А началось все с того, что купил компрессор шины качать. Дай, думаю, опробую. Опробовал
На след.день обнаружил, что прикуриватель приказал долго жить. Ладно, думаю, полезу на выходных. И вот в это прекрасное воскресное утро, чертыхаясь лезу к салонному блоку предохранителей, с трудом выдергиваю ранее вычисленный по мануалу предохранитель "CIG", и что же я обнаруживаю?! Он цел! Неужели проводка погорела? |
есть еще один предохранитель
Владимир&Honda Legend&BMW525 E39
интересно.. а как он обзывается? хоть номер подскажи, а то так запаришься его искать, мануал-то на японском
я сам панель не разбирал, но умельцы говорят, что он рядом с прикуривателем...или прям на нем изнутри
#5 | |||
Chaser Tourer V JZX-100
Mikres, насколько я понимаю, вот так:
http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=19
На прикуривателе нет , ибыть не может. Сам когдато искал.
there is only victory. |
CBuH, Если точно уверен, что CIG 15А - не сгорел, посмотри также предохранитель АМ1 40А (под капотом черный ящик). А часы у тебя работают? Там Прикуриватель и часы запитаны вместе. Также посмотри предохранитель DOME 15A там же под капотом.
TOYOTA- молчаливое превосходство!
__________________________ MARK II Grande G Tourer V 1993 |
Да вообще все надо смотреть, основных места 2 - один под капотом второй под правой ногой водителя. Если нет разбирай блок прикуривателя и звони его.
супра 80 - 2JZ MT атмо
Вроде может сгореть сам патрон прикуривателя....
Cresta 4s-fe
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - STOP (Стоп сигналы) 15A 2 - WIPER (Стеклоочестители) 20A 3 - RADIO №2 (магнитола) 7,5A 4 - FOG (противотуманные фары) 15A 5 - CIG (Прикуриватель) 15A 6 - IGN №2 (Прикуриватель) 7,5A 7 - TURN (Сигналы поворота) 10A 8 - ECU-B (ABS, Электроника трансмиссии, Круиз-контроль) 7,5A 9 - IGN №2 (Система впрыска) 7,5A 10 - ENGINE (Система зарядки) 7,5A 11 - TAIL (Габариты) 10A 12 - PANEL (Освещение приборов и перчаточного ящика) 7,5A 13 - ECU-IG (ABS, Электроника трансмиссии, Круиз-контроль) 15A 14 - GAUGE (Приборы) 7,5A 15 - HEATER (Кондиционер) 15A Добавлено спустя 18 секунд: 7 4 2 8 5 3 1 9 6 1 - ALT-S (Система зарядки) 7,5A 2 - TELEFON 15A 3 - HEAD LH (Левая фара) 15A 4 - DOME (Освещение салона) 15A 5 - EFI (Электро. блок управления двигателем 1JZ-GE, 2JZ-GE) 15A 6 - HORN (Звуковой сигнал) 10A 7 - HEAD RH (Правая фара) 15A 8 - RADIO 25A 9 - HAZARD (Аварийная сигнализация) 10A
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
А подскажите предохранитель указателя температеры двигателя. Что-то перестас зараза работать. Стрелка даже не дергается......
Фишка слетела при замене масла ,посмотри.( с самого датчика)
По поводу прикуривателя. У меня тоже что-то странное началось. Предохранитель целый, более того, на самом прикуривателе напряжение стабильное, контакт отличный. Но ни одно устройство в нем не работает!
Разобрал, почистил, собрал. С тестером все облазил. Устройство ведь элементарное, плюс и минус. Но не работает! Такое чувство что где-то там есть некое устройство или термореле или еще что-то, которое сразу вырубает при подключении хоть малейшей нагрузки.
Toyota Land Cruiser 80 VX
| Лампочка подсветки прикуривателя для Mark II в 100-м кузове | Gizmo | Электрооборудование кузова | 7 | 26.07.2014 14:11 |
| предохранитель прикуривателя и майфуна | bes55 | Электрооборудование кузова | 12 | 14.03.2011 11:29 |
| Предохранитель прикуривателя и часов. 90 кузов | NightRider | Электрооборудование кузова | 12 | 19.06.2010 16:30 |
| Антирадар не от прикуривателя, кто юзал? | Shashvel | Электрооборудование кузова | 12 | 28.02.2010 11:58 |
| Где предохарнитель прикуривателя? марк 115.картанул случайно | KorneL | Электрооборудование кузова | 13 | 24.06.2008 07:52 |
