12.01.2008, 14:12 | #1 | ||
Сегодня озадачился этим делом. Купил диодов белых, кренки. Вынул плафон из двери и понес домой. Кстати совет: помойте рассеиватели! жалко не сфотал до помывки, но разница в цвете сразу видна ))), ну или я такой засранес.
Вот собственно несколько фоток, говорящих о процессе: Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Лупят теперь неплохо. Завтра поставлю на места и сфотаю. Посмотрю на разницу.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
13.01.2008, 01:21 | #2 | ||
BlaGoVoZ
ждемс...
13.01.2008, 05:48 | #3 | ||
тоже чтоль помыть
Верка+Аут+Марк
13.01.2008, 06:45 | #4 | ||
Не понял, что за подсветка порогов?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
13.01.2008, 08:01 | #5 | ||
валерий
В дверях лампочки стоят. Открываешь дверь - она светит. А я просто вместо лампочек поставил белые диоды в соответствующем цоколе.
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
13.01.2008, 09:02 | #6 | ||
Понял. Это ты про фонарь, обозначающий габарит авто при открытой двери. А я думал новый стайлинг - подсветка порога. А зачем белые, когда по технологии - красные, это ж габариты?
GX105 1G-FE BEAMS
13.01.2008, 15:47 | #7 | ||
валерий
Они у меня штатно белые шли, я поменял лампу накаливания на светодиод и все.
13.01.2008, 20:09 | #8 | ||
зачот, тоже буду делать себе,
всерно мороз на улице, скучно
toyota chaser 1993 1jz-ge
14.01.2008, 03:21 | #9 | ||
Странно, у меня красные, что логично если габарит, а если подсветка - в смысле выйти и не наеб...тся, то понятно. А у BlaGoVoZ стояли с красными гандончиками, судя по фото. Значит и у тебя так было (ну всмысле еще до тебя), да и с точки зрения безопасности правильней красные.
GX105 1G-FE BEAMS
14.01.2008, 07:53 | #10 | ||
Я думаю правильней будет белый свет направить вниз, врезав диоды нижней стороны обшивки, а вот красный там где сейчас белый.
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
14.01.2008, 08:05 | #11 | ||
валерий
Не сказал бы шо красные стояли . За 10 лет они х.. пойми какого цвета стали. Светили поносно желтыми. А теперь нормуль так освещають )))
14.01.2008, 08:40 | #12 | ||
BlaGoVoZ напиши на сколько ват диоды брать и как достаются лампочки из двери? На защёлках они?
Я сам вчера себе белые светодиоды поставил на уши крыльев и на омыватели окон... прям тема! не забуду если, скину фотку на днях...
14.01.2008, 08:52 | #13 | ||
а можно сделать так: белый/красный/белый/красный и т.д. 3-4 ряда по 8-12 штук
14.01.2008, 10:42 | #14 | ||
Seryoga_SSS
Диоды обычные 5 мм на сколько ампер ХЗ, производство ХЗ . Выколупывать просто - сначала с одной стороны поддеть отверткой малость, потом с другой поддеть - и выскакивает как миленькай. Чтобы отцепить фишку лучше снять рассеиватель. Так плафон станет меньше и выгнеться больше. А там дело техники. )))
15.01.2008, 07:07 | #15 | ||
т.е плафончики снимаются просто... не надо обшивку снимать???
У меня кстати на кресте штатная подсветка белого цвета... ну желтоватая... И на марке там желтая стоит... не видел красной никогда.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2008, 10:07 | #16 | ||
Rega
Общивку не надо снимать. Ну...если ты конечно не любитель трахацца с железом на морозе Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: Вчера занялся светом в салоне. Уже смастерил лампочку вместо штатной на 9-ть 5-мм диодов белых. Сичас ее приколхозю, посмотрим чего буит. Хочу еще рассеиватель слегка полирнуть снаружи, типа освежить.
15.01.2008, 10:39 | #17 | ||
BlaGoVoZ
я верхний плафон тоже сначала от лампочки освободил типа на диоды поставил.... а потом обратно лампочку поставил ибо ее свет ГОРАЗДО приятен для глаз и создает уютную атмосферу в машине, а белый яркий свет диодов ИМХО ГОРАЗДО хуже.
15.01.2008, 12:11 | #18 | ||
BlaGoVoZ
Я по морозу вообще "железо", ну т.е пластмассу, а то клипсы ломаются сильно по холоду!
15.01.2008, 21:08 | #19 | ||
Slavager
+1 BlaGoVoZ Я подумал что ты вот так сделал...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
16.01.2008, 10:39 | #20 | ||
Xkolll
Не, такое чета не хочу себе. А вот пендальки подсветить не мешает. А то невидно нихрена
Замена порогов | Phantom | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 14.08.2020 01:39 |
Номер клипс для порогов | kisliy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 28.08.2018 06:50 |
Те же диоды... | naNik | Электрооборудование кузова | 28 | 16.10.2011 01:21 |
Различия передних порогов | Константи_н | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 14.06.2008 14:44 |
Диоды в подсветку номера | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 11 | 25.12.2007 01:07 |
