13.01.2008, 11:11 | #1 | ||
Добрый день, не подскажите, где можно в Москве провести диагностику ТНВД авто Тойота Марк 2 2001 г двигатель 1JZ-FSE?
15.01.2008, 10:10 | #2 | ||
Что ты хочеш узнать от диагностики? как выработался шток? Так компьютер это не покажет, максимум что можно узнать так это давление которое он выдаёт
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
15.01.2008, 15:42 | #3 | ||
veniamin77
а какое давление ТНВД должен выдавать в идеале, и какое уже критичное?
MARK II JZX-110
15.01.2008, 17:13 | #4 | ||
ВОТ ЧЕГОНЕ ЗНАЮ ТОГО НЕ ЗНАЮ, НЕ МЕРИЛ
ПРОСТО СТАЛКНУЛСЯ С РЕМОНТОМ И ЗАМЕНОЙ ФОРСУНОК И ЗА ОДНО РАЗОБРАЛ ТНВД ПОСМОТРЕТЬ ЧТО ДА КАК ТАМ УСТРОЕНО Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: И ЕШЕ Я ДУМАЮ ЧТО КРИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ЕСЛИ ОНО БУДЕТ УЙДЕТ ЧЕРЕЗ КЛАПАН ТАМ ЕСТЬ ШЛАНГ И ОН В РЕЙКУ ИДЕТ ПОТОМ ИЗ РЕЙКИ В ОБРАТКУ
Вениамин77
15.01.2008, 17:39 | #5 | ||
Про компьютор понятно, хотел померить давление, сравнить с нормой
15.01.2008, 18:32 | #6 | ||
1JZ-FSE дизель чтоли???
или 3.5 очка это высокое давелния??
toyota chaser 1993 1jz-ge
15.01.2008, 18:35 | #7 | ||
Aleksander
сам ты дизель!!! http://www.motorsale.ru/catalog/TOYOTA/motors/1JZ-FSE/ |
15.01.2008, 19:00 | #8 | ||
извините прогнал, думал речь идет об обычном фе
а это с непосредственным впрыском
15.01.2008, 19:24 | #9 | ||
Aleksander
15.01.2008, 20:12 | #10 | ||
Да и вообще, как определться с тем, в норме он или пора менять?
16.01.2008, 13:54 | #11 | ||
я имел в виду. что критическое. это когда ТНВД уже не сможет создать нужного давления и его типа менять пора.
MARK II JZX-110
16.01.2008, 19:00 | #12 | ||
Я думаю скоре шток сотрётся и начьнёт перепускать бензин в систему смазки
Вениамин77
Что это на ТНВД | alex30677 | Двигатель | 12 | 21.07.2008 10:38 |
проблема с ТНВД на 2L-TE | Zik | Двигатель | 18 | 22.05.2008 16:09 |
ТНВД 1G-FE gx90 | DiMark | Двигатель | 15 | 09.03.2008 03:07 |
Давление ТНВД на JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 11 | 28.12.2007 17:08 |
