10.01.2008, 06:09 | #1 | ||
После замены фильтра АКПП:
На холодную если включить D или R появляется гул при стоящей машине, если поехать - то стихает. Этот гул прекращется после прогрева двигателя до 50. Еще есть - в движении немного воет, созвучно переключению передач до прогрева до 70. Что это? Вроде как появилось после замены фильтра, могли ли его криво поставить и из-за этого такие шумы появится? |
10.01.2008, 07:48 | #2 | |||||
после замены АТФ было так - холодную уровня нет, после пробега 10 км - на нижней риске HOT, после пробега более 20 км - на верхней риске HOT. Долил примерно 200 мл - стало на 1 см выше и гул стал быстрее пропадать. Цитата:
Если, не смотря на гул, поехать и посмотреть уровень АТФ - в ней появляются пузырьки, если прогреть - пузырьков нет. Т.е., учитывая расширение АТФ, проблема вроде как именно в уровне или пропуске в самом фильтре? Есть ли тогда смысл еще немного долить АТФ или надо вскрывать и смотреть? |
11.01.2008, 01:22 | #3 | ||
Grigory
а на прогретой машине шума нет совсем? |
11.01.2008, 05:51 | #4 | |||||||
Потом, не правильно посчитав объем слитого АТФ, залили только 4-е литра (уровень вроде как намеряли нормальный) - передачи стали включатся через 10-20 секунд и медленно ехала. Эти мастера помучили коробку сталтестами. Ну и снова померяв уровень долили еще 1 литр. После этого коробка нормально заработала. На следущий день обнаружил этот гул. Цитата:
По поведению коробки - ровно переключает вверх, на пониженные переходит и тормозит двигателем (если ограничивать диапазон переключений - D-3-2-L), блокировка ГТ происходит, расход топлива считаю нормальным (14-15 в городе). Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Цитата:
Гул при стоянии в D или R пропадает после 50, вой в движении после 70 примерно. |
11.01.2008, 07:00 | #5 | ||
Пугать нехочу, был такой вой у друга вскоре машина перестала ехать, пришлось менять коробку.
Тормоза придумали трусы.
13.01.2008, 06:18 | #6 | |||
14.01.2008, 07:44 | #7 | ||
Судя по фотографиям, масло очень темное, как любят говорить в сервисе.
Есть предложение - задайте свой вопрос в форуме agregatka.ru Там люди профессионально занимаются ремонтом любых АКПП и думаю, что смогут дать дельные советы.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
14.01.2008, 10:02 | #8 | ||
тудя по автору фото - это не его масло )))))))))))))
14.01.2008, 13:22 | #9 | ||
Да писец коробке - готовся на замену!!! У дружбана такая фигня была !!!
Марк 2 Tourer S 100 - Был!
Марк 2 Grande G 110 - Был! Lexus RX 330 04г. - наслаждаюсь |
14.01.2008, 13:33 | #10 | |||
14.01.2008, 15:25 | #11 | ||
Grigory
Да фигня, подумаешь гул, езди и и езди, голову не грей. Гул кстати вообще для 340 акпп не характерен, это или редуктор передний или подвесные подшипники ну или ступичные. |
15.01.2008, 05:18 | #12 | |||
23.01.2008, 03:44 | #13 | ||
А у меня наоборот начинает гудеть на горячую. Обычно когда в пробке постоишь, подёргаешься (то вперёд, то тормоз). Слышно как гул стихает при переключении, потом опять наростает и опять стихает при переключении. Судя по динамике гудит та часть которая со стороны двигателя, если спадает при переключении. Может гидротрансформатор? Может он при горячей жиже гудеть?
P.S. гудить правда не сильно, нужно всё выключить (музыка, печка) что бы услышать. Может это вообще нормально?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
23.01.2008, 15:43 | #14 | ||
у меня на холодную, как раз около -15 ,-20С начинается при движении только вой тоненький такой, не гул, нарастающий со скоростью и проподающий с прогревом
вою этому уже 4 года... думаю что именно подшипник подвесной без смазки уже остался...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.01.2009, 17:25 | #15 | ||
кто менял подвесной, там реально в него смазки набить сняв пыльники ?
02.02.2009, 03:17 | #16 | ||
Не гул, а свист! После морозов -30 появился свист! В тепле нет свиста, он тока когда авто холодное и едет. Пробовали поднимать зад и газовать--свиста нет. Видать когда тока при нагрузке. Поменял редуктор, его всё равно надо было менять, свист не исчез. Ремонтник смотрел, говорит вроде как подшипник в автомате, там где соеденяется кардан. НЕ ЗНАЕТЕ ШТО ЭТО?
02.02.2009, 06:57 | #17 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
02.04.2009, 16:45 | #18 | ||
сразу за коробкой первый кусок кардана -подвесной -второй кусок...
02.04.2009, 19:13 | #19 | ||
У меня A340H езжу на гудящей уже 3-й год, особенно гудит в районе 3-й передачи накатом, более того у меня еще и редуктор гудит, вобщем проблем не наблюдается хотя ждал что коробке ппц, вобщем надоело все это купил редуктор, еще после зимы залез, заметил что и с подвесным не очень все хорошо как-то, собираюсь поменять все это, интересно поможет или я просто попал ...
02.04.2009, 19:37 | #20 | ||
bonus
накатом, это как?
АКПП свистит на холодную! при низкой температуре от -5 | Chaser1g-fe | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 18.04.2013 10:48 |
Толчки в АКПП на холодную | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 46 | 29.10.2011 11:25 |
На холодную АКПП поздно переключается A340H+1JZ-GE | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 28.07.2008 06:11 |
Тупит АКПП на холодную. | vudy | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2008 18:44 |
АКПП тупит на холодную... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 19.06.2006 07:36 |
