13.01.2008, 22:45 | #1 | ||
При -15 печка ещё работает нормально. После -20 приходится ставить забор воздуха из салона, стоя на месте газовать и автомобиль прогревается где то минут за 10-15 полностью. НО Всё бы хорошо если бы не 2 существенных минуса.
-1. Запотевают стёкла -2. Греет нормально только когда машина стоит на месте. Когда запотевают стёкла приходится переключать забор воздуха с наружи, но тогда опять в машине становится холодно. Делал в сервисе заслонку сервопривода и она работает, кран открывается заслонка поворачивается. Двигатель у меня стоит контрактный то бишь "новый", антифриз в норме, не уходит. Когда стою на мете и газую слышно журчание, как бута вода протискивается по узким трубкам печки. Я думаю печку сначала почистить без снятия, а там уже глядеть что будет. Повторюсь: Если газовать стоя на мете печка начинает дуть теплее особенно если стоит забор воздуха из салон. Кран менял на новый оригинал ! Что посоветуете ??? |
13.01.2008, 22:48 | #2 | ||
kewa2008
У тебя воздушная пробка в системе. Выгоняй её, на сайте описано, как это делать. И ещё проверь крышку радиатора на работоспособность. |
14.01.2008, 01:52 | #3 | |||
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 36 секунд: пробка может и завождушеная в системе но это следствие тго что печка засорена. Имхо. |
14.01.2008, 06:13 | #4 | ||
читай внимательно этот раздел, это уже обсуждалось!
Проверь уровень антифриза в радиаторе(основном), потом в расширительном. Если журчит печка, значит в систему попадает воздух.Первым делом он попадёт при низком уровне жижы, ну или из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. В любом случае желаю удачи
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
14.01.2008, 07:28 | #5 | |||
Уровень антифриза в радиаторе в норме и в расширительном бачке то же. Двигатель стоит контрактный с родным пробегом около 40 т.км.-Это я о прокладки ГБЦ. Буквально 4 часа назад отдал машину в сервис. И буквально пол часа назад забрал её от туда. С диагнозом менять радиатор печки, т.е. менять саму печку. Там просят 10р. Но знаю что это дорого. Сама печка стотит гдето около 2р-3р. Работа у всех по разному расчитываю на 5р. ИТОГО: 7р. |
14.01.2008, 07:46 | #6 | ||
kewa2008
если уровень жижы всегда постоянный, то скорее всего тебе на сервисе сказали правильно насчёт радиатора печки. Странно что он ещё журчит, предполагаю что остаётся 2 причины: воздушная пробка или забитость самого радиатора. Предлагаю сначала сделать обратную продувку радиатора, затем заливка антифриза и удаление воздушных пробок.
14.01.2008, 13:00 | #7 | ||
R.I.P.
мне помогло пол кило лимонной кислоты, стало теплее
14.01.2008, 13:45 | #8 | ||
Если журчит печка ЗНАЧИТ ОНА ЗАСОРЕНА ) Да правильно и там воздух Появляется ) Потомучто не через все трубки антифриз проходит когда газуешь давление повышаетсо и антифриз протискивается в труднодостуаные места ) И появляется этот звук ) Сделай так _ можно заехать на мойку отсоединить два шланга от печки и промыть в обратку сначала керхером шланг тока на него одеть надо на 16 ну вообщем поймёшь если тебя это интересует )Если радиатор сильно забитый можно его вылечить на 70% ))) Ну а вообще менять нужно на контрактный ) Но пускать сТОшников туда ненадо они тебе там всё сламают ) Вообщем если сильно забита МЕнять тогда ) Если нет ) На мойку промывать в обратку напором с двух сторон потом воздухоМ )
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Да лимонная кислоты рулит ) Тока её нужно правильно приминить Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Я поменял и желею вот ))) Всё сламают там свомим раскривушками
"ПешехоД"
14.01.2008, 13:53 | #9 | |||
kewa2008
Вот так я поступил со своей печкой и пока все ок - было так как у тебя даже хуже Цитата:
didoge Пробка оч.маловероятна - давление в системе охлаждения чуть меньше 1 атм. и печка находится низко, так что пробки ИМХО быть не может. Даже если будет - выгоняется оч.быстро сама, после прогрева.
