14.01.2008, 13:29 | #1 | ||
Вообщем стоит в машинке такая фишка, что когда набираешь скорость больше 20км\ч двери автоматически закрываются. А сейчас они при превышении этой скорости начинают постоянно пытаться закрыть.
Что может быть, где смотреть?
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
14.01.2008, 13:58 | #2 | ||
sidex
Сто пудово какой-то замок не до конца закрывается у меня было так-вылечилось заменой ц.з. на левой передней двери.
IR-V
15.01.2008, 17:39 | #3 | ||
Проверил сегодня. Точно, не закрывается водительская дверь с сигналки, а сключа закрывается. Появилось это все после того, как снял и поставил обшивку на двери. Наверное тяга как то криво встала.
Добавлено спустя 5 часов 1 минуту 38 секунд: Всё, починил, точно тяга как то криво встала. Теперь все работает.
16.01.2008, 07:15 | #4 | ||
У меня такая фигня была после мойкм в мороз. Подумал все пиз..ц. Затем взял себя в руки , проверил все замки. нашол что не закрывается замок правой, задней двери. Отогрелось и все стало нормально.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
23.04.2008, 11:01 | #5 | ||
Как снимал обшивку двери?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
23.04.2008, 11:20 | #6 | ||
aquarius2002
Если как на 100-м кузове, то выкручиваешь 4 самореза и вытаскиваешь фишки из торца добшивки, толкаешь вверх и усе
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
26.04.2008, 16:11 | #7 | ||
Блин, вот у меня такой же трабл, задняя правая не закрывается. Подёргал тяги все, фары протёр, колёса попинал, а толку ноль. Есь какая-нить схема, как должно там всё работать?
с водкой всё идёт хорошо кроме ног
26.04.2008, 18:45 | #8 | ||
Basile, какие предпосылки были до появления? Может обшивку снимал?
27.04.2008, 00:52 | #9 | ||
sidex
посмотри, мож тягу немного погнул? или задевает при движении о чтонибудь...
27.04.2008, 08:43 | #10 | ||
В замках на дверях стоят моторчики.
Разбираешь чистишь щетки и всё! Главное не сламать ничего |
27.04.2008, 14:56 | #11 | |||
Ещё заметил, что снова начинают щёлкать на ямах..
27.04.2008, 20:02 | #12 | ||
Basile, попроси кого-нибудь находу поприжимать защелки на дверях.
28.04.2008, 11:25 | #13 | ||
да , а как достать этот самый моторчик ?
29.04.2008, 13:55 | #14 | ||
Ненадо доставать ни какие моторчики надо проверить что идет с переключателя двери в блок ЦЗ
практика показывает: либо перелом провода либо залипание переключателя на замке...
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
04.05.2008, 07:56 | #15 | ||
У меня плюс ко всему не закрывается дверь на защёлку..
04.05.2008, 09:40 | #16 | ||
Basile
а дверь разобрать не пробовали?
04.05.2008, 13:14 | #17 | ||
Пробововали, вроде, всё как на рабочей. Появился донор - марк, будем снимать дверь и ехать с донорской дверью в сервис...
04.05.2008, 13:24 | #18 | ||
смотрите провода встыке дверь - кузов может там надлом провода!!!
04.05.2008, 14:31 | #19 | ||
В проводах ли дело? Ведь защёлка срабатывает, а дверь, всеравно открывается
05.05.2008, 14:05 | #20 | ||
У меня замок дверь не закрывает, но открывает с сигналки, если ключём была закрыта.
Всё никак не дойдут руки снять обшивку и посмотреть в чём причина.
Chaser Avante JZX90
Замки на Аристо 160-161 | Moysha na Aristo | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 09.07.2012 08:59 |
замки на бампер | del | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 21.04.2011 20:35 |
Скрипят замки | Филиппов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 04.12.2010 15:43 |
Молдинг на дверях | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 25.11.2008 12:37 |
Личинки и замки | DavidOFF_555 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 08.02.2008 20:32 |
