15.01.2008, 18:09 | #1 | ||
Пока текстового отчета нет. Чуть позже напишет Davidoff_555, всетаки его панель.
Проблема была в том что у него не работал счетчик суточного пробега... вроде счетчик ему починил, а он говорит: кайф красные стрелки... а я говорю а в чем проблема!!! И поехали... Работа пока не завершена но спидометр и тахометр сделали... По алгоритмы тарировки стрелок после их снятия подробно расскажет сам Davidoff.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
15.01.2008, 18:17 | #2 | ||
как кстати вы со стрелками появились..
поделитесь секретами, как устанавливать стрелки обратно на приборы ?? в часности спидометр и бензометр.. у меня правда приборка от 100 кузова..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
15.01.2008, 18:18 | #3 | ||
Obuhoff
Давыдов домой приедет и отпишется!
15.01.2008, 18:20 | #4 | ||
Rega
Стоит ли овчинка выделки! |
15.01.2008, 18:25 | #5 | ||
Rega
Прикольно когда на TRD'ом спидаке последние цифры 280, 300, 320 тоже в красный выкрашены.. где то была такая тема. В вашем варианте 160 и 180.. имхо! Короче по сабжу зачот! Прикольно, что стрелка тахо выкрашена в оранжевый! Оранжевый - цвет лета
Hard Run
15.01.2008, 18:41 | #6 | ||
Стрелка тахометра выкрашено оригинально... Но смотреться - не смотрится I.M.H.O.
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
15.01.2008, 18:56 | #7 | ||
блин да вы че....
это штатный цвет... это для сравнения дано... в реале все краснве сделали.
15.01.2008, 19:15 | #8 | ||
гм....
один раз снимал стрелки на своей селике 5 лет назад. после этого понял чот лучше их вообще никогда не трогать.
Altezza 300V (3S-GE->1JZ-GTE->2JZ-GTE, R154)
15.01.2008, 19:22 | #9 | ||
что то не айс
ЛЮБЛЮ ВАЗ
15.01.2008, 20:49 | #10 | ||
Молодец. Хорошо. Только лучше стрелки одного цвета...
15.01.2008, 21:31 | #11 | ||||
16.01.2008, 13:21 | #12 | ||
стрелки ставятся при подключенных разъемах на панели.
при подаче питалова датчики сами встают в ноль, далее аккуратно насаживаем стрелки. Уважуха афтарам, сам не решился когда светодиоды вставлял
16.01.2008, 13:44 | #13 | ||
да прикольно, мне понравилось.
'98 Mark II Tourer V --- Under Construction...
16.01.2008, 13:44 | #14 | ||
MPR
Про тарировку согласен на 100%... потому как огда собрали так как я думал сначала, Давыдофф пришел в машину и у него просто при включении зажигания стрелки стали на 42 км и 1800 оборотов....
16.01.2008, 14:04 | #15 | ||
MPR
это скорее справедливо для оптитронной панели, для простой,там всё как на тазах.... в частности у тахо и спидометра страелка предварительно подпружинена определёным усилием и если его не соблюсти то буду врать... но если с тахо просто -можно на работающем с нештатным тахометром насадить стрелку по оборотам,то со скоростью фиг... что на ходу цеплять
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
16.01.2008, 17:55 | #16 | ||
markii
Так выставили ж все... при включении зажигания стрелки скорости и тахо устанавливаются в 0. ТЕмператур на прогретом двигателе выставляем на середину, а топливо вообще имеет верхний и нижний предел. тут вообще проблем нет.
16.01.2008, 17:56 | #17 | ||
R.I.P.
Ну вот и закончена эта эпопея Большой респеГт Серому (Rega). Теперь не много подробностей. Со стрелками в принципе всё попал, температуру и бенз 100% тахометр оборотов на 100 больше по ощущениям, а скорость на всякий пожарный нужно проверить!
Стрелки ставил следующим образом: Тахометр и спидометр: подключаем панель приборов, включаем зажигание и датчики сами встают в нулевые положения (так просто попасть не пытайтесь, (гипотеза Серого к сожалению оказалась провальной, первый раз при включении зажигания тахометр показал 1850 обротов, а скорость 42 км) и аккуратно ставим стрелки в нулевые положения. Тахометр можно в принципе на прогретой машине поставить на 750 оборотов (предварительно кончено на всякий случай засеч точно сколько оборотов на ХХ) Бенз: Датчик уровня топлива простое в принципе дело, запоминаете уровень топлива (при отключении панели стрелка остаётся на своём уровне) и затем аккуртано ставите. Я почти попал, на месте пришлось чуток подвинуть Температура ОЖ - самое простое. ПРогреваете двиг до рабочей температуре (у меня как раз на начале эмблемы) и на прогретой машине аккуратно ставите стрелку. Выкладываю фото, качетсво отвратное, моя "мыльница" так не снимает как бодрый фотик Серого, так что ждём его фото, но это будет чуть позже В заключение выражаю благодарность автору за помощь в этом сложном деле )))))))))))))))))))))) P.S. Постуточный работаит неипацца, тьфу тьфу тьфу ))
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
16.01.2008, 18:07 | #18 | ||
DavidOFF_555
Фотик конечно не фонтан.... где цветопередача, спрашивается... Согласись тема что с суточным пробегом разобрались Ты блин разиня такую простую штучку не заметил )) Скорость выставим по ЖПС... причем выставим так как надо... а то я на кресте по электротабло наблюдаю ту же цифру что и на КПК с подключенным GPS. А вот у директора в Camry последней на спидометре 110... на ЖПС 103 (( директор мой сказал что "прифуфловина" моя гонит... но блин... реально трудно сказать что гонит... камри или жпс... колеса у меня правда больше чем штатные... так что может спидометры, наоборот, закладывают так, чтоб можно было ставить колеа большие и скоротсть не была заниженной на спидометре!!!!! Короче давыдов приедет и выставим ему официозно... возьму ЖПС, рации будем ехать рядом ну короче развлечемся!
16.01.2008, 18:23 | #19 | ||
R.I.P.
Цветопередача видимо в попе
16.01.2008, 18:26 | #20 | ||
у меня такая трабла..
разобрал оптитрон и собрал оптитрон.. перекидывал стрелки со всего, кроме воды.. спидометр и тахометр собираются одинаково - отклеиваешь шкалу не снимая стрелки, проворачиваешь против часовой стрелки на 180 градусников )) запоминаешь положение, когда стрелка в состоянии покоя.. ставил в обратном порядке - ставишь шкалу " кверх тормашками " ставишь стрелку в положение, когда ее ничего не тянет.. потом проворачиваешь шкалу по часовой стрелке как она должна стоять.. а вот с бензом у меня хня вышла.. ессно не запомнил скока бенза было.. когда разбирал показалось, что сам мотор имеет ограничения хода.. ан нет, это на стрелке есть ограничитель.. вообщем собрал как собрал.. поставил на машину бенз показал пол бака.. через час работы двига загорелась лампа низкого уровня безна в баке.. вообщем как мне бенз выставить ?? может если отключить датчик от бака, то будет казать ноль ?? и вообще где его отключать ??
замена панели приборов с 90 на 100 | denters | Электрооборудование кузова | 5 | 21.04.2010 03:52 |
Красные стрелки на оптитрон. | spirt | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 24 | 02.09.2008 16:00 |
Стрелки приборов. Изменение | Arseniy | Электрооборудование кузова | 1 | 04.12.2005 15:35 |
