14.01.2008, 19:28 | #1 | ||
я конечно не спец.. но скорее всего это врезается на тоненький шланчик байпаса ( блоуоффа ) ну вообщем туда..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
14.01.2008, 20:46 | #2 | ||
нужен тройничок
студент-грущик
14.01.2008, 20:51 | #3 | ||
скорее всего нужно объединить на тройник 2 выхода с каждого актуатора каждой турбы и подключить выход из тройника в один из выходов турбы в разрез которого крячить этот механический буст., получается что штуцер одной турбы придется заглушить...наверно так..подругому вроде не получается.
может гуру скажут как правильней сделать
студент-грущик
15.01.2008, 01:45 | #4 | ||
тут все фанарно до ужаса. Берешь шланчики которые из улиток выходят, соединяешь их через тройник, втыкаешь все это дело в "IN" бустконтроллера. Потом берешь точно так же через тройник соединяешь шланчики которые идут от актуаторов, и втыкаешь в "OUT" Потом едишь настраивать
LX470
15.01.2008, 12:02 | #5 | ||
helix, прочитай три раза.. мне с просоня помогло
15.01.2008, 14:20 | #6 | |||
спасибо взял на земетку.
студент-грущик
15.01.2008, 18:51 | #7 | |||
15.01.2008, 19:18 | #8 | ||
№№ 1или2 идет к тройнику №1, а А и В одна на турбину, другая на актуатор! Какая на турбину и актуатор точно не знаю ставил наугат, один раз довонуло аж 1.57!
Сейчас у тебя должно быть соеденены турбуна с актуатором, нодо сделать следующее: соеденить турбину с турбиной, а актуатор с актуатором!
изготовление распорок на маркообразные
15.01.2008, 19:30 | #9 | ||
В никуда, просто сброс я так делал!
15.01.2008, 21:15 | #10 | ||
Больше тебе нах не надо только на заездах, дудки будут дольше жить
Когда будешь крутить, крути осторожнее на пол щелчка!
16.01.2008, 18:47 | #11 | ||
А на..уя?
16.01.2008, 18:56 | #12 | ||
Почему одну? Там очень легко подключается две и лездь не нада не куда!
16.01.2008, 19:16 | #13 | ||
И по середине оди соеденяются между собой!
16.01.2008, 23:45 | #14 | ||
helix
задрочишь ты тачку этим девайсом имхо... з.ы съездий лучше туда где шарят. Или набирай пыва и дуй во Владик, тут все подключим, погоняем, нажремся как следует 8)
LX470
17.01.2008, 03:33 | #15 | ||
Всем привет! Какие могут возникнуть трудности при подключении данного буст-контроллера и какие отличия в установке? Вопервых стоит не байпас, а блуофф блитс, во-вторых на буст-контроллере написано ДУАЛ--- я так понимаю он управляет давлением в обеех турбинах поотдельности??
TOURER.V MT boost up
19.03.2008, 05:01 | #16 | ||
да также должен подключаться
20.03.2008, 06:37 | #17 | ||
дюал - это все ухйня , все подключанются АНАЛогична
Кончилась подпись
21.03.2008, 15:33 | #18 | |||
28.03.2008, 16:48 | #19 | ||
тройник вроде как нужен когда внешний вестгейт.
А так ставиться в разрыв между актуатором(-и если через тройник) и вп коллектором |
механический буст контроллер | easttuning | Модификация и свап двигателя | 3 | 16.08.2011 17:31 |
Механический буст | ZAG88 | Модификация и свап двигателя | 18 | 07.04.2009 07:16 |
Маленький вопросик про буст контр. | Devil1982 | Модификация и свап двигателя | 18 | 11.11.2008 18:59 |
Куда подключить буст?))) | MoDem | Модификация электрооборудования | 20 | 15.11.2006 07:08 |
