12.01.2008, 07:03 | #1 | ||
Как изменятся и какие будут ощущения от езды, если заменить 1G-GZE на 1G-GTE?
Сейчас - если топнуть в пол - включается чарджер. Если машина идет в гору и ей тяжело идти - включается чарджер. Если просто плааавно притапливать педаль газа на ХХ или по прямой - можно довести до 5-6тыс без включения чарджера. Что изменится в поведении автомобиля если поставить 1G-GTE?
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
12.01.2008, 14:07 | #2 | ||
механический нагнетатель, как и турбо, не включается и выключается, а работает всегда!
отличие в том, что механический приводится ремнем от коленвала, а турбо от выхлопных газов. выхлопных газов на малых оборотах мало, турбина не выходит на положительный буст, отсюда берется турбояма. компрессор тянет снизу, но КПД турбо выше.
1ps = 0.98632 bhp
12.01.2008, 16:37 | #3 | ||
JapanFriend
Ты точно в этом уверен? Мне друг на левине с 4А-GZE рассказывал, что в приводе чарджера стоит электромагнитная муфта, которая замыкается при резком нажатии на педаль газа. В это время на тахометре загорается зеленая лампа SUPERCHARGER.
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
12.01.2008, 18:09 | #4 | ||
JapanFriend, не делай таких поспешных заявлений. И компрессор и турбина работают не всегда. Если ты снимешь турбину со своего турера то сможешь увидеть там клапан который может направлять газы мимо крыльчатки сразу в выпуск. Более того если у тебя стоит датчик буста ты сам можешь наблюдать - если плавно давишь на газ то положительного буста может не быть и турбина не раскрутится.
Компрессор тоже включается и выключается в зависимости от разряжения во впуске. Там стоит электромуфта подключающаяя его. |
13.01.2008, 04:30 | #5 | ||
Все верно. У меня на 1G-GZE чарджер в работу включает муфта в моменты которые я указал в первом посте.
Можно выкинуть реле коммутирующее, и включить на постоянную работу. Про турбояму я тоже слышал. Мне просто интересно насколько сильно эти двигатели и машины с ними, отличаются в поведении... Это наверное понять можно будет только проехавшись на турбовом... Или заменив GZE на GTE =)
13.01.2008, 07:59 | #6 | ||
на мой взгляд турбина сильнее так как не заберает мощность двигателя.
а компресор забирает мощность движка его ж крутить надо.
Toyota Chaser 99 был
13.01.2008, 08:56 | #7 | ||
vlad395
про описанные тобой конструктивные особенности сказать ничего не могу, так как не знаю о них. если такие системы есть, это очень хорошо, экономия топлива получается. но по собственным ощущениям я не заметил того, чтобы при плавном нажатии на газ турбина не давила. клапан на сколько я знаю предназначен для сброса избыточного давления, также он срабатывает, когда газ отпускаешь, даже слышно шипение.
1ps = 0.98632 bhp
13.01.2008, 10:01 | #8 | ||
На чарджере именно ВКЛ/ВЫКЛ система, за счет электромуфты. В том его и прелесть...
1.5JZ/borg warner S366
13.01.2008, 10:05 | #9 | ||
Смотря какой компрессор.У знакомого стоит на алтеззе,не выключается,постоянно работает.
13.01.2008, 10:37 | #10 | |||
В основном - как атмо и турбо одной и тойже мощностию. Чарджер можно сделать на кнопочке.
13.01.2008, 11:15 | #11 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Slant по сути вопроса. Изменится поведение авто. На низах двигатель будет более вялый с турбиной, на верхах наоборот - мощи будет заметно больше. |
13.01.2008, 16:11 | #12 | |||
Вообще с турбой будет на верхах веселее тянуть чем с компрессором, но на низких и средних оборотах тянуть будет хуже. Тут уж нужно выбирать или то или то...
14.01.2008, 08:34 | #13 | ||
На середине тоже нормально, просто турбинам нужно какоето время на раскрутку (это хорошо видно по датчику буста прицепленному за дросселем), но на твинтурбо не сильно заметно. Вроде это называется труболаг.
Устрановка Чарджера на 1JZ-GE | lancas | Модификация и свап двигателя | 105 | 19.01.2023 22:43 |
Подскажите советом по установке чарджера!!! | Mark38rus | Модификация и свап двигателя | 12 | 06.11.2011 23:45 |
Кто что думает по поводу мине чарджера?!?!? | PapaDI 2 | Двигатель | 3 | 24.09.2010 08:02 |
Турбо после чарджера? | Lehamk2 | Модификация и свап двигателя | 3 | 15.09.2010 20:38 |
Чем отличается 3G от не 3G? | СлаваГер | Общение и дискуссии | 22 | 26.05.2009 14:18 |
