15.01.2008, 08:14 | #1 | ||
Мужики есть вопрос: При спокойной езде по городу к автомату вопросов нет! А стоит немного погонять в режиме газ в пол- тормоз коробка начинает тупить. Как будто сзади якорь бросили. Таже картина при активной езде с пятью пассажирами в салоне. И как то шумнее она начинает работать.... может это нормально? Товарищ на Кресте с такой же движкой гоняет-говорит, что у него так же и, что мол это нормально........ Вот и думаю нормально или нет?
А так вроде вопросов нет. При кик дауне с 70 км/ч колеса в букс срывает. Самодиагностика ошибок не дает. уровень нормальный. разгон до 100 с тремя крупными пассажирами 11 сек Кто что думает? В поиск не отправляйте, я на него уже столько метров потратил и по этому вопросу не нашел...... Добавлено спустя 3 дня 23 часа 6 минут 26 секунд: Народ, что, совсем ни кто ни чего не скажет?
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
15.01.2008, 10:07 | #2 | ||
Мож это и не акпп, поставь на N и проверь как она на N тормозится.
15.01.2008, 11:11 | #3 | ||
Стас
Имеешь ввиду накат?
15.01.2008, 15:39 | #4 | ||
TOYOTAMAN
Именно он. |
30.01.2008, 07:25 | #5 | ||
больше вариантов нет?
Добавлено спустя 11 дней 20 часов 13 минут 33 секунды: накат хороший
30.01.2008, 08:42 | #6 | ||
Проверь уровень жижы после отжигания возможно от нагрева повышается уровень следовательно и давление и каробас начинает тупить .
опять таки если при отжиге движка нагревается то муфта на вентиляторе защелкивается тоже очень сильно сказывается на динамике .
Toyota Chaser GX-100- Был
30.01.2008, 12:53 | #7 | ||
Makc
спасибо. тоже грешу на повышенный уровень жижи. После отжига он на 5-8 мм выше 4ой метки. может из за этого быть? Движка не перегевается, виска не защелкивается....
30.01.2008, 15:17 | #8 | ||
я однажды перелил жижи где то на 1см-1.5см коробас переключался очень долго , и очень мягко , ну и естественно тупил почемуто .
немогу сказать что сильно тупил но была какая то тяжесть в разгоне. слил до чуть ниже последней метки на горячую стало все ок . было даже такое что щуп был сухой, а я поехал кататься)))) коробас тупо скидывал на нейтраль сам.
Коробас на GX 90 | FreeLanser | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 06.04.2011 21:04 |
Толчок задней передачи на прогретой коробке | Иваныч1989 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.03.2011 05:04 |
Хлапок на прогретой перед светофором | Johny+удс | Двигатель | 4 | 31.01.2011 19:33 |
Толчки на прогретой 340-й непонятка... | Step86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 30.09.2010 15:45 |
поменял коробас, тупит | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 17.04.2009 09:01 |
