10.01.2008, 06:31 | #1 | ||
Всех приветствую, поздравляю с прошедшими праздниками и расчитываю на помощь!
Проблема такая, Тойота Марк2, горит ABS, считал коды ошибок получил следующее: 13-? 14-? 31-обрыв датчика на пер. правом колесе. |
10.01.2008, 06:39 | #2 | ||
13 - Датчик частоты вращения
14 - Клапан регулировки угла опережения впрыска Смотри FAQ в двигателе, там все есть
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
10.01.2008, 09:22 | #3 | ||
Vitalik
немного не так... 13 Обрыв в цепи реле электронасоса 14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса Ivan413 вот ты скажи, ФАК, в этом разделе, самая верхняя тема.... она вот по твоему для кого писана?
10.01.2008, 10:42 | #4 | ||
Falcon
Sorry за дезинфу. Я из фака стащил
12.01.2008, 20:00 | #5 | ||
приветствую!
причина была в реле ABS, почистил контакты и все в норме! |
12.01.2008, 21:07 | #6 | |||
Help. Коды ошибок. | Ultimus | x100 | 2 | 01.02.2013 08:34 |
12,42,43 коды ошибок | vitek | Двигатель | 28 | 27.07.2011 16:47 |
Помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок. | Nik_Turbo | Электрооборудование кузова | 2 | 05.02.2010 02:24 |
Коды ошибок | Stabilithrone | Двигатель | 0 | 04.05.2008 05:18 |
Самодиагностика - коды ошибок | Электрооборудование кузова | 15 | 26.09.2005 04:52 |
