил в Августе. На машине полный нуль. Только тонировку по кругу поставил. Раньше вроде не замечал про гудеж насоса, а сейчас в салоне слышно, если на холостых работает.
10.01.2008, 09:21 | #13 | ||
Кочетков
Возможно ГРМ и меняли при ТО200, но не факт. А так сними крышечки сверху крепится 6-тью болтиками, нужен малый шестигранник (непомню какой 5-6мм). А лучше езжай в Нефтеюганск на СТО по японцам сделай диагностику всего, будешь спокоен. Авто за скоко купил и где?
10.01.2008, 10:07 | #14 | ||
В Сургуте брал. Конец 96 года. В РФ с 2003. За 195 тыс. сторговался. До этого была в Когалыме. Так-то вроде ништяк аппарат, но мощи херова туча. Зимой газу дал и зад танцует. Мне нравится. Хорошая машина. В перспективе музыку, но у нас магнитолы дорогие (ресиверы) от 20 тыс. Обвес хочу, ну и т.д.
10.01.2008, 10:47 | #15 | ||
Кочетков
Ну давай тогда фото машинки, заценим Нафик обвесы, музыку, привиди сперва авто в рабочее состояние, наверняка по подвеске еще есть вопросы . А потом уже ништяки всякие ставь.
11.01.2008, 04:34 | #16 | ||
Фото постараюсь сегодня закинуть, если будет возможность, так как я на работе целыми днями и и-нетом тоже на работе пользуюсь, дома времени вообще нет!
По подвеске и ходовой все ништяк. Единственное в чем уверен! Все расходники новые, проверено. Колодки сам менял и спереди и сзади. Посмотрел на этом сайте как свечи менять. Немножко проблематично. До этого Тoyta Corolla G-Touring была, движок 1,5. А на Кресту пересел и почувствовал мощь настоящего японского АВТОМОБИЛЯ. Двиган конечно огромен. В неших суровых климатических условиях все думал куда же можно подогрев воткнуть. Ведь места под капотом вообще нет. А на этом сайте все нашел - как и куда его поставить. Вообще спасибо создателям эхтого сайта, он реально помогает!!!
Помогите опознать бензонасос | XAOC | Двигатель | 5 | 07.04.2012 17:29 |
Помогите как открутить бензонасос на mark g81 | Гио | Двигатель | 12 | 30.11.2011 22:59 |
Помогите натянть ремень навесного оборудования | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 17.12.2007 15:46 | |
о подвеске в 100-ой Кресте | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.02.2006 10:19 | |
Саб в сотой Кресте | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 12.05.2005 14:15 |