IR-V
14.01.2008, 14:04 | #10 | |||
14.01.2008, 18:54 | #11 | ||
Пробка может быть ) Антиыриз просачиваетсо через забитые трубки тоненькие под нажатием на газ ) Вот он просачивается туда ) И получается такой звук ) Если печка чистая ) Можно из неё всё выдуть что можно воздухом продуть потом всё одеть раз газануть и она недолжна бурлить если она чистая )) После прогазовки )))
Вот Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Я вот себе тоже хочу помпу поставить газелевскую ))) Чтоб ещё круче было 8) А она много электричетва потребляет, кто занет
"ПешехоД"
14.01.2008, 20:23 | #12 | ||
парни если у вас будет нормальный радиатор печки, чистый, вся система исправна, но вам заглаза хватит родной помпы.Все эти помпы газелевские - колхоз, помогает только в случае помирающей печки..Но помоему лучше её один раз сделать, чем так мучиться
15.01.2008, 00:03 | #13 | ||
Спасибо всем за исчерпывающий ответ.
Сначала сам попробую просто в печку где входит кран долить антифриза, а то кажется что его том нет. Я думаю что радиатор действительно засорен. его надо либо менять либо чистить как описывал Romashkash. Сам я конечно не полезу у меня в гараже под -25 градусов. Поищу сервис где могут промыть там же и поменяю печку, если что. Ответьте мне на один вопрос который мучает меня уже несколько недель. Я слышал что у 100 кузовов действительно нужно снимать всю торпеду что бы снять радиатор печки. А у 90 только под бардачком всё разобрать и можно снять печку. Так это или нет ? Или стоимость по снятию радиатора на 90-100 кузовах в сервисах Равна !! Какая нормальная цена по снятию радиатора ??? |
15.01.2008, 03:51 | #14 | ||
могу тебе дать совет сам не снимай торпеду это такой геморой аж пистец!!!что на 100 что на 90 в обоих случая надо снимать торпеду!!!а про печку у меня была точно такая же ситуация я делал так,купил две термоядерных промывки не помню каких вроде америка,слил фриз и залил воды+ тудаже 2 промывки и все это дело погонял мин 20 на средних и больших оборотах!!! потом слил воду и залил новую +еще одна промывка погонял еще 20 мин на оборотах,слил воду и промыл чистой водой потом залил новый фриз!!! печку развоздушивал так,заливал в систему фриз к крышке расширительного с тосолом подключал насос обычный,снимал с печки обратный патрубок и качал до того пока не побежит чистый тосол из печки и ты знаешь ничего щас не бурлит и печка греет!!! да чуть не забыл когда бурлило у меня прокладка под головой прогорела и газы пошли ну после ремонта она все равно бурлила пока все это не сделал!!!
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
15.01.2008, 04:24 | #15 | |||
15.01.2008, 04:35 | #16 | ||
нет ты не понял я промывал уже после ремонта!!! и двиглу ничего не будет они не на основе щелочи так что лей и не бойся !!!
15.01.2008, 06:21 | #17 | ||
Друзья, поменять на наших машинах печку дело мягко скажем непростое. Нужно менять самому. Если пустите под панель кривруких сервисменов - пипец - поломают все что можно и нельзя. Поэтому я пошел по пути о котором я выше писал. Моя печка была забита до такой степени что воздух еле теплый шел. Промыть печку так как я советую - 5 часов самое большее - цена вопроса 1000 р со всеми расходниками. Причем моется только печка все это в мотор не попадает - печка медная ей ничего не будет. И панель на месте - и печка греет. Снимите панель 1 раз - такой тишины как у заводской уже не будет.
По поводу пробок - при нормальной чистой печке ни каких пробок у вас не будет. Я недавно менял антифриз и выдувал из печки остатки старого. потом просто одел патрубок на место и залил новую ОЖ через пробку радиатора и все. Никаких нах пробок - все греет все работает. И говорить мне обратное не имеет смысла. Т.к все делано своими руками и на своей машине, а оч многие здесь на форуме постят основываясь на то о чем где-то слышали.
IR-V
15.01.2008, 10:44 | #18 | ||
может ли повлиять сломаная печка на работоспсобность кондиционера летом ?
15.01.2008, 11:34 | #19 | ||
я бы сказал на работу климатконтроля
тут надо понять что именно не работает в печке(радиатор, заслонки, жижа нормально нагревается, уровень)
15.01.2008, 11:36 | #20 | ||
ребята выход из сей ситуации очень прост!!! бензин,зажигалка и хороший кювет и все ваши проблемы с сей машиной решены
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
не греет печка | JeKiss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.09.2010 06:36 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Печка не греет | nell_dyusha | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.12.2009 11:17 |
