25.09.2005, 10:18 | #1 | ||
Начал люфтить руль. При малых скоростях (до 90-100км\ч ) особо не заметно. На скороси выше машину как бы начинает болтать по дороге. А на неровной дороге ьтак вообще охрененно чувствуется!
В сервисе сказали, что рулевой карданчик убитый. Поменял - ни хрена не помогло. И еще иногда при повороте руля, стоя на месте, что-то хрустит. Кто-нить знает в чем дело? |
26.09.2005, 04:49 | #2 | ||
Ну....все что угодно может быть....есть ведь еще второй карданчик - в салоне.
Toyota Avensis
05.10.2005, 06:17 | #3 | ||
Вот у меня такая же хрень, сегодня буду менять кардан рулевого вала, внизу который, говорят из за него!. Может тебе хуево поменяли, рулевые то точно нормальные? Один раз мне одну шаровую хуевую поменяли на другую, тоже б/у поставили, чуть лучше, а новую себе забрали пи%;ры!
05.10.2005, 13:36 | #4 | ||
Карданчики, судя по симтомам, здесь ни при чем. Когда двиг выключен и ты стоишь на месте, покрути руль вправо-влево, если не люфтит, то проверь ходовку - 99% проблема в шаровых или сайлентблоках.
Кстатит и хрустеть (скрипеть) могут они же. |
Руль | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.05.2010 20:06 |
люфтит фланец привода | ПАТЫЧ | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 17.04.2010 01:43 |
Люфтит шкив кондиционера | huligun | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 22.07.2009 07:42 |
Люфтит руль на скорости. нужен совет. | links 234 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 27.03.2009 06:27 |
Люфтит шкив кондиционера | huligun | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
