13.01.2008, 05:05 | #1 | ||
Как отрегулировать, а то что то как на уазике стали закрыватьсЯ, в отличиие от задних, те плавно так приятно
Верка+Аут+Марк
13.01.2008, 07:39 | #2 | ||
разобрать и почистить от грязи - закрываться будут лучше
13.01.2008, 08:41 | #3 | ||
Я ПРО РЕГУЛИРОВКУ СПРАШИВАЛ
Верка+Аут+Марк
15.01.2008, 07:45 | #4 | ||
есть подозрение что не замки, а петли регулируются ( те за которые замки цепляются... но есть совет. попробуй смазать хорошо, лучше сначала жидкой смазкой, петли на которых двери держатся... вероятно может помочь...
Добавлено спустя 23 секунды: есть подозрение что не замки, а петли регулируются ( те за которые замки цепляются... но есть совет. попробуй смазать хорошо, лучше сначала жидкой смазкой, петли на которых двери держатся... вероятно может помочь...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2008, 07:51 | #5 | ||
Rega
от смазки петлей зависит как закрывается дверь?
Верка+Аут+Марк
15.01.2008, 08:23 | #6 | ||
Rapsody
Я не буду настаивать! Но реально попробуй... я на марке смазал петли и сцуко двери стали летать! И на Мазде так было... на кресте проблем нет, но петли промазал.
15.01.2008, 08:30 | #7 | ||
лады попробую седня
Верка+Аут+Марк
18.02.2008, 13:16 | #8 | ||||
А то у мну тоже как в Уазке Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Цитата:
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
18.02.2008, 23:56 | #9 | ||
нихера
Верка+Аут+Марк
19.02.2008, 01:41 | #10 | ||
Rapsody
у меня когда холодно, пассажирская дверь не совсем плавно закрывается... в теплом боксе все ок...
19.02.2008, 01:45 | #11 | ||
ну это понятно, уплотнитель замерзает, а вот в тепле почему так?
Верка+Аут+Марк
20.02.2008, 13:35 | #12 | ||
Конечно по смазаной петле дверь будет летать. Имеется перекос из-за выработки в дверных навесах (особенно это проявляется на водительской двери), ведь не секрет, что даже небольшой люфт в навесе, на выходе в узле замок-петля запорная, даст приличный зазор и несмазанная петля притормаживает закрытие из-за перекоса.
Надо либо регулировать положение петли или менять навесы (если вообще мертвые и двери можно приподнять на 1-2 сантима) дверей, после установки втулок из бронзы на моей прошлой Висте - двери стали закрываться как задние, пля, ажно по кайфу было ими похлопать. А вы - мазать, мазать. А потом еще и влезть в эту смазку.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
20.02.2008, 14:12 | #13 | ||
что за втулки такие?
Верка+Аут+Марк
20.02.2008, 14:16 | #14 | ||
Rapsody Сначала определи размер люфта, если небольшой -надо просто отрегулировать. Может люфта и не быть, а имеется выработка капронового элемента собсно замка. А втулку - открой настежь дверь и посмотри узел навеса, покачай дверь и поймешь куда ее втулить эту втулку.
GX105 1G-FE BEAMS
21.02.2008, 21:05 | #15 | ||
еа еще сцуко приоткрытое окно или в ноль опущенное...как ложка в стакане болтается.....
счас потеплеет тоже займусь водительской дверью.....
22.02.2008, 00:28 | #16 | |||
22.02.2008, 07:15 | #17 | ||
Helium, мне тож така фигня знакома, походу стеклоподъебник придецца менять.
До этого думал стекло от него открутилось, аннет, фсе было прикручено
23.02.2008, 08:51 | #18 | ||
у меня одна задняя дверь закрывается туго из-за стекла. т.е. стекло сильно упирается в уплотнитель и поэтому приходится прилагать больше усилий. А вот если опустить стекло то дверь закрывается одним пальцем.
Как отрегулировать стекло?
Mark II - 100 Grand, 4WD, 97г.в. 1JZ
23.02.2008, 17:36 | #19 | ||
Сдираешь обшивку, внизу есть два регулировочных болта. Если на них накручивать гайку (втягивать болты на себя) стекло будет отходить от уплотнителя, по крайней мере так на передних.
Взаимозаменяемость замков дверей | Se550 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 06.10.2012 02:34 |
Регулировка дверей(JZX90) | Garry_Killers | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 17.01.2009 22:53 |
Как снимается внутр. обшивка передних дверей? :) | cool-vova | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 13.09.2008 11:42 |
Автозакрывание замков дверей | Kos | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 04.03.2008 03:33 |
Проблема передних дверей | kvas | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 13.01.2006 11:38 |
