15.01.2008, 04:01 | #1 | ||
здравтсвуйте жители планеты земли !!! у меня к вам вопрос, как обычно про печь, дайте мне кто нибудь схему механизма печки,как работают заслонки,сколько заслонок смешивания потоков? где откручивается этот чертов болтик и потом нифига не работает??? куда надо накинуть хомут чтоб не снимать торпеду??? дело в том что патрубки оба горячии а дует печь не горяче я вот подумал что заслонка смешивания потоков епет мозг,регулятор как не крути ничего не меняется,слышно только когда на 20 градусов ставиш что работает моторчик потом в конце щелчек и тяжеелее работает !!! та заслонка что на поссажирском месте в ногах привязана у меня на проволочку к воздушному патрубку !!! если есть еще одна заслонка смешивания то объясните как мне ее повенуть в другое положение!!! спасибо !!! toyota cresta 2.5 jzx 90 1993
nissan skyline GTS 2.5 190 диких японских ослов которые постоянно съедают мою резину
15.01.2008, 05:03 | #2 | ||
Maestro2006 Заслонка одна! Сними бардачёк и сам всё увидишь!
Этой дорогой прошли многие жители этой планеты! Ты не одинок! Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: FAQ читал? |
15.01.2008, 05:44 | #3 | ||
да много что читал а толку то? вот объясни в низу у пассажира в ногах что за заслонка???
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: снимаю я бардачок и вижу механизм и тросик!!!! крутиш регулятор он двигается туда сюда механизм вот только направляющая пластинка я не могу понять зачем она у меня отвалилась???
15.01.2008, 06:35 | #4 | ||
Maestro2006
по твоему описанию у тебя как раз заслонка смешивания потоков. ИМХО с хомутом не получится. Но попробовать стоит а вдруг. Как ни печально - а прийдется снимать торпеду.
IR-V
15.01.2008, 08:35 | #5 | ||
Maestro2006 Это заслонка не смеш.воздуха,а ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ! Нужная для правильного направления воздуха при переключении холод-жара.А сама заслонка глубже!
15.01.2008, 11:33 | #6 | ||
не товарищи я торпеду снимать не буду нах надо я уже один раз снял думал не соберу обратно!!! давайте совет куда какой хомут накинуть надо??? мне не надо чтоб работало мне только в одно положение перевести и все а там я краником разберусь!!!! я уже не могу с машиной боротся!!! веревка и мыло вот он выход
18.01.2008, 08:55 | #7 | |||
18.01.2008, 15:24 | #8 | ||
уважаемые товарищи все оказалось намного проще!!!! заслонка смешивания потоков находится в ногах у пассажира я одел на нее проволку и привязал в режиме горячее!!! а болтик действительно открутился от климата!!! панель снимать надо в том случае если ты хочешь полностью хочеш сделать климат ,а если просто чтоб дуло горячим надо 20 минут
18.01.2008, 21:08 | #9 | ||
Maestro2006, ИМХО, но это колхоз и порно..
удачи на дорогах!
19.01.2008, 04:41 | #10 | ||
может и колхоз может и порно но зато у меня в машине теперь ацццкая жара,буду краником регулировать температуру это лучше чем снимать панель
1JZ-GTE & W58. Вопрос знатокам | Tombala | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 10.07.2014 10:58 |
Вопрос к знатокам ремонта 1 JZ GTE TT | den333 | Двигатель | 15 | 11.06.2012 14:30 |
Вопрос знатокам по стойкам на 110 | Uzbek 1JZ-FSE | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.11.2008 10:45 |
Вопрос к знатокам =) | sidex | Правовые вопросы | 9 | 16.06.2008 15:52 |
Вопрос знатокам | pokoy | Двигатель | 0 | 30.01.2007 18:31 |
