10.01.2008, 18:58 | #1 | ||
После продолжительной работы двигателя на оборотах 3000 и более (езда по трассе ) заметил, что при резком сбросе нагрузки двигатель сразу глохнет. Повторно заводится без проблем, но обороты не выходят на номинальные 750 и держатся в пределах 500. После непродолжительной работы на холостом ходу все возвращается в норму. Подскажите на что грешить и как победить этот трабл?
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
11.01.2008, 09:54 | #2 | ||
была херь, вылечилась заменой лямбды
11.01.2008, 10:02 | #3 | ||
Я не уверен, что в этом проблема, так как лямбда зонд менял 20 тысяч назад и такая же ситуация наблюдалась на старом лямбда зонде
11.01.2008, 12:19 | #4 | ||
ALEXEY_MARK2
Попробуй помыть клапан холостого хода.
11.01.2008, 14:11 | #5 | ||
Не лямбда 100% и быть не может.
Было на 1g-gte - считалку выкручиваеш в уменьшение воздуха 1zj-ge - пару раз - когда на снегу подруфитуеш - но там кратковременно обороты низко падают и тутже возрастают. Думаю Клапан XXX не успевает вовремя сработать и двигле нехватает воздуха.
11.01.2008, 14:23 | #6 | ||
возможно подсос воздуха
студент-грущик
19.02.2008, 03:42 | #7 | ||
delta666 у меня примерно такаже проблема.
я еше закрыл от грязи воздуховодкоторый прямо смотрит под решоткой стоит от грязи а то весь воздушный фильтр забивался грязью а когда метель зимой и снегом. может из за этого глохнет. Добавлено спустя 3 дня 18 часов 24 минуты 50 секунд: так вчем может быть проблема.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока) |
Глохнет при сбросе газа. | Zontik | Двигатель | 2 | 22.03.2012 14:20 |
машина глохнет | Игорен | Двигатель | 2 | 07.03.2009 05:10 |
Падение оборотов при резком сбросе газа | Lexus | Двигатель | 29 | 30.12.2008 15:01 |
глохнет при резком нажатии на газ на горячем двигателе! | Gumantsev | Двигатель | 1 | 24.03.2008 14:13 |
Машина не едедет при резком открытии дроселя!!!?? | bumpkin | Двигатель | 4 | 26.05.2007 19:57 |
