Старый 11.01.2008, 17:00   #1
dll TC
dll вне форума
Аватар для dll
По умолчанию Спалили мозги 0
мотор 1жз-гте 96г МТ
в сервисе сегодня походу толи полярность попутали. толи прикурили криво.
вощем сгорел 20А предохер на мафон. и 120А предохер основной. поменяв оба предохера все заработало. кроме собсн запуска автомобиля.
крутит не заводится.
отсюда вопрос. как провести самодиагностику (штекр что на движке)
и где взять коды ошибок.
ну и собсн как убедится спалили ли мозги (мозги сейчас с собой)
Mazda RX-7 FC3S
dll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 18:15   #2
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
dll
а что за сервис, если не секрет?
MarkX GRX130
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Турбодиван mark II JZX90 TourerV MT
Кофемашина Suzuki Cappuccino
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 18:38   #3
dll TC
dll вне форума
Аватар для dll
гладкоффф.
решил сэкономить на раскатке арок.....
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
на первый взгляд обзор схемы мозгофф ничо сгоревшего не показал.
Mazda RX-7 FC3S
Старый 11.01.2008, 18:49   #4
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
dll
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=18974 тут глянь
MarkX GRX130
Старый 12.01.2008, 14:15   #5
JapanFriend
JapanFriend вне форума
Аватар для JapanFriend
dll
У меня была точно такая же ситуация с прошлой машиной.
Если мозг мертв, то нихера он сигналов никаких не выдает. Во всяком случае на свечках тока не будет. Любой автоэлектрик может проверить мозг умер или не мозг.
Обзор схемы ничего не покажет. Чтобы показал, надо в розетку 220В его подключить, тогда микросхемки повскрываются и видно будет, какие неисправны
1ps = 0.98632 bhp
JapanFriend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 14:36   #6
kamelot-4
kamelot-4 вне форума
Аватар для kamelot-4
Не написал, горит ли лампочка чек при включении зажигания? Если не горит, смотри дальше предохранители в моторном и в салоне, EFI, MAIN , и.т.д.
kamelot-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 08:33   #7
dll TC
dll вне форума
Аватар для dll
лампочка горит.
седня вечермо поеду дальше мучать. может сигналка отключенная, чего намутила после такого казуса.
ВСЕ абсолютно предохеры проверены... хотя.... есть вроде еще блок слева у пассажирских ног... сегодня там еще полажу. а те что под капотом и у водительского проверенны.
Добавлено спустя 3 дня 23 часа 44 минуты 20 секунд:
самодиагностика выдала ошибку 14. катушка 1 и 4. вынул катушки 1 и 2. хажигания ни на одной нету. питание на катушки подается при включении зажигания. на всех катушках сопротивление больше 1.2Ома. судя по всему получается умерли катушки?
Mazda RX-7 FC3S
Старый 17.01.2008, 11:18   #8
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
не факт, перекинь убитые катушки взамен рабочих и проверь
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 13:25   #9
dll TC
dll вне форума
Аватар для dll
дык ни одна катушка свечку не поджигает
Mazda RX-7 FC3S
Старый 17.01.2008, 14:13   #10
Georgik Cresta
Georgik Cresta вне форума
Аватар для Georgik Cresta
А че самодиагностика сама делается, через какой-то блок??? Не через мозги????
Nissan Teana 230JM
Georgik Cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 21:24   #11
kamelot-4
Возможно , все же , упустил какой то предохранитель. В первую очередь при переполюсовке страдают центральный замок, стеклоподьемники. Блок управления отзывается на самодиагностику, поэтому скорее всего жив.Сними его и проверь на запах, запах горелой электроники характерный, ни с чем не спутаешь
Старый 17.01.2008, 21:52   #12
dll TC
dll вне форума
Аватар для dll
да не вонял вроде. правда я после переполюсовки до машины добрался через пол дня.
предохеры все которые тока можно проверил...
все что ты сказал вырубилось предохером на 120а. после замены всех сгоревших вся электрика работает. но тм не менее машина не заводится. ну как я и сказал после последней проверки - нету зажигания.
заезжал седня на встречу с мозгами и коммутатором... небыло 90х туриков(
Mazda RX-7 FC3S
Старый 18.01.2008, 03:15   #13
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
У меня было тоже самое =) + скидывали на заведенную када сдох аккум. =)
в итоге када поменял акуум никаких симптомов.
все преды в норме были.
Но у меня в блоке сигналке все дорожки свернулись в трубочки =) в остальном все ок. =)
када полярность путали аж дым шол с проводв =) патом пару раз на заведенную скинули клемы =) и все! больше машина не заводилась и даже стартером не крутила.
так что отруби сигналку. 90% что это она
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
у меня это тоже на 90-м было =)
сигналка стояла Старлайн А8...но кажись люая сдохнет причем предохранитель 15А на ней был целый =) видать не успел сгореть либо китайскией[/url]
Mark II JZX90 AT
Forester 2.5XT MT
https://www.drive2.ru/users/moxik/
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2008, 05:18   #14
dll TC
dll вне форума
Аватар для dll
гм да уже грешил на нее.... но думаю врядли. она у меня на насос стояла. от насоса я ее давно отрубил. да и работает он. открывает закрывает. сигналы подает
Mazda RX-7 FC3S
Старый 18.01.2008, 12:18   #15
kamelot-4
Что могу тебе сказать, в твоем случае нужно проверять наличие сигналов на коммутаторе, не думаю, что сможешь это сделать, проверить так же питание и управляющие импульсы на инжекторах. На блоке хорошая защита, и сжечь его не так просто, при переполюсовке вылетает стабилитрон , это видно и на глаз, и слышно на нюх.
Старый 18.01.2008, 12:29   #16
dll TC
dll вне форума
Аватар для dll
стабилитрон? где он шоп на глаз увидеть =)
я точно не знаю что произошло. толи переполюсовка толи перезаряд.
Добавлено спустя 30 секунд:
не я спалил =(
яп такое себе не позволил...
Mazda RX-7 FC3S
Старый 18.01.2008, 22:00   #17
kamelot-4
Не парься со стабилитроном, если бы он сгорел, то комп был бы обесточен. Кто ставил сигнализацию тебе? Как реализована блокировка ?Возможно в цепи где то стоит блокирующее реле, надо поискать его.ну и найди электрика, котрый сможет тебе проверить приходящие импульсы на коммутатор и на инжектора.
Старый 19.01.2008, 15:23   #18
dll TC
dll вне форума
Аватар для dll
дауж. =) можно тут объяву о поиске электрика искать.
сигналка уже стояла. блокировка организованна была через насос.
Добавлено спустя 17 часов 17 минут 50 секунд:
короче взял у знакомого коммутатор от сорика. вставил. завелась слава богу! тема закрыта
Mazda RX-7 FC3S
МОЗГИ АБИТ romanyk Модификация электрооборудования 61 01.02.2023 13:02
Мозги chuuck Двигатель 9 23.10.2011 09:19
Про мозги :lol: drunkel Модификация электрооборудования 21 18.06.2008 18:36
мозги Котяра Модификация электрооборудования 17 08.11.2007 07:27
