11.01.2008, 05:10 | #1 | ||
Добрый день всия.
Возникла проблемка, автомобиль 1995г., декабрь. 90 кузов. На табло при включении зажигания и заводе автомобиля загорается датчик абс, после чего трк. В последствии горят постоянно пока не заглушим двигатель. Сканер показал код ошибки - отсутствует управляющий сигнал абс. Визуально на колёсах все датчики подключены, да и при таком коде не в них дело. При прозвоне того что можно сделать без схемы - предохранители, блок трк, выявляеться то что на реле(?) управления абс(под капотом в блоке предохранителей) плюс есть только на 1й ноге, т.е. сигнал управления как будто не идёт(?). Собственно - нужна электро-схема АБС-ТРК 90 кузова(не смогли найти по книгам), либо возможно намёк куда копнуть. Лёгких путей не ищем, хватит схемы, в инете найти почему-то не могу. |
11.01.2008, 07:25 | #2 | ||
11.01.2008, 12:01 | #3 | |||
З.ы. поиск по фразе схема ABS TRC по всему форуму почему то не ведёт к этой странице, а может я ослеп |
24.09.2020, 03:20 | #4 | |||
У кого-нибудь сохранились? |
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 | Igor24 | Модификация и свап двигателя | 45 | 16.11.2014 17:29 |
Разница между и Chaser Tourer S и просто Tourer | varyag | x100 | 22 | 27.06.2014 04:35 |
Свап Toyota Chaser tourer S на Tourer V | NoSwear92 | Модификация и свап двигателя | 8 | 22.03.2014 02:27 |
chaser tourer v 4wd | deka | Модификация и свап двигателя | 19 | 22.10.2007 07:17 |
CHASER TOURER V JZX 100 | sergei | Правовые вопросы | 40 | 12.10.2007 14:05 |
