Старый 10.01.2008, 08:58   #1
Burunduk TC
Burunduk вне форума
Аватар для Burunduk
По умолчанию Марчок засвистел... 0
Добро времени суток!
С приходом холодов столкнулся я с такой проблемой: при движении из-под капота слышен свист. Причем свист этот появляется только при движении, а когда движок работает на холостом ходу, ничего не слышно. Не могу понять, то ли это подшипник ступицы, то ли, как говорит один мой товарищ, помпа свистит... На подшипник ступицы непохоже, т.к. если он накрывается, то начинает гудеть... Кто-нибудь сталкивался с похожими симптомами? Сразу так лезть и менять помпу не хочется, т.к. проблема может вовсе и не в ней.
Каким-то образом можно продиагностировать помпу?
Заранее прошу извинить за сумбур, но как по-другому пояснить - не знаю
Машина - Марк2, двигатель - 1G-FE BEAMS
Burunduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 09:42   #2
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
при чём вобще двигатель если свестит при езде.
Toyota Chaser 99 был
креста 2 л 97г была
перевозка негабаритных грузов.
http://www.mosbigauto.ru/
лёка 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 09:43   #3
McRae
McRae вне форума
Аватар для McRae
мож ремень генератора который, при нагрузке проскальзывает?
McRae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:21   #4
Пересвет
Пересвет вне форума
Сообщение от McRae
Говорит на холостых не свистит, наверняка нагрузку давал...
Пересвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:47   #5
Burunduk TC
Burunduk вне форума
Аватар для Burunduk
Да вот в том-то и дело, что я не могу понять, движок это свистит или еще какая хрень.
На ремни не грешу, т.к. звук не характерный для такого типа...
Свист появляется при движении со скоростью 30-40 км/ч, иногда больше.
А на холостом ходу этого свиста нет.
Старый 10.01.2008, 11:53   #6
Павлуха
Павлуха вне форума
Вполне накладки тормозые свистеть могут если направляющую на суппорте заклинило и накладки от диска не отходят как полагается.
Либо ремни приводные смотреть и подтягивать если что.
Может ролик натяжителя свистит. Хотя наверняка и на холостых звуки издавал бы.
Павлуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:54   #7
Phantom
Phantom вне форума
Burunduk
Если свист не появляется на ХХ ни при включении печки (вентилятор печки, кстати, тоже свистит иногда) и фар, ни при повышении оборотов, ни при повороте руля, значит это 100 % не двигатель. Попробуй пронаблюдать не связан ли свист с передачей автомата. Например, часто бывает, что автомат воет на первой, а после перключения абсолютная тишина. Может колодка свистит какая-то на морозе?
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 11:56   #8
Павлуха
Павлуха вне форума
Подвесь машину и покрути колеса
Старый 10.01.2008, 11:59   #9
Burunduk TC
Burunduk вне форума
Аватар для Burunduk
Ок. Надо будет машину в сервис на подъемник загнать. Нашел тут схожие темы - говорят, может кардан свистеть или автомат. Буду диагностировать.
Заодно и ступичные подшипники послушаю, и колодки.
Старый 10.01.2008, 12:37   #10
Павлуха
Павлуха вне форума
Burunduk Звук постоянный или на определенной скорости?
Старый 10.01.2008, 13:31   #11
Burunduk TC
Burunduk вне форума
Аватар для Burunduk
Сообщение от Павлуха
обычно появляется на скорости до 40км/ч. потом пропадает.
Старый 10.01.2008, 13:50   #12
Павлуха
Павлуха вне форума
У меня такая же херь была. Само прошло. Такое ощущение что сзади что то выло. Звук несильный. Обычно с утрица было, когда на работу ехал и пропадали через несколько минут. Я на мост грешил. Напиши если найдешь причину- очень интересно что там выло.
Старый 10.01.2008, 13:51   #13
Burunduk TC
Burunduk вне форума
Аватар для Burunduk
Ок. Как выясню в чем дело, отпишусь.
Старый 11.01.2008, 01:12   #14
johnny
johnny вне форума
Аватар для johnny
У меня сейчас такая же фигня. В сервисе сказали редуктор. И еще говорят у маркообразных это типа болезни не страшной
Теперь в машине сижу слева......
johnny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 06:23   #15
Павлуха
Павлуха вне форума
Я на всякий случай решил поменять жижу в редукторе.
Знает кто сколько туда масла нужно?
Старый 11.01.2008, 07:22   #16
дёмик
дёмик вне форума
Аватар для дёмик
У меня 1g-fe beams и такаяже проблема воет когда холодная на определенной скорости и мне кажется что оборотами двига это не связано. свист идёт примерно где двиг крепится с коробкой, еще воит какой то подшипник тоже в этом районе и тоже на холодную но вой уже связан с оборотами двига, при прогреве исчезает. При приходе тепла всё работает как часы. Что за проблема? Спасибо всем! проблема
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
дёмик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 07:28   #17
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
дёмик, у меня тж как похолодает такая же хрень.Не парюсь три года уже и ниче не вылезло.
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 08:01   #18
дёмик
дёмик вне форума
Аватар для дёмик
Да я тоже не парюсь но надо узнать что за чёрт ктомуже свист усилился по сравнению с прошлой зимой. Надо лечить но как и где?
Старый 11.01.2008, 10:17   #19
Павлуха
Павлуха вне форума
Думаю это здесь есть ответ на наш вопрос
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=20049
Старый 11.01.2008, 11:12   #20
дёмик
дёмик вне форума
Аватар для дёмик
ОК Спасибо за ссылку. Интиресно, а можно как нибудь реанимировать этот подвисной? И трудно его снять?
Движок M-EU (Марчок *76г), это конец? Костя Двигатель 7 08.09.2010 19:18
Похоже засвистел подшибник, и печка не работает.. Славянин Техническое обслуживание и ремонт 10 12.03.2008 19:32
Mark II засвистел. Техническое обслуживание и ремонт 14 05.12.2005 16:33
