14.01.2008, 07:16 | #1 | ||
Где в машине предохранители на свет?
Как они обозначаются? И вообще ближний потух, дальний есть. И на панели лампочка дальнего света не горит ПОМОГИТЕ |
14.01.2008, 07:17 | #2 | ||
Жека - Астраханский
это не предохранитель..... предохранитель ОДИН на ближний и дальний.....
14.01.2008, 08:46 | #3 | ||
Значит лампочка мозг делает
А где они стоят? |
14.01.2008, 08:49 | #4 | ||
Жека - Астраханский
Новичок А помоему у тебя таже проблема что и многих, это обсуждалось уже. ТАм под рулем если вскрыть кожух есть пучок проводов так вот там на контакте один проводок тупо отпал. Я сегодня в гараж пойду, если через дом то возьму фотик и сфотою. Если нет то напишу цвет проводов. |
15.01.2008, 07:08 | #5 | ||
Artur
э... проводок отпал???? ты че... этож не копендос... предохранители фар под капотом в общем блоке предохранителей. HEAD - ближний/дальний, TAIL - габариты и ПТФ... так кажись.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2008, 09:43 | #6 | ||
Rega
если горит Дальний и не горит Ближний - предохранитель тут НЕПРИЧЕМ, ибо он ОДИН!
15.01.2008, 12:10 | #7 | ||
Falcon
ну скажем на вопрос где в машине предохранители я ответил... А подозревать можно или релюшки включения света где-то в ногах водителя А так же переключатель на руле... можно с этого начать... Предохранители кажись делятся на левый и правый... но не один...
15.01.2008, 12:27 | #8 | ||
Rega
я про одну фару..... и проблма в подрулевом переключателе... писали об этом уже......
17.01.2008, 05:36 | #9 | ||
Жека - Астраханский
Лампу сначала посмотри, спираль на ближний скорее всего перегорела.
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ : / TRUST / Kyb New SR / Был((([/s:3gealbbv]
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ-GTE Наркотик[/s:3gealbbv] MarkII JZX-90 1JZ |
Электрика абс и ТРС | 23DOKTOR161 | Модификация электрооборудования | 1 | 30.10.2013 19:50 |
'электрика | jothef | Электрооборудование кузова | 7 | 24.01.2013 09:41 |
[электрика] 1jz-gte+1g-fe | aka_kelebra | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.06.2012 20:48 |
Помогайте,Электрика | dima.shell | Электрооборудование кузова | 2 | 16.07.2011 07:20 |
электрика | Дмитрий Tdutymtdbx | Электрооборудование кузова | 1 | 01.03.2007 14:46 |
