11.01.2008, 11:51 | #1 | ||
Ребя подскажите авто марк2 с ABS. Как поменять жижу тормозную с abs, слышал там своя процедура замены.
11.01.2008, 12:07 | #2 | ||
а зачем тебе ее менять собственно?
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
11.01.2008, 12:23 | #3 | ||
Так её не меняли с момента рождения наверно,а она впитывает влагу и о тсюда свои последствия. Полюаому освежить надо.
11.01.2008, 14:40 | #4 | ||
отвинтил винтили на всех супортах и в снег её..., тока успевай подливать новую
11.01.2008, 15:38 | #5 | |||
12.01.2008, 05:59 | #6 | ||
Ну кнонить даст совет путный.Как жижу менять с абс?
13.01.2008, 07:47 | #7 | ||
Да как обычно - слил старую, открутив все сапунчики. Залил новую DOT3, DOT4 и прокачал. После прихода авто с Япии я так и заменил, залил жидкость под названием STEEP UP. АВS ни причем, есть разница в прокачке главного цилиндра в системах с TRC и без. ИМХО.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
13.01.2008, 12:17 | #8 | |||
Cresta LX-90 2L-TE
13.01.2008, 12:42 | #9 | ||
По мануалу - без TRC прокачивается обычным методом, с трекшн - с помощью какой то приблуды. Мануал в гараже , поэтому, что за прибор сказать не могу. Но то, что по разному, во всяком случае по мануалу -это точно.
GX105 1G-FE BEAMS
16.01.2008, 18:02 | #10 | ||
Спасибо ребя!!! Буду менять.
16.01.2008, 20:42 | #11 | ||
менять жижу раз в два года - это по-любому. иначе, как сказали уже, она берет в себя воду, и кроме снижения точки кипения ржавеют рабочие тормозные цилиндры (поршни).
17.01.2008, 07:04 | #12 | |||
17.01.2008, 10:57 | #13 | ||
Вот так прокачивать надо праворукие
инфа взята с сайта электрововика кот. спец. на праворуких Правое заднее Левое переднее Правое заднее Левое заднее Правое переднее Левое переднее
Yrv turbo-ехал
Chaser S-не ехал Chaser Tourer V-ехал Zubara Legacy Spec B мкпп - не едет) Aristo 161 2JZ-GTE-не ехала Caldina ST246-едет |
17.01.2008, 14:24 | #14 | ||
Я тоже где-то слышал что с абс по своему прокачивается и ещё слышал жижу можно поменять способом вытеснения это както воздухом продавливают и ненадо прокачивать, но опять можно всё это с абс или нет. ''За рулём'' читал статью про обслуживание королы там писали что с абс своя прокачка но как не написали наверно это сикрет!!! У ково какое мнение?!
17.01.2008, 14:29 | #15 | ||
Я прокачивал как и на всех машинах с нажатием - отпусканием педали тормоза, начиная с самого дальнего колеса, но на заведенном двигателе. Потом, после пркачки всех, зановопрошелся по каждому и , с нажатием-отпусканием педали, просто проверил еще раз все.
Лучше всего делать втроем!!! Один сидит в машине и качает педаль, второй крутит вертит, спускает все внизу, ну а третий стоит перед капотом и подливает жижу уходящую из бачка, дабы воздух не засосало. На роль 3го можно поставить кого-угодно, операция подлива - элементарна!!!))) Минут за 20-30 управились....... Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Проехал после этого ужо более 10 т.км., и на море летом ездил - все в полном порядке!!!! Тормоза отличные!!! Ты только когда все сделаешь - после 2-3 дней поездок - уровень в бачке правильно выстави, тогда при большом износе колодок будет лампа недостаточного уровня тормозухи загораться, как оно и должно быть!!!!
Nissan Teana 230JM |
17.01.2008, 18:36 | #16 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Цитата:
18.01.2008, 06:19 | #17 | |||
Представляешь я тоже не верю, что жина нашла презервативы в бардачке справа от руля, вот как они там оказались ?
меняю жижу в коробке | Трапатони | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 24.07.2011 18:22 |
Посоветуйте как правильно поменять жижу | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.10.2010 15:16 |
Не могу прокачать тормозную систему, Help!!! | MPV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.05.2009 22:00 |
Какую тормозную жидкость лить в iR-V? | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.11.2006 22:03 |
Жижу в гидроуселителе решил поменять...возникли вопросы | Хирург | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 12.05.2006 07:12 |
